Шумоизоляция дверей салона багажника
Re: Шумоизоляция дверей
Сообщение #151  Sergey51 » 25 июн 2012, 16:26
pavel1972 писал(а): что касаемо сплена на внутреную сторону,как спрашивали выше
то для звука это большой плюс,обьем так сказать ну и дополнительно шумка
попробуйте без сплена и с ним
почувствуйте разницу
В смысле объем? :?
Сообщение #152  pavel1972 » 25 июн 2012, 16:33
Сергей,ну получается как в сабе))))звук глухой)))
скажем ящик обклееный поролоном
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #153  Sergey51 » 25 июн 2012, 17:06
Так речь идет о внутренней панели, под ней же еще металл, который звук 100% отражает.
В сабе стенки обклеивают чтобы влияние резонанса уменьшить. Я сомневаюсь, что таким образом рождается глухость звука. По идее "глухость" это определенная частотная характеристика.
Вспомнил))) Тут речь идет о том, что если слабый корпус, то оклейка снутри несколько сокращает призвуки на частотах резонанса (ну и других если совсем слабенький корпус).
Все равно есть смысл между звуковой волной и корпусом (тут всё понятно), сзади корпуса нет смысла.
Сообщение #154  VasiliX » 25 июн 2012, 17:09
Обиднее = труднее отдирать сплен с виброй со второй панели. Если не отдирать шумку, то придется изловчиться и наклеить спецскотч в верх за стекло, чтобы один край был на металле, а втобой на сплене, а то получится водяной бутерброд :( .
Вторую панель изнутри не обклеивал - представляется затруднительным, хотя и возможным.
Обшивка у меня на передних дверях обклеена спленом. Главное с внутренней стороны на обшивке в области крепления внутренней рукоятки к двери сохранить соответствующий зазор - где то в радиусе 7 см от уголка.
Низ дверей, где соединяются металлические панели не обезжиривал, там остался заводской мовиль (материалы заканчиваются в 2-3 см от стыка). Хотя для профилактики можно...
VasiliX
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Челябинск
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #155  Sergey51 » 25 июн 2012, 17:35
А я что-то мазуты не ощутил :)
Сообщение #156  pavel1972 » 25 июн 2012, 17:43
так же было все чисто и сухо(((((((Изображение
pavel1972
Сообщение #157  Sergey51 » 28 июн 2012, 10:29
Обработал внутренности ТЕКТИЛом, материал гораздо интереснее мовиля.
Остался еще один важный вопрос - это скрип обшивки о металл панели двери.
Решение проблемы вижу не в сэндвиче из материалов под панелью а в изменении условия контакта пластика и металла.
Сообщение #158  autostranger » 28 июн 2012, 13:00
Sergey51 писал(а):в сэндвиче из материалов под панелью а в изменении условия контакта пластика и металла.
Вот это правильная постановка вопроса. Как мера, правда на период, а не на постоянку, хорошая силиконовая смазка, убирает все скрипы. Я по крайней мере ничего не слышу. Сколько простоит... а хз... Начну слышать, начну думать. Может ради эксперемнта через шприц положить на торцы силикон и дать высохнуть... это так, в порядке общего бреда. :D
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #159  Sergey51 » 28 июн 2012, 13:27
Я думаю поэксперементировать с пленкой 3М, приклеить на металл, жалко сейчас нет под рукой.
Сообщение #160  autostranger » 28 июн 2012, 13:37
Как вариант... но можно и 3G взять. Основа одна, бренд разный и цена.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #161  Sergey51 » 28 июн 2012, 13:52
:D Пленка осталась от проклейки капота
Сообщение #162  maxrock » 02 июл 2012, 12:50
Добрый день! Кто-нибудь подскажите, как делали стенку двери которая ближе к водителю. На прошлой машине снял обшивку, внутри, снаружи стенки вибропластом со всеми дырами. Здесь же все эти дыры не закрыть. какие-то "моторчики" висят)) Вчера проклеил эту стенку виброй частично, как смог закрыл дыры и сверху поклеил Акцент 10.Обшивку оклеил битопластом. Как думал все идеально. Так все красиво вырезал:) В итоге обшивка не села назад. Пришлось отдирать весь этот акцент и оставлять так.
Но вопрос именно с проклейкой вибропластом стенки двери. Или можно всю эту стенку с этими дырами оставлять? Там виброй то все намертво не проклеить, такие перекосы...
Пол проклеил и арками, самое сложное думал сделал. а тут такое))
maxrock
Сообщение #163  VasiliX » 02 июл 2012, 19:16
Я вырезал по форме белой заводской пленки и наклеил вибру на вторую стенку. Под мотор и 2 троса подкладывал бумагу от этой самой вибры, чтобы "если что" все было разборным. И сильно прокатал торцом отвертки. Особенно по краям отверстий, контролируя процесс рукой изнутри через отверстие динамика. Чтобы обшивка встала обратно надо соблюдать границы белой пленки и в районе прилегания внутренней ручки двери к металлическому уголку с отверстием под саморез не наклеивать никаких дополнительных слоев.
Кстати, через это же отверстие я поверх шумки наклеил сплен 4мм, не отбирая вибру и сплен со второй панели и проклеил, где достал, хозяйственным скотчем переход с металла вверху двери на шумку/сплен, чтоб (тьфу тьфу тьфу) вода не попадала на шумку и не впитывалась. Теперь у меня "правильный бутерброд": вибра, шумка, сплен :)
VasiliX
Сообщение #164  Sergey51 » 02 июл 2012, 19:17
Очень долго примерялся по этому вопросу. Тоже хотел создать закрытый бокс проклеивая окна. Понимал, что от сэндвича будет проблема. Потом внимательно посмотрел, зачем наклеена пленка, зачем пенопластовый элемент, зачем мягкий белый материал и пришел к выводу, что корейцы уже все сделали в плане герметизации.
Поэтому ничего не заклеивал на внутренней панели.
Сообщение #165  VasiliX » 03 июл 2012, 17:28
Пленка для защиты от влаги,
Белый материал для плотности, чтобы не гуляла обшивка двери,
Пенопластовый элемент - чтобы пленка не дребезжала от динамика?
VasiliX
