Еще одно решение подсветки багажника
Сообщение #1  desavu » 19 июн 2017, 12:49
Просмотрел много тем по решению вопроса освещения багажника, ничего не понравилось... Никого не
хочу обидеть (это на мой вкус)... Дополнительный фонарик с права ровным счетом ничего не дает, как и родной с лева.
Всякие светодиодные ленты на шторку, колхоз... В крышку багажника, наверное, но мне не понравилось, иногда перекрываешь
сам спиной и направление света не правильное... Увидел на Али такой фонарик от VW, купил, он идеально подошел по цвету,
как буд-то на одном заводе делали и в одном цеху, что в принципе не исключено. Ну и рискнул, поставил. Сам доволен.
Фотографий не делал, потому как не знал что получится в результате.
1. Снимаем край уплотнителя сверьху (он сидит на гудроновом клею, аккуратно, чтоб не замарать потолок, я немножко замарал).
2. Расчитываем место посадки, оно должно быть как можно ближе к краю изгиба в салон.( иначе может не войти фонарь)
3. Отдергиваем три клипсы и снимаем два крючка крепления потолка...
4. Отдергиваем верхнюю клипсу боковой обшивки (черной).
3. Накладываем внутреннюю накладку на потолок и обрисовываем карандашем простым, чтоб если что-то не так можно было потом
легко стереть.
4. Канцелярским ножом аккуратно прорезаем отверстие в потолке.
5. Устанавливаем фонарь.
7. Снимаем родной фонарик (подцепляем отверткой плоской со стороны салона)
8. Подключаем за ранее приготовленный провод. Куском медной проволоки протягиваем его к месту установки родного фоноря.
Подключение такое: постоянный плюс и подключаемый минус (при открытии багажника) берем от родного фоноря. Дополнительный
постоянный минус берем от розетки (черный провод)...
Теперь по изготовлению провода: понадобится гофра полтора метра, и три провода. А так же разьем от VW и три контакта, номера
на пакетиках (может кто то купит готовый разьем на разборах, мне не удалось найти). Еще один ньюанс, Внутренняя накладка
(крепление) не идет с фонарем (хотя некоторые продавцы продают все вместе, поподалось даже с разьемом, но уже после того, как
купил), ее номер тоже на фото...
Не притендую на идеальное решение, просто как вариант... Ждем от фуромчан и других решений.
P.S. После покупки фонаря подсмотрел решения с разьемом на форуме по VW https://www.drive2.ru.
Варианты по цвету
Провода гофра
Крепежная пластина
Контакты
Фонарь_04
Фонарь_03
Фонарь_02
Фонарь_01
За это сообщение автора desavu поблагодарил:
stepastr
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Еще одно решение подсветки багажника
Сообщение #2  Renat601 » 19 июн 2017, 13:00
Сделано отлично :class: Рискованно конечно, но результат отличный.
Единственное но - если шторка задвинута, света там где надо - нема :?
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #3  kirser » 19 июн 2017, 13:05
На мицубиси аутлендере у меня точно так же было с завода всё отлично освещало. А шторку если в лом открыть то тогда поможет штатная подсветка с боку. ;)
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #4  nch » 19 июн 2017, 13:11
Сделано действительно отлично.
Но не для ленивых типа меня - пользуюсь налобным фонариком и не парюсь :D
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #5  desavu » 19 июн 2017, 13:19
Небольшая запарка будет с проводом, ну это если не знаешь номеров разьема и контактов, а сдесь я все дал, искать ничего не нужно...
Правда когда резал потолок, очко играло, ну желание нормального освещения победило... :D
desavu
Сообщение #6  Shee-Lin » 19 июн 2017, 13:26
В на Сантах там же стоит штатный фонарь. Я примерно в тоже место перенёс наш родной фонарь. Фотки были в соответствующей теме. С разъёмами и гофрами не мудрил. Купил за три копейки с дыркой в ближайшем магазине автозапчастей клеммы, присоединил к попавшемуся под руку проводу, обжал пассатижами (может быть даже припаял - уже не помню), да и воткнул в штатный разъём, обмотав предварительно изолентой.
Shee-Lin
Сообщение #7  desavu » 19 июн 2017, 13:56
Shee-Lin - про Hyundai Santa Fe я не знал что у нее там стоит фонарь свой родной, стоит посмотреть тем, кто захочет повторить... это решение не дорогое...
desavu
Сообщение #8  Renat601 » 19 июн 2017, 14:02
Походу такой
Renat601
Сообщение #9  desavu » 19 июн 2017, 14:23
Да, интересный вариант... Но он только для бежевого салона, хотя и для белого думаю тоже есть... Ну это пусть теперь следующие желающие заморачиваются.... :)
desavu
Сообщение #10  Егерь » 19 июн 2017, 14:29
desavu
норм получилось :class: теперь туда надо лампочки правильные ;) :D
desavu
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #11  Shee-Lin » 19 июн 2017, 15:46
desavu писал(а): Но он только для бежевого салона,
Похоже, цветопередача на фотоаппарате дала такой цвет. У нас на служебной директорской машине серый цвет. Да и машина на фото выше как раз серая.
Shee-Lin
Сообщение #12  stepastr » 19 июн 2017, 16:31
Светильник вписался гармонично.
Инструкция описана доходчиво :class:
За это сообщение автора stepastr поблагодарил:
desavu
stepastr
Настоящее имя: андрей
Местоположение: стерлитамак
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
