Самостоятельная диагностика ELM327/Autocom...
Re: Самостоятельная диагностика ELM327/Autocom...
Сообщение #16  Aleks 123 » 27 апр 2018, 19:57
AJIeks писал(а):Aleks 123
Твоя версия - мои цифры не симптом какой-то неисправности, а результат смены прошивки? Так?
Да, результат смены прошивки, но а так нормальные цифры, над неисправностью надо будет задуматься когда будет -25%
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #17  groover » 27 апр 2018, 20:52
AJIeks, у тебя была переборка, может где прокладка травит. Нужно на дымогенератор съездить.
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #18  AJIeks » 27 апр 2018, 21:04
groover писал(а):AJIeks, у тебя была переборка, может где прокладка травит. Нужно на дымогенератор съездить.
Замена блока у ОД. Выпускной коллектор от ГБЦ не откручивали, это точно видел. Ну ОК, пусть травит, логика где? Была бы коррекция в плюс, другое дело.
AJIeks
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #19  AJIeks » 27 апр 2018, 21:09
nicker
Точно не помню какие параметры добавляются с плагином. Возможно LTFT и STFT доступно без плагина.
В соседней теме CAR Scanner ELM рассматривают, там без плагина доступно в бесплатной версии. Можно без скриншота, просто посмотреть какие цифры коррекций на прогретом авто на ХХ.
viewtopic.php?f=24&t=5656&start=180
AJIeks
Сообщение #20  kontakt2000 » 28 апр 2018, 09:26
Прогрейте до 90 градусов, выключить все нагрузки . Какое значение абсолютного давления в впускном коллекторе на ХХ?.
Желательно при этом время впрыска бензина видеть, но протокол OBDII этого не предусматривает.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #21  AJIeks » 28 апр 2018, 09:42
kontakt2000 писал(а):Прогрейте до 90 градусов, выключить все нагрузки . Какое значение абсолютного давления в впускном коллекторе на ХХ?.
Смотрел ранее, время впрыска 2,46мс, давление 32-34кПа, 620 об/м.
AJIeks
Сообщение #22  AJIeks » 13 май 2018, 14:57
Ну что, так никто из чипованных Паулюсом так и не выложит скрин долговременной коррекции? Что, ни у кого нет ELM327?
AJIeks
Сообщение #23  NORD » 14 май 2018, 23:09
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #24  Валерон » 15 май 2018, 00:09
AJIeks писал(а):Ну что, так никто из чипованных Паулюсом так и не выложит скрин долговременной коррекции? Что, ни у кого нет ELM327?
Что скачать на андроид и куда нажать? Выложу.. Словак 2010
Благодарил (а): 547 раз.
Сообщение #25  NORD » 18 май 2018, 11:17
AJIeks
Скрины выложил. Ни ответа, ни привета.
NORD
Сообщение #26  AJIeks » 18 май 2018, 15:32
NORD
Дык пока не о чем писать. Есть какой-то косяк у меня видимо, найти пока не могу. EVAP проверил, герметичный. Прошивку менял, то же самое. Осталось давление топлива померить. Напрягает то, что только на ХХ коррекция сильно в минусе, на ходу или даже небольшом газе падает до -3%. Если бы давление топлива было бы выше положенного, то на любых режимах была бы похожая коррекция.
Тут на подсос больше похоже, только коррекция не в ту сторону.
AJIeks
Сообщение #27  AJIeks » 18 май 2018, 17:29
Вот такой Скрин снимите плиз, Долговременная, кратковременная, обороты, температура охлаждающей жидкости, температура воздуха на впуске, нагрузка на двигатель, положение дросселя, давление во впускном, УОЗ (двигатель прогрет, все потребители отключены)
AJIeks
Сообщение #28  NORD » 18 май 2018, 18:30
AJIeks
Попробую, если найду правильные термины на английском в Торк. Добавлю, что я снимал показания практически сразу же после чистки дроссельной заслонки. Может это как-то повлияло на показания. Чистил, т.к. начали плавать обороты и вылезла ошибка. После чистки всё стало в норме.
NORD
Сообщение #29  NORD » 21 май 2018, 18:08
NORD
Сообщение #30  AJIeks » 21 май 2018, 19:20
NORD
Сколько времени прошло после запуска? Какая примерно температура воздуха снаружи была? Мои показания сняты после поездки на хорошо прогретом двигателе. Сильно отличается температура воздуха на впуске и УОЗ у тебя чуть раньше. Лично мне на непрофессиональный взгляд не особо видны какие-то отличия.
AJIeks
