Самостоятельная диагностика ELM327/Autocom...
Сообщение #1  AJIeks » 27 апр 2018, 10:40
Не очень давно заметил, что как-то странно ведет себя долговременная коррекция топливоподачи, достигает -15% на ХХ. При езде стремится к нулю, примерно -2..1%. До этого была замена блока двигателя, ну и Паулюс. По прошивке утверждают что режимы на ХХ не трогали. Лямбды ведут себя адекватно, MAP реагирует адекватно, на незаведенном атмосферу показывает имсправно. Датчик температуры на незаведенном утром показывает одинаковую температуру с температурой ОЖ и окружающим воздухом. Вроде бы все нормально по датчикам. Осталось проверить клапан продувки адсорбера, форсунки, давление бензонасоса. У кого какие мысли по поводу сильно отрицательной долговременной коррекции LTFT?
З.Ы. Картинки: повышенные обороты, около 2500об, и обороты ХХ.
AJIeks
Благодарил (а): 58 раз.
Re: Самостоятельная диагностика ELM327/Autocom...
Сообщение #2  groover » 27 апр 2018, 11:04
Лямбды нормально пляшут.
Минус - это либо перелив форсунок, избыточное давление в топливной магистрали, утечка в выхлопе.
Нужно проверить давление топлива, может обратный клапан подвисает. И дунуть дымогенератором.
Сообщение #3  Aleks 123 » 27 апр 2018, 11:45
AJIeks писал(а):Не очень давно заметил, что как-то странно ведет себя долговременная коррекция топливоподачи, достигает -15% на ХХ. При езде стремится к нулю, примерно -2..1%. До этого была замена блока двигателя, ну и Паулюс. По прошивке утверждают что режимы на ХХ не трогали.. У кого какие мысли по поводу сильно отрицательной долговременной коррекции LTFT?
смотрим с 13.29 до 15.57. если интересно то можно и дальше смотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=LRuH1e6rGoQ
Благодарил (а): 260 раз.
Сообщение #4  AJIeks » 27 апр 2018, 12:16
Сказать то что хотел?
AJIeks
Сообщение #5  AJIeks » 27 апр 2018, 12:18
groover писал(а):утечка в выхлопе.
Предположим. В выхлопе появляется свободный кислород, что означает, что сгорел не весь кислород и смесь бедная, ЭБУ начнет богатить смесь, а не беднить. Разве нет?
AJIeks
Сообщение #6  Aleks 123 » 27 апр 2018, 12:38
AJIeks писал(а):Aleks 123
Смена прошивки сильно повлияло на LTFT.
Сообщение #7  AJIeks » 27 апр 2018, 12:54
Каким образом? LTFT для разных режимов разная, это такая же трехмерная таблица как и топливная карта, если на ХХ не меняли в прошивке ничего, то и не должна поменяться LTFT для этих оборотов и нагрузки. Конечно бы не плохо вернуть штатную, для 100% уверенности, но пока такой возможности нет.
AJIeks
Сообщение #8  Aleks 123 » 27 апр 2018, 17:05
Самым простым образом, все меняется, кроме датчиков и хода поршня, если вы залили прогу на увеличение крутящего, при этом еще если вы убрали кат или нет, тоже имеет большое значение в приготовлении топлива, при этом лямда уже будет по другому работать и т.д.
Сообщение #9  groover » 27 апр 2018, 17:17
Aleks 123, кат тут не причём. С удалением ката и второй ДК исключают из алгоритма. А первый ДК как нюхал, так и нюхает до ката.
Сообщение #10  AJIeks » 27 апр 2018, 17:18
Режим холостого хода это особый режим работы двигателя, для него существуют особые карты расчета топлива, насколько мне известно. Редко кто из тюнеров трогает этот режим, ибо это вообще ничего не дает. С ездовыми режимами все понятно, но в них и коррекция около нуля. Меня напрягает только холостой ход. Кат на месте. Кроме прошивки и нового блока никаких работ с двигателем не делалось.
Пробовал сбросить адаптации двигателя, система обучения работает, STFT отрабатывает, за ней и LTFT подтягивается. Через некоторое время все вернулось в прежний режим как было до сброса. Пока под подозрением негерметичность клапана EVAP, ну или форсунки льют не одинаково.
AJIeks
Сообщение #11  Aleks 123 » 27 апр 2018, 18:30
groover писал(а):Aleks 123, кат тут не причём. С удалением ката и второй ДК исключают из алгоритма. А первый ДК как нюхал, так и нюхает до ката.
Что не при чем?
По разному дк нюхает с катом и без т.е время срабатывания дк совершенно разные. соответственно STFT разные ну и LTFT по другому уже "живет", а если еще и прогу поменять, от стандарта, то тут совсем другая "песня"
Поэтому 15% это нормально.
Сообщение #12  groover » 27 апр 2018, 18:40
Почему время разное? ДК1 стоит ПЕРЕД катом. А вот если ДК2 не отключить, после удаления ката, то бубль гум обеспечен. Фиолетово ДК1 на кат, он нюхает стехиометрию.
Сообщение #13  Aleks 123 » 27 апр 2018, 19:02
groover писал(а):Почему время разное? ДК1 стоит ПЕРЕД катом. А вот если ДК2 не отключить, после удаления ката, то бубль гум обеспечен.
Мы пока говорим об 1-й лямде. Это смотря как расположен ДК-2 если он близко к кату то да бубль обеспечен, а если далеко то и чек будет редко выскакивать.
Все правильно ДК1 именно перед катом, кат подпирает выхлоп, появляется давление между катом и головкой т.е в выхлопном коллекторе появляется давление, а если в выхлопе есть давление, значит выхлопные газы плохо выходят. но, а как работает лямда, какую она выдает синусоиду, при забитом кате, при нормальном кате и без него, как по синусоиде определить состояние ката т.е на сколько он забит не буду расписывать, думаю вы знаете все это.
Сообщение #14  AJIeks » 27 апр 2018, 19:27
Ушли от темы. Кат исправный, не забитый.
Твоя версия - мои цифры не симптом какой-то неисправности, а результат смены прошивки? Так?
З.Ы. Может кто-нибудь прошитый Паулюсом выложит скрины с Торка?
AJIeks
Сообщение #15  nicker » 27 апр 2018, 19:42
AJIeks
Плагин нужен, чтобы через торк посмотреть?
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 64 раз.
