Самостоятельная диагностика ELM327/Autocom...
Re: Самостоятельная диагностика ELM327/Autocom...
Сообщение #31  NORD » 21 май 2018, 20:13
Запуск+пробег по городу 10 минут. Температура воздуха +9.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #32  AJIeks » 21 май 2018, 20:23
NORD
Спасибо за участие. Пока больше не знаю что еще смотреть.
AJIeks
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #33  NORD » 21 май 2018, 21:05
AJIeks
Попробуй почистить дроссельную заслонку.
NORD
Сообщение #34  AJIeks » 22 май 2018, 08:08
NORD
Заслонка была чищена год назад, неделю назад осмотрена, в нормальном состоянии.
AJIeks
Сообщение #35  serpent » 22 май 2018, 09:27
Вот мои показатели, если надо для статистики...
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #36  AJIeks » 22 май 2018, 11:51
serpent
Твоя картинка ближе к моей. Попробуй еще посмотреть как меняется LTFT если на стоячей дать оборотов тыщи 4.
AJIeks
Сообщение #37  serpent » 22 май 2018, 12:59
AJIeks
serpent
Сообщение #38  NORD » 22 май 2018, 15:19
Вот ещё, после поездки по трассе, на улице + 17:
NORD
Сообщение #39  AJIeks » 11 июн 2018, 17:35
Замерил наконец давление топлива, на ХХ. При резком газе немного проседает в пределах половины деления.
По мануалу 324-363кПа, у меня намерялось 365кПа, с учетом всяких погрешностей где-то на грани максимума или чуть больше. Кто что думает? Стоит менять регулятор давления топлива? Как раз фильтр собирался менять.
AJIeks
Сообщение #40  AJIeks » 18 июн 2018, 08:21
Тем временем был заменен регулятор давления топлива, давление после не измерял, но ничего, в плане топливных коррекций, не поменялось.
Видимо все таки подсос во впуске.Пишут что в системах с ДАД (MAP) наличие подсоса может сопровождаться как положительной, так и отрицательной коррекцией. При этом двигатель может абсолютно нормально работать. Следующий шаг - дымогенератор во впуск.
Последний раз редактировалось AJIeks 18 июн 2018, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
AJIeks
СообщениеСообщение было удалено | удалил: AJIeks | 18 июн 2018, 08:24.
Причина: лишнее
Сообщение #42  Aleks 123 » 18 июн 2018, 09:41
AJIeks писал(а):Тем временем был заменен регулятор давления топлива, давление после не измерял, но ничего, в плане топливных коррекций, не поменялось.
Не надо было регулятор давления топлива менять, у вас с этим все отлично. дымогенератор -хорошая проверка.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #43  AJIeks » 18 июн 2018, 11:41
Это только сейчас стало известно, а до этого была неопределенность.
AJIeks
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Aleks 123 | 18 июн 2018, 12:56.
Сообщение #45  serpent » 19 июн 2018, 09:15
Наткнулся на старом сайте TUCSON-ов что если плохо с расходом топлива, ОНИ чистят два Датчика, которые вкручены по обоим сторонам блока в районе ЦЕПИ.
Откручивается болт на 10 и датчик(с сеточками) вынимается. Промывается , продувается. Передний датчик был чистый(естественно в масле). На заднем датчике , на сетке были твердые вкрапления как крупный песок. Вот теперь интересно, откуда они взялись.
serpent
