Шумоизоляция дверей салона багажника
Re: Шумоизоляция дверей
Сообщение #106  vitalj61 » 08 май 2012, 20:40
Что бы не было путаницы какой материал как в моём понимании называется еще фото. После всех работ спреем Мовиль хорошенько обрабатываем углы и сливные отверстия внизу двери, там где оттирали перед началом.
Последний раз редактировалось vitalj61 08 май 2012, 20:49, всего редактировалось 3 раз(а).
http://инжектор-сервис.рф
За это сообщение автора vitalj61 поблагодарил:
Славян
vitalj61
Местоположение: Россия, Волгодонск
Автомобиль: Хендай ix35 2.0 АТ 4wd
День рождения (покупки) авто: 14.04.2012
Сообщение #107  vitalj61 » 08 май 2012, 20:42
Материал
Славян
vitalj61
Сообщение #108  Толька » 10 май 2012, 10:05
4 двери закончил. Делал один, ушло примерно 18 часов времени.
1. Внутри двери "Вибра-3мм."+"Сплен-4мм."
2. Заклеил все отверстия "Вибра-2мм."
3. На пластиковую обшивку двери полосы(60-100мм.) из Вибра-2мм.
Вчера проехал около 200км по разным дорогам. Теперь отчетливый шут от колес :)))))) раньше в общем фоне не слышал. Двери закрываются четко - заметно прибавили в весе.
"Зашумил" багажный отсек с левым задним крылом :) осталось правое и будет финиш. -Времени ушло 5 часов (сборка разборка +снятие сидения)
На очереди 4 локера(подкрылки) + 5я дверь.
Багажный отсек будет "Вибра-3мм."+"Сплен-4мм." Обшивку багажника оклею полосами из "Вибра-2мм."
На локера полоски из "Вибра-3мм" или "Вибра-2мм" еще не определился. :)
5ю дверь буду делать по аналогии с обычной дверью.
На материал для обработки дверей и багажного отсека потрачено 4000р.
VasiliX
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #109  VasiliX » 17 май 2012, 07:36
Толька писал(а):...
Расшифруйте пожалуйста
- Вибра 3мм (не Бимаст, он 4мм, значит м2 или м1 или другой?)
- какие отверстия заклеили виброй?
VasiliX
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Челябинск
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #110  Толька » 17 май 2012, 08:05
VasiliX писал(а):Расшифруйте пожалуйста
Описание матераила тут http://www.vmvibro.ru/default.aspx?s=0&p=11
Вибра 3мм = VM 3.0
Вибра 2мм = VM 2.0
Сплен 4мм. = Изолонтейп 3004
Отверстия в двери под динамиком и тп.
Сообщение #111  VasiliX » 17 май 2012, 08:38
vitalj61
Уточните пожалуйста название липлента (как то их много в природе какой лучше выбрать), полагаю, что Липлент-МФ...
VasiliX
Сообщение #112  vitalj61 » 17 май 2012, 12:53
По качеству Липлента сказать не могу, не интересовался, думаю основа одинаковая и качество такое же.
vitalj61
Сообщение #113  Толька » 17 май 2012, 13:18
Ребята, юзайте поиск. Чо как дети? ;)
Сообщение #114  AndreyN » 17 май 2012, 14:27
Так как уже сделал шумоизоляцию двери багажника, то советую не усердствовать, как с дверьми. Т.е. не клеить 3-х миллиметровый материал. Достаточно 2-х миллиметрового и то не слишком усердствуй. Дверь багажника после шумоизоляции получается тяжелой и открывать ее становится не слишком комфортно. И это сейчас - почти летом. А зимой, когда подмерзнут газовые упоры будет еще хуже.
За это сообщение автора AndreyN поблагодарил:
AndreyN
Автомобиль: ix35 Cashemir Brown
Сообщение #115  Sergey51 » 17 май 2012, 15:10
Липлент - строительный материал. Что-то не встречал его применения в авто. Он там действительно нужен, может есть другой вариант?
Сообщение #116  vitalj61 » 17 май 2012, 18:28
Материал у всех по разному называется, для этого я и выложил фото что бы было понятно о чем речь.
vitalj61
Сообщение #117  AndreyN » 18 май 2012, 17:05
Сегодня сделал следующий этап шумоизоляции. Проклеил пол и арки перед передними сидениями. Клиеил вибропласт М2 и сверху сплен 4 мм. На арки колес моторный отсек клиел в 2 слоя. Сиденья не снимал, просто отгибал ковровое покрытие по максимуму и на водительском месте пришлось еще открутить педаль газа. После шумоизоляции дверей, как правильно было отмечено выше шум колес становится более выразительным, шумоизоляци локеров снизила этот шум, но он все равно чувствовался. По ощущениям можно сказать так, что прекрасно различалось качество асфальта. Сейчас же шум от колес стал более или менее ровным на любом покрытии. Так что результатом я очень доволен. Советую всем ! Ушло примерно 3.5 листа вибропласта и около 2 часов времени.
За это сообщение автора AndreyN поблагодарили - 3:
Sergey51, Trane1, VasiliX
AndreyN
Сообщение #118  vitalj61 » 23 май 2012, 00:00
На крыше основная проблема заводская шумка, она отрывается частично, выручит Abro очиститель карбюратора, щетка по металлу, салфетки. Материала 3 листа Бимаст Бомб+сплен 10мм, 2ч.
vitalj61
Сообщение #119  vitalj61 » 23 май 2012, 00:01
Продолжение
vitalj61
Сообщение #120  vitalj61 » 23 май 2012, 00:11
Пол, с оклейкой проблем не возникает, трудности в теперь ставшей излишней высоте ковралина, отрываем один из слоев (там их местами 4). 3 листа БимастБомб+Сплен 10мм. 2ч.
Последний раз редактировалось vitalj61 23 май 2012, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
vitalj61
