автомат включения ДХО
Re: автомат включения ДХО
Сообщение #16  jokerbc » 28 авг 2016, 21:15
Подключал к датчику давления масла.
jokerbc
Местоположение: мир
Автомобиль: нет
День рождения (покупки) авто: 05.02.1991
Сообщение #17  wws63 » 29 авг 2016, 15:51
Кубанский казак писал(а):Это не по 30бакинских за плату ?
1500 руб. за 2 собранных блока и 1100 за набор деталей.
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #18  wws63 » 29 авг 2016, 15:55
Screw12 писал(а): А на приличных машинах согласно требованиям по безопасности насос не должен работать при выключенном двигателе.
Значит "бегемот" не приличная машина :D
Представьте себе, если при включенном зажигании топливный насос не включится, значит он не создаст давление в топливной рампе, как тогда запустится двигатель? Что вы придумываете?!!!
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #19  wws63 » 29 авг 2016, 16:27
jokerbc писал(а):Подключал к датчику давления масла.
Вот один из возможных вариантов автомата ДХО "по давлению масла" на 2-х реле.
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #20  Screw12 » 29 авг 2016, 18:52
wws63 писал(а):если при включенном зажигании топливный насос не включится, значит он не создаст давление в топливной рампе
Представьте себе, на свете полно автомобилей,где давление в магистрали держится часами и даже днями.И "подкачивать" там ничего не требуется. Подкачается при первых оборотах стартера,когда сигнал о вращении пойдет.
Screw12
Сообщение #21  wws63 » 30 авг 2016, 08:33
Screw12 писал(а):на свете полно автомобилей,где давление в магистрали держится часами и даже днями.И "подкачивать" там ничего не требуется. Подкачается при первых оборотах стартера,когда сигнал о вращении пойдет.
А если машина стояла пару недель, а АКБ ведь тоже потихоньку разряжается (через сигу и т.д.)? Или ничего страшного, можно и "кривым стартером" давление в рампе поднять? :D
Ну если на свете полно таких автомобилей, может с десяток назовете, почитаю схемки электрические, позавидую "нормальным" авто. ;)
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #22  _konstruktor_ » 01 сен 2016, 10:22
насос вкл. когда поворачиваете ключ на старт, его СЛЫШНО.. зачем придумывать велосипед.
лично я когда завожу утром машину, сначала жду сек. 5-10 пока насос "тарахтит", и только после этого дожимаю ключ что бы начал маслать стартер
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #23  wws63 » 01 сен 2016, 14:17
_konstruktor_ писал(а):насос вкл. когда поворачиваете ключ на старт, его СЛЫШНО..
Ошиблись, не на старт, а в положение "Зажигание" ;)
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #24  _konstruktor_ » 01 сен 2016, 16:01
wws63 писал(а):Ошиблись, не на старт, а в положение "Зажигание" ;)
оговорился.. разумеется
_konstruktor_
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
