автомат включения ДХО
Сообщение #1  wws63 » 27 авг 2016, 11:55
В моем авто в качестве автомата включения ДХО по запуску двигателя была установлена простенькая схема, которая определяла работу двигателя по порогу напряжения в бортовой сети автомобиля (13 в) и включала ДХО.
Но после установки нового АКБ и нескольких поездок на длительные расстояния, ДХО начали отключаться, о чем мне сообщили гаишники. 8-) Воткнув в прикуриватель простенький китайский вольтметр, я вживую увидел, как происходит процесс отключения зарядки с целью экономии топлива.
Поиск в блоке предохранителей в подкапотном пространстве напряжения, которое бы появлялось при запуске двигателя результатов не дал.
Было решено собрать электронный автомат, отслеживающий работу двигателя по сигналу от датчика фаз (ДПРВ) или сигнала с катушки зажигания. Осциллограммы снятые с этих датчиков показаны на рисунках.
И так на свет появилось два варианта автомата с использованием недорогого микроконтроллера и дешевой логической микросхемы.
У меня установлен первый вариант, работоспособность второго варианта (на простой логике )была проверена только на столе.
2 вариант
Соответственно печатная плата разрабатывалась только под первый вариант.
Сигнальный провод работы двигателя подключается:
- к белому проводу ДПРВ (фото1)
- или к зеленому проводу катушки зажигания (фото2)
Во втором варианте номинал резистора R1 необходимо увеличить до 120 кОм.
Сигнальный провод габаритов соответственно подключается к лампе габаритных огней в блоке фары.
Плата автомат помещена в пластмассовую коробку и закреплена пластиковыми хомутами к тросику замка капота, вблизи блока предохранителей в подкапотном пространстве.
Налаживания схема не требует.
Схема, рисунок печатной платы, прошивка для МК прилагается. (1 вариант)
Отвечу на все возникшие вопросы.
DRL_THM_M .rar
wws63
Настоящее имя: В
Re: автомат включения ДХО
Сообщение #2  Кубанский казак » 27 авг 2016, 12:31
:apl: А не проще использовать обычное реле подключенное к датчику давления масла , завел двигатель датчик сработал ( лампочка потухла) , ДХО загорелись.
За это сообщение автора Кубанский казак поблагодарили - 2:
svip, Мозес
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #3  wws63 » 27 авг 2016, 14:25
Так это один из огромного множества вариант решения задачи. Народ и к ручнику, и к "Д" привязывается, только они не согласуются с требованиями к ДХО.
Но это уже совсем другая история. ;)
Кубанский казак писал(а): А не проще использовать обычное реле
Одного реле маловато будет, надо еще и к габаритам цепляться...
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #4  Aleks 123 » 27 авг 2016, 15:11
[quote="wws63"
Отвечу на все возникшие вопросы.[/quote]
Вот об этом можно чуть подробней, так должно быть или нет, нигде нет ответа на это поведение генератора, а то я уже собираюсь генератор перебирать .Вообщем происходит вот такое, при прогреве 14.2 вольта, по мере прогревания двигателя напряжение падает до 12.5 вольт. При включении нагрузки, напряжение так-же остается на 12.5 вольта. При движении 12.5 вольта. но когда сбрасываю газ напряжение поднимается до 14.2 вольта, если давлю на газ то напряжение падает до 12.5 В.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #5  wws63 » 27 авг 2016, 16:14
Aleks 123 писал(а):[
Да, так и должно быть. Если выдернуть разъем датчика с минусовой клеммы АКБ или предохранитель AMS viewtopic.php?f=24&t=5874&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&start=90
то напряжение в бортовой сети будет стабильным. Но тогда не будет той самой "экономии" ;)
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #6  Кубанский казак » 27 авг 2016, 16:45
wws63 писал(а):Так это один из огромного множества вариант решения задачи. Народ и к ручнику, и к "Д" привязывается, только они не согласуются с требованиями к ДХО.
Почему не согласуются поясните пожалуйста. Задача простая и она выполняется- завел авто, вместе с двигателем загорелся свет, не работает двигатель не горит свет. Я про отдельные лапочки которые играют роль ДХО.
Сообщение #7  wws63 » 27 авг 2016, 17:26
Кубанский казак писал(а):Почему не согласуются поясните пожалуйста.
При включении габаритов или ламп б/д света фар, что у вас будет?
НИЧЕГО!
А должно ДХО гаснуть ;)
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #8  Кубанский казак » 27 авг 2016, 20:59
Спасибо.
Сообщение #9  Screw12 » 27 авг 2016, 23:26
плюс с бензонасоса, минус - через спираль лампы ближнего
все
Screw12
Сообщение #10  wws63 » 28 авг 2016, 08:37
Screw12 писал(а):плюс с бензонасоса, минус - через спираль лампы ближнего
все
И что? Вы так сделали или мысли вслух?
Бензонасос включается при зажигании :facepalm:
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #11  Кубанский казак » 28 авг 2016, 10:25
Я ж специально и заострил внимание, в качестве ДХО используем отделено заколхоженные лапочки ( обычно светодиодные) на передней части автомобиля. Ну а если использовать в фаре , то тогда:
- разбираем фару( строительным феном)
- вставляем ангельские глазки ( у Игоряныча все показано и рассказано)
- подключаем еще одно реле ( которое отключает ангельские глазки ( ДХО) при включении ближнего или дальнего света.
Цена вопроса- строительный фен самый простой 800 рублей, коробка для загрузки в нее фары -0 рублей, реле автомобильное с колодкой 120 рублей. ангельские глазки 1200 рублей , если брать с линзами 3500 рублей. Время на работу 4 часа , аккуратно до 8 часов , 4 бутылки пива 300 рублей. Позитив от проделанной работы своими руками, если получилось, НЕОЦЕНИМ.
Сообщение #12  wws63 » 28 авг 2016, 10:46
Кубанский казак писал(а): Я ж специально и заострил внимание, ....... Позитив от проделанной работы своими руками, если получилось, НЕОЦЕНИМ.
Я тут начал потихоньку делать электронику для "бегущих" поворотников. Если поставить двухцветные светодиоды, то в связке с ДХО вообще будет красотище!
Дал обьяву на Авито. В результате звонков море, со всех концов России, был даже звонок с Украины, и все интересуются, - "а кто будет заряжать фары светодиодами?"
Попытался поискать у себя в деревне "рукастых" типа Игоряныча...
Нету желающих подзаработать на этой ниве. :?
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #13  Кубанский казак » 28 авг 2016, 19:04
Это не по 30бакинских за плату ? Встречал где то в объявлении.
Сообщение #14  cthnbabrfn » 28 авг 2016, 20:12
Схема имеет место быть для случая если кто то не включил свет. Схема все сделает сама. У меня свет в автомате всегда. А так классная задумка.
Сообщение #15  Screw12 » 28 авг 2016, 20:59
wws63 писал(а):Бензонасос включается при зажигании
На жигулях-то? Да. А на приличных машинах согласно требованиям по безопасности насос не должен работать при выключенном двигателе.
И да,я так делал. Не на хундае, но делал.
Screw12
