Шумоизоляция дверей салона багажника
Re: Шумоизоляция дверей
Сообщение #121  Славян » 23 май 2012, 00:14
Да Вы Виталий - молоток, упорно взялся за шумку! Как "крышу" отстегнул и что было 2 слоем? Какие результаты "до и после" шумки, какова общая цена?
Славян
Настоящее имя: Славян
Местоположение: Нахабино
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #122  vitalj61 » 23 май 2012, 00:37
Багажник, самое долгое и муторное. Бензобак накрываем Бимаст Стандарт 2мм+сплен 5мм иначе неодеть ковролин, слой должен быть тонкий, 2 листа. Все остальное БимастБомб 5мм+сплен 10мм, 6 листов. Кто то писал что крылья не оклеить особенно где заливная горловина ... все можно сделать, было бы желание. Так же оклеиваем пластиковые обшивки крыльев по технологии и материалами аналогично дверных обшивок.
http://инжектор-сервис.рф
За это сообщение автора vitalj61 поблагодарили - 2:
dim-on-off, Nordik
vitalj61
Местоположение: Россия, Волгодонск
Автомобиль: Хендай ix35 2.0 АТ 4wd
День рождения (покупки) авто: 14.04.2012
Сообщение #123  vitalj61 » 23 май 2012, 00:55
Славян по элементно отдельно сказать не могу, разобрал абсолютно весь салон, там одно тянет за др. т.е без снятия сиденья нет доступа к боковым обшивки стойки и так до потолка. Всё на разьемах, клипсах типа ёжик. Под резинкой двери багажника 2 крючка они поддерживают потолок. Второй слой сплен 10мм. Делал все один по выходным либо вечером после работы. Эффект конечно есть, хотел правда замерит уровень шума до и после, но получится навеное только после. Общая цена материала двери, поталок, пол, багажник, капот = 10тыс. руб.
vitalj61
Сообщение #124  Славян » 23 май 2012, 14:36
vitalj61 писал(а):Славян по элементно отдельно сказать не могу, разобрал абсолютно весь салон, там одно тянет за др. т.е без снятия сиденья нет доступа к боковым обшивки стойки и так до потолка. Всё на разьемах, клипсах типа ёжик. Под резинкой двери багажника 2 крючка они поддерживают потолок. Второй слой сплен 10мм. Делал все один по выходным либо вечером после работы. Эффект конечно есть, хотел правда замерит уровень шума до и после, но получится навеное только после. Общая цена материала двери, поталок, пол, багажник, капот = 10тыс. руб.
Всё равно Виталий очень объёмная и трудоёмкая работа проведена, которая у нас оценивается окола 40-50 т.р., если по знакомству или на совесть сделают чужие руки. А тебе огромное спасибо за подробный фоторепортаж!!!
Славян
Сообщение #125  Толька » 23 май 2012, 18:42
vitalj61 писал(а):.....разобрал абсолютно весь салон, ................
Респетк.
А я чесслово зассал всё разбирать - забил ;)
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #126  autostranger » 27 май 2012, 20:39
Ну что, отмечусь и я- в субботу после обеда заделал двери.
Паше спасибо за начинание (первым начал сию эпопею)
Виталию спасибо за FAQ в ЛС.
Антискрип на фотках у Виталия похоже на STPый БИТОПЛАСТ. По крайней мере, очень похоже. По крайней мере в центрах пластик им клеят.
Насчет шума не знаю, на очереди остальные части салона, а вот динамики точно по другому запели.
© дядюшка Мюллер
За это сообщение автора autostranger поблагодарил:
pavel1972
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #127  pavel1972 » 27 май 2012, 21:13
Сорри за офтоп
За выхи сделал шумку локеров и пола в салоне!
Даже супруга заметила что в машине тише стало на порядок!
Шепотом можно общаться!
В общем я доволен!
Осталось дверь багажника зашумить и потолок
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #128  VasiliX » 28 май 2012, 06:46
pavel1972 писал(а):...За выхи сделал шумку локеров и пола в салоне!
Даже супруга заметила что в машине тише стало на порядок!...
тоже сорри за оффтоп, а моя только подкалывает:"нифига себе как тихо стало!".
