Динамические поворотники в ПТФ с ДХО
Re: Динамические поворотники в ПТФ с ДХО
Сообщение #16  Игоряныч » 18 окт 2016, 18:44
Alest писал(а):wws63, Игоряныч,
светодиоды понятно, что меняли, а саму "коробочку" тоже доработали и как вообще реализовали переключение с дхо на поворотники, колитесь?
Сам драйвер (коробочку) не трогали. Так, Валера слегка усовершенствовал её.
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #17  Валерон » 18 окт 2016, 19:09
Так вы бы показали , рассказали... а то как ребенка конфетой поманили... ;)
Благодарил (а): 414 раз.
Сообщение #18  Игоряныч » 18 окт 2016, 19:18
Валерон писал(а):Так вы бы показали , рассказали... а то как ребенка конфетой поманили... ;)
Моё дело маленькое было. В основном всё делал Валера. Просто объединил контроллер бегущего огня с ДХО.
Сообщение #19  wws63 » 18 окт 2016, 19:33
Всё очень просто. Учитывая, что в режиме аварийки (с заглушенным двигателем) остро встает вопрос о снижении потребляемого тока поворотниками,
ведь 8 светодиодов по 300 мА в пике пусть и кратковременном будут тянуть до 2,4 А, было решено делать динамику таким образом, чтобы каждый последующий светодиод, включался последовательно с предыдущими. Программку для МК немножко подкорректировал и теперь ток потребления минимальный - 0,3А-0,6А.
Схемка отключения ДХО простейшая. Сигнал с поворота заряжает конденсатор на входе триггера Шмитта, тот в свою очередь включает реле, контакты которого разрывают цепь питания конкретного (левого) правого ДХО. Конденсатор разряжается за 1-1,5 секунды после отключения поворота и цепь питания ДХО подключается нормально замкнутыми контактами реле.
Alest
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #20  Александр L » 18 окт 2016, 19:36
я так и знал что ты слюной изойдешь :D :D :D :D
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #21  Alest » 18 окт 2016, 21:02
wws63 писал(а):Схемка отключения ДХО простейшая. Сигнал с поворота заряжает конденсатор на входе триггера Шмитта, тот в свою очередь включает реле, контакты которого разрывают цепь питания конкретного (левого) правого ДХО. Конденсатор разряжается за 1-1,5 секунды после отключения поворота и цепь питания ДХО подключается нормально замкнутыми контактами реле.
Ё-моё!!! :apl: :class:
Alest
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #22  Валерон » 18 окт 2016, 21:19
Саша , я нееее... Все! Поставил ДХО, горят, притухают, повороты показывают... я доволен.
Хватит. Наколхозился.... :D
Сообщение #23  cthnbabrfn » 18 окт 2016, 21:38
Я двигаюсь вот по этому...мне проще, там есть вариант и с ДХО...застрял на плате. Нужен очень тонкий монтаж для того чтобы разместить схему в повторителе зеркала. Платы пока не получаются требуемого качества...забыл весь навык :(
https://www.drive2.ru/b/2106319/
Сообщение #24  Красноармеец » 19 окт 2016, 09:18
Волшебно :apl: Смотрю и оторваться не могу.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #25  wws63 » 19 окт 2016, 10:59
Если наберется группа желающих (хотя бы человек 10) сделать себе такие же динамические поворотники, то могу изготовить готовые блоки. В Москве и Подмосковью Игоряныч сможет наверняка всем желающим подобные поставить.Клубням из других регионов, но способных самостоятельно все это установить, тоже можно присылать заказы. Чем больше, тем лучше. Платы и детали заказываю, поэтому чем больше народу, тем мне проще и дешевле :oops:
moder: Я уже с Игоряныч'ем обговорил эту тему по тлф. Вопрос (стандартный) - насколько вся приблуда (схема/конструкция/комплектующие) надёжны? Т.е. вся эта красота (несомненная, мне ооочень понравилось) не навернётся через полгода/год? И, да, блочки (драйверы) у ДХОшек бывают (немного) разные - это не проблема?
wws63
Сообщение #26  Игоряныч » 21 окт 2016, 10:40
wws63 писал(а):Если наберется группа желающих (хотя бы человек 10) сделать себе такие же динамические поворотники, то могу изготовить готовые блоки. В Москве и Подмосковью Игоряныч сможет наверняка всем желающим подобные поставить.Клубням из других регионов, но способных самостоятельно все это установить, тоже можно присылать заказы. Чем больше, тем лучше. Платы и детали заказываю, поэтому чем больше народу, тем мне проще и дешевле :oops:
Хотя бы 5 человек надо для начала...
А насчёт "коробочек" драйверов для ДХО- то с ними практически манипуляций нет. Всё остаётся родное.
