Шумоизоляция дверей салона багажника
Re: Шумоизоляция дверей салона багажника
Сообщение #301  cardo » 14 мар 2014, 17:38
максс писал(а):
cardo писал(а):просто сдергивается
сдергивается нежно:) или с усилием? а то кочерга в руке останется:)
cardo
Сообщение #302  максс » 14 мар 2014, 17:49
cardo писал(а): в руке останется
Не останется,просто берешь и уверенно тянешь.
cardo
Сообщение #303  Егерь » 15 мар 2014, 13:51
cardo писал(а):Пав как откручивается набалдашник ручки АКПП? По резьбе или просто сдергивается?
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 7&start=45
cardo
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #304  awera » 13 апр 2014, 22:37
Подскажите пожалуйста, на передних дверях как снять динамики? Они клипсами вроде прикручены намертво- их высверливать чтоли надо?
awera
Настоящее имя: лллл
Местоположение: ддддллллл
Автомобиль: ььлллл
Сообщение #305  Bombardier » 15 апр 2014, 12:30
меня вопрос донимает. Если клеить вибру мимо ребер жесткости, а потом накрывать всю панель сплэном, то под ним образуется пустота. Не начнет ли в этом ржаветь от конденсата, который неизбежно будет образовываться во время дождя и зимой?
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #306  ViktoriuZ » 23 апр 2014, 13:13
awera писал(а):их высверливать чтоли надо?
Да, высверливать надо.
Bombardier писал(а):Если клеить вибру мимо ребер жесткости, а потом накрывать всю панель сплэном, то под ним образуется пустота.
Если имеется ввиду внешняя стенка двери (пенка), то там клеить надо только вибру, не накрывая усилитель двери. На внутренней стенке дверей заклеить виброй все отверстия и поверх полностью накрыть спленом.
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #307  пав » 23 апр 2014, 17:05
только сплен 4мм
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #308  RAMZES » 23 апр 2014, 19:28
awera писал(а):Подскажите пожалуйста, на передних дверях как снять динамики? Они клипсами вроде прикручены намертво- их высверливать чтоли надо?
RAMZES
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Нижегородская область, Саров
Автомобиль: ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 9- 2- 0
Сообщение #309  awera » 24 апр 2014, 14:35
Странное решение со стороны производителя. Замена штатной акустики в целый геморой превращается. А есть какие-либо стандартные способы прикрепить динамики обратно? Или колхозить шурупами?
awera
Настоящее имя: лллл
Автомобиль: ььлллл
Сообщение #310  awera » 24 апр 2014, 14:36
И как из этого видео я должен понять как снять динамики с клипсами?
awera
Настоящее имя: лллл
Автомобиль: ььлллл
Сообщение #311  ViktoriuZ » 24 апр 2014, 14:47
awera писал(а):Странное решение со стороны производителя
Так практически на всех ино делают. А чем не устраивают шурупы? ;)
Лучше сразу заморочиться, напилить из фанеры кольца, и поставить нормальную акустику. Штатные выкинуть подальше :)
ViktoriuZ
Сообщение #312  awera » 24 апр 2014, 17:11
Шурупы прям в металл вкручивать? Или гайка - винт? А как их фиксировать тогда от раскручивания?
awera
Настоящее имя: лллл
Автомобиль: ььлллл
Сообщение #313  wisky1969 » 24 апр 2014, 22:12
клеем фиксатором резьбы можно
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #314  ViktoriuZ » 25 апр 2014, 07:52
Можно и в метал прямо. Я планирую первое кольцо из 18-ти мм фанеры прикрепить на болты, следующие из 10-ти мм фанеры в первое кольцо на саморезы.
ViktoriuZ
Сообщение #315  пав » 25 апр 2014, 08:17
http://www.drive2.ru/r/hyundai/712014/
я на киа так делал,а на иксе разобрал шт. динамик,выкинул магниты,верней откусил бокарезами,далее оторвал бумагу,потом в этот корпус вставил новый 16,5 динамик и на клепки опять.скажем облегченный вариант,в паре с шумкой играют нормально,не смотря на шт.магнитолу
пав