Не стал объяснять, что шумоизоляция только локеров на слух микроощутима. :wall: Вот заделаю двери, багажник и пол - прокатимся вдвоем в тишине послушаем вместе. :geek:
VasiliX
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Челябинск
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #129  pavel1972 » 28 май 2012, 09:37
VasiliX писал(а):Не стал объяснять, что шумоизоляция только локеров на слух микроощутима.
ну я бы не сказал что микро ощутима!!!
ОЧЕНЬ ощутима!!!
хотя это может из-за того что я вначале сделал двери и пол в багажнике,в купе с задними крыльями
потому как из дверей шума не было,а вот из под колес :evil: ((((((((
думал штатная резина шумная,но зашумил локера и стало на порядок тише!!
шумил спленом 8мм с каучуком
но это уже для другой темки
pavel1972
Сообщение #130  pavel1972 » 28 май 2012, 09:44
vitalj61 писал(а): Всё на разьемах, клипсах типа ёжик. Под резинкой двери багажника 2 крючка они поддерживают потолок.
а можешь описать как снял обшивку потолка??
то что есть сзади крючки,это я видел!!но вот дальше как быть?
или в любом случае надо снимать сидухи и весь пластик,чтоб добраться до потолка?
pavel1972
Сообщение #131  vitalj61 » 28 май 2012, 12:58
Думаю можно и без разбора полного, пластиковые обшивки светлые те что на уровне окон по кругу находятся ПОД! обшивками темными нижними. Необходимо отогнуть верхнею часть в сторону обшивки багажника и ремней безопасности, тогда можно открутить болты под ними, а там и снять только части у потолка.
vitalj61
Сообщение #132  pavel1972 » 28 май 2012, 15:25
vitalj61 писал(а):Думаю можно и без разбора полного, пластиковые обшивки светлые те что на уровне окон по кругу находятся ПОД! обшивками темными нижними. Необходимо отогнуть верхнею часть в сторону обшивки багажника и ремней безопасности, тогда можно открутить болты под ними, а там и снять только части у потолка.
ничего не понял(((
Верхнии это где защелки и надписи АйрБаг,их открутить верно?
И тогда можно потолок снять??
pavel1972
Сообщение #133  vitalj61 » 28 май 2012, 21:40
Да, это верхнее крепление, а нижнее под пластиком нижним, там в нахлест он.
За это сообщение автора vitalj61 поблагодарил:
pavel1972
vitalj61
Сообщение #134  VasiliX » 10 июн 2012, 21:02
vitalj61
На рис.2 видно как кропотливо вырезаны квадратики под заклепки, соединяющие 2 половинки обшивки. Принципиально? Я просто все заклеил спленом 4.
Также видно как сломалось верхнее ухо под розовый пистон - у меня то же самое - пришлось приклеивать суперклеем.
Пока вытаскивал розовый пистон - поцарапал окрестности отверткой :evil: . Обратно защелкивалась дверь с трудом, несмотря на то, что оторвал пенопластовый поплавок.
Еще г...р со снятием стеклоподъемника - отстегивал белые лапки (обведены черным на рис.3 ) - тугие - жуть!!!, еще труднее из было вставить обратно. Болты на рамке стекла тоже - очень труднодоступны - приспособил плоскую отвертку и головку из набора на 10 - не смог найти язычек сверху у замка :(. Без снятия стеклоподъемника трудно было обклеивать....первый раз все таки.
Резать сплен и антискрип одно мучение - клей на ноже и ножницах засыхает и рвет материал - надо постоянно протирать уайт спиритом :(.
На дверь ушло 2,5 или 3 часа...
Когда проверял стеклоподъемник пассажира - сначала нажимал кнопку на водительской двери - не работает!!! я в трансе - как так?.... но потом сообразил, что , наверное надо контакты на кнопке пассажирской двери соединить, а потом пробовать - так и есть работает.
На дверь ушло 2,5 листа вибропласта 2мм (делал миасским материалом изопласт) 0,6 кв изоскрипа 10мм и 0,7 тивиплена 4. (весь материал миасский).
Клеил Вибропласт(2)+Битопласт(10)+ВИбропласт(2)+Сплен(4) и Сплен(4) на обшивке.
VasiliX
Сообщение #135  vitalj61 » 11 июн 2012, 07:57
Необходимо смотреть где самые выпирающие детали на общивке, если в те места наложить еще что то обшивка не будет плотно прилегать к самой двери, клипсы не зацепятся.
vitalj61
