Какие реле используете?
Сообщение #1  DmP » 18 июл 2016, 16:00
Какие реле используете в самоделках?
У "бошевских" в стандартную колодку потребление и размеры конские.
"Общегражданские", скажем так, вызывают сомнения в плане вибростойкости. Вот сейчас взял ОMRON G2RL-2 и шибанул ладонью - цепь разрыватся в момент удара.
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Какие реле используете?
Сообщение #2  Кубанский казак » 18 июл 2016, 21:29
А чем плохи ВАЗовские ..
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #3  DmP » 18 июл 2016, 22:04
Кубанский казак писал(а):А чем плохи ВАЗовские ..
ВАЗовские - это которые "бошевские"?
Жрёт 200мА, огромное и требует огромной колодки.
"Бошевские" - в смысле, патент бошевский на формфактор.
Сообщение #4  Screw12 » 18 июл 2016, 23:26
для самоделок только малогабаритные. Не лязгают, сильно не индуцируют, вибраций не боятся, если не хочется паять, то к ним существуют колодки.
Этих самых "бошевских" монстров только олдскулы используют по привычке.На деле в 90% случаев необходимости в них нет.
УПД: картинку прилепил с 5-вольтовой релюшкой.Но не суть. 12-вольтовая выглядит точно так же
За это сообщение автора Screw12 поблагодарил:
Screw12
Сообщение #5  Красноармеец » 19 июл 2016, 13:35
На подключенный штатный ксенон и ДХО стоят такие:
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #6  rust » 19 июл 2016, 14:06
Посоветуйте для подключения ксенона малогабаритное реле с шунтом или без.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #7  Игоряныч » 19 июл 2016, 15:19
Screw12 писал(а):для самоделок только малогабаритные. Не лязгают, сильно не индуцируют, вибраций не боятся, если не хочется паять, то к ним существуют колодки.
Есть ещё меньших размеров релюхи. 8 контактные. Жаль с телефона фотки не загружаются... .Я использую разные реле. В зависимости от назначения.
Благодарил (а): 275 раз.
Сообщение #8  wws63 » 19 июл 2016, 17:43
Bestar- овские реле вполне работоспособны в автомобильной электрике.
Единственный момент - не верить рабочему току, указанному на корпусе.
Из собственного опыта работы с этими реле был зафиксирован следующий факт.
После года интенсивной работы (водительское стекло) на самодельном доводчике стекол в цепи двигателя стеклоподъёмника, реле сдохло, подгорели контакты.
Хотя рабочий ток двигателя (на Хонде) не превышал 7А.
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #9  DmP » 20 июл 2016, 03:28
rust писал(а):Посоветуйте для подключения ксенона малогабаритное реле с шунтом или без.
Если шунт - это диод, то обязателен в любом случае.
rust
Сообщение #10  DmP » 20 июл 2016, 03:44
wws63 писал(а): в цепи двигателя стеклоподъёмника, реле сдохло, подгорели контакты.
Там не в токе дело. Двигатель - индуктивная нагрузка, при размыкании загорается искра.
Туплю что-то. Вроде, 4 диода должны спасти.
EWB откуда-то взялся...
Сообщение #11  wws63 » 20 июл 2016, 08:20
DmP писал(а): Вроде, 4 диода должны спасти.
Проблему эту решают разными способами.
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... gws_rd=ssl
wws63
Сообщение #12  DmP » 20 июл 2016, 16:29
wws63 писал(а):Проблему эту решают разными способами.
Да я в курсе :-) Но реле не люблю.
Сообщение #13  wws63 » 20 июл 2016, 16:44
DmP писал(а): Но реле не люблю.
Любишь-не любишь, а каждому цветочку - свой горшок.
Есть электронные узлы, например в автомобиле, где частота коммутации мала, токи велики, а требования к надежности по понятным причинам очень высоки, тут без реле никак, полевики использовать опасно;)
wws63
