Шумоизоляция дверей салона багажника
Re: Шумоизоляция дверей салона багажника
Сообщение #241  L-O-V-E-Z » 05 май 2013, 15:07
проклеил шумкой двери..работа заняла 5 часов..результат по моему 0...шум невыносимый остался.. :( наверное придется богажник разбирать и клеить..до икса были машины..но эта самая шумная..
L-O-V-E-Z
Настоящее имя: михаил
Местоположение: рязань
День рождения (покупки) авто: 20.04.1913
Сообщение #242  aaaleks64 » 07 май 2013, 09:14
У меня одна дверь, занимала 4-5 часов. Может я не так что то делаю??? Как за 5 часов можно прошумить 4 двери, не могу понять...
aaaleks64
Местоположение: Вольск Саратовская обл.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #243  L-O-V-E-Z » 07 май 2013, 13:40
сервисмены шумку делают за 2 часа..вдвоем.. :)
L-O-V-E-Z
Сообщение #244  Толька » 07 май 2013, 13:55
Вдвоем кстати намного быстрее получается.
Один режет, второй прикатывает и тд.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #245  Sergey51 » 07 май 2013, 14:06
Я в отпуске, на природе, так не засекал время.
Ну а вообще, часа 2 на дверь, причем делал 2-мя слоями только наружнюю панель и антикором проливал.
Часа полтора на локер уходит.
Сообщение #246  L-O-V-E-Z » 07 май 2013, 20:26
когда в первый раз ..согласен..но когда в цатый раз...все таки побыстрее :(
L-O-V-E-Z
Сообщение #247  aaaleks64 » 08 май 2013, 08:28
Ну как бы вместе с разбором, + раскрой. + нагрев, + раскатка. + сплен (раскрой итд). Ну я ещё периметр сплена промазал клеем, что бы уж точно от времени не отошло. Ну и силовой каркас тоже проклеивался полностью и + сплен на обшивку.... Ну я понял, что я медленно работаю. Но даже на последней двери времени ушло лишь чуть меньше...
aaaleks64
Автомобиль: ix-35
Сообщение #248  romaialena » 10 май 2013, 09:45
Добил 5 дверь, багажник теперь открывается и закрывается с приятным звуком. Теперь в планах проклейка дверей, в паузе перед закупкой материалов и проклейкой 4 дверей, обработка кузова жидким стеклом. По результату отпишу
romaialena
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Нижний Тагил
Автомобиль: 35. 2.0 передний привод
День рождения (покупки) авто: 06.12.2012
Сообщение #249  qwert72 » 16 май 2013, 20:30
При оклейке капота обратил внимание, что между моторным отсеком и воздухозаборником вентиляции салона один лист железа с заводской шумозашитой, прикрывающей его не по всей площади. Посмотрел по теме как-то этот момент никто особо не обсуждал может как само собой разумеющееся. Решил выложить фото. Может кому пригодится. Процесс разборки правда не с начала заснял, но ничего сложного нет. Снять поводки дворников (самый сложный момент, у меня никак не хотели сниматься, пришлось наживив гайку постукивать по валу с одновременной оттяжкой поводка на себя). Далее четыре клипсы, соединяющие основание и крышку короба воздухозаборника (чуть поджать стопорящие усики снизу и выскакивают сами) и накладки к рамке лобового стекла (поддеть отверткой и готово). Не забыть отсоединить справа шланг омывателя стекла. Привод стеклоочистителя не снимал.
1418
В качестве материала использовал "сендвич" герметик со спленом и пленкой 4 мм.
Короб.
1420
Крышка.
1421
1422
Снизу под коробом нашел полоску незащищенного металла моторного щита. Оклеил таким же материалом только 8 мм (остался после оклейки капота) и покрыл на всякий случай (снизу коллектор) самоклеющейся фольгой. Не очень аккуратно т.к. на ощупь.
1419
После обработки громкость звука работающего двигателя ощутимо снизилась и источник звука сместился вниз.
qwert72
Настоящее имя: Алксандр
День рождения (покупки) авто: 0-10-2012
Сообщение #250  genii » 22 май 2013, 10:09
на днях обклеивал локера
на одной из подкрылок (правая передняя) обнаружил заводскую шумку :)
на других похожего элемента даже не было
машина 2010 года
правый передний локер
За это сообщение автора genii поблагодарил:
victor_555
genii
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение #251  максс » 22 май 2013, 15:13
genii писал(а):на одной из подкрылок (правая передняя) обнаружил заводскую шумку :)
Так на всех машинках,во всяком случае у меня так-же.Может это связано с бачком омывателя.
Сообщение #252  Sergey51 » 22 май 2013, 15:16
Да, уже обсуждали. Теплоизоляция бачка. Шумить в ту сторону нет смысла.
Сообщение #253  victor_555 » 26 июн 2013, 20:46
Зашумлено в сервисе: пол, потолок, все двери. 25 рублей. По времени два дня. Итог: На 100-110 км/ч можно разговаривать шепотом. Никаких скрипов. На дальняк - удовольствие от вождения. Колонки играют очень чисто(добавил саб с уселком). Есть небольшой шум от колес.
Думаю зашумить подкрылки и локеры. Чтобы уж как в вакууме было.
victor_555
Местоположение: Дмитров
Автомобиль: ix 35 2WD MKPP
День рождения (покупки) авто: 14.05.2013
Сообщение #254  victor_555 » 14 июл 2013, 13:49
victor_555 писал(а):Зашумлено в сервисе: пол, потолок, все двери. 25 рублей. По времени два дня. Итог: На 100-110 км/ч можно разговаривать шепотом. Никаких скрипов. На дальняк - удовольствие от вождения. Колонки играют очень чисто(добавил саб с уселком). Есть небольшой шум от колес.
Самостоятельно замазал передние арки специальной ваксой(жидкие подкрылки), обклеил передние подкрылки виброизоляцией. Зад не трогал. Впереди стало еще немного тише. Мелочь, а приятно.
victor_555
Сообщение #255  wisky1969 » 16 июл 2013, 20:41
Надо тоже шумиться)))
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
