Шумоизоляция дверей салона багажника
Re: Шумоизоляция дверей салона багажника
Сообщение #316  awera » 25 апр 2014, 10:28
пав писал(а):http://www.drive2.ru/r/hyundai/712014/
я на киа так делал,а на иксе разобрал шт. динамик,выкинул магниты,верней откусил бокарезами,далее оторвал бумагу,потом в этот корпус вставил новый 16,5 динамик и на клепки опять.скажем облегченный вариант,в паре с шумкой играют нормально,не смотря на шт.магнитолу
Ну и заморочился ты с шумкой. Серьезная работа. Я двери разобрал - упарился вибру прокатывать.
А почему ты везде только спленом работал? Я на двери Акцент и бипласт накатал, получился 4ех слойный бутерброд.
awera
Настоящее имя: лллл
Местоположение: ддддллллл
Автомобиль: ььлллл
Сообщение #317  ViktoriuZ » 03 июн 2014, 13:50
На майские праздники тоже себе закатал машину вибропластом STP Silver - 2 мм и Сплэном 3008 - 8 мм.
Начал с дверей. Карты дверей не снимал, отверстий вполне достаточно.
Передние:
Задние. Для удобства открутил карту в двери, но не полностью, чтобы не откручивать стекло от стеклоподъемника. Вставил дощечку на 25, руки спокойно пролезают.
Сплэн, со стороны клеевого слоя, надо сильно прогревать строительным феном, иначе он не принимает нужную форму и плохо клеится, здесь я попробовал нагревать снаружи и раскатывать, валик оставляет проплавленные следы:
Я использовал сплэн 8 мм, на сами двери всё же советую клеить 4 мм, а на обшивку двери битопласт 10 мм. Тогда обшивки встанут обратно без проблем.
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарили - 2:
AVARA, Сергей64
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #318  ViktoriuZ » 03 июн 2014, 13:51
После шумки дверей сразу взялся за заднюю часть, машины)
Усилитель и саб:
Вентиляция:
Изначально не хотел сильно заклеивать виброй багажник, но увлекся и понеслось:
Далее сплэн:
Крепление решетки саба:
А вот так не делайте, мне пришлось практически весь срезать сплэн, иначе боковина не встает на место. Кое как поставил боковины на место:
Потом я решил положить ковролин из под заднего сидения на место. В итоге пришлось обратно все откручивать — боковины, крепления сидений… Будьте внимательны) Ковролин приподнялся, весь сморщился, но лег:
В дальнейшем надо покрыть карпетом этот открытый сплэн, иначе он просто изорвется весь.
AVARA, juryi
ViktoriuZ
Сообщение #319  ViktoriuZ » 03 июн 2014, 13:54
Шумка двери багажника.
Сильно утяжелять дверь я не стал, оклеивал по принципу 70%:
Пластиковая накладка с камерой и подсветкой номера, на ходу, в морозы и при постукивании в районе дворника издавала сильный скрип о стекло, поэтому решил сразу убить сверчка. Откручиваем кучу гаек, беспощадно ломаем пластмассовые клипсы, снимаем и видим:
Отклеенные полоски антискрипа и резинки в местах соприкосновения с металлом двери. Поменял их на заранее купленный моделин или по-русски антискрип:
В месте прикосновения со стеклом и металлом, по всей длине накладки, наклеил тот же моделин, нарезанный на полоску в 1 см:
Наклеивать надо аккуратно, чтобы на внешнюю сторону нахлест, под стекло, был примерно 2-3 мм, иначе он будет сильно заметен. Я сильно много запустил на край, посмотрим, как он будет держаться на вечно грязной задней двери, если что разберу, переделаю.
Шумка пола.
10 мая, как и запланировал, поехал делать шумку пола.
Салон разбирается без особенных усилий, там всё просто. Попыхтел немного с ручкой селектора передач: сначала пытался тянуть — не шла, раскачивать и тянуть — ни к какую, в итоге привстал в салоне, да со всей дури дернул — слетела)
Открутить все видимые на фото саморезы и поперечную планку в центре, надо снять:
Снизу, в районе ног пассажира и водителя, штатная шумка была местами мокрой. Машину не топил, в салоне воду не лил… Сверху шумка сухая была.
Наиболее мокро в районе печки. Конденсат? Пришлось еще максимально отжимать и подсушивать феном и тепловентилятором.
Не забываем подтянуть ручник:
Сплэн, целым куском, со стороны пассажира, залезает относительно нормально:
А вот со стороны водителя, пришлось кусками клеить. Запихивал, как можно выше, пока рука не упиралась:
В общем ковер лег нормально, проблемные при сборке места: центральная консоль, в районе подлокотника; центральные пластиковые стойки; боковые накладки под панелью, в районе ног не встали на клипсы, но держатся за счет ковролина и накладок порогов.
AVARA, пав
ViktoriuZ
Сообщение #320  ViktoriuZ » 03 июн 2014, 13:56
Шумка потолка.
На следующий день, 11 мая, занимался потолком.
По идее надо было снимать потолок одновременно с разборкой багажника, чтобы были сняты верхние задние боковые накладки. Но т.к. тогда время поджимало, оставил потолок на потом. Накладки сверху сорвал с клипс и поджимая к верху обшивку потолка, аккуратно вытащил его.
Сзади, под уплотнительной резинкой двери багажника потолок крепится на такие крючки:
Под потолком туча приклеенных на термоклей проводов, поэтому проводку сразу надо отсоединить от передних стоек, от зеркала и датчика дождя. Датчик дождя, когда пытался отсоединить коннектор, тупо сорвался от крепления на стекле, ничего не сломалось, потом нормально защелкнулся обратно. Микрофон снимать с потолка не надо, да и не получится, он прикручен с обратной стороны. Я не знал, и пытаясь его вытащить надломил ободочек… Пришлось его, при сборке, снимать и подклеивать.
Упоры потолка, в районе светильников, надо подрезать, иначе не прижмется потолок:
Изначально не планировал доставать потолок из салона, думал так подлезу. Но, когда оторвал штатную шумоизоляцию и попытался почистить остатки, решил все же вытаскивать обшивку. Одному это делать проблемно, но возможно.
Штатная шумка приклеена на какой-то не нормальный клей. Как и чем я только не пытался удалить остатки… Минут 40 бесполезных попыток впустую) Поэтому сразу совет: максимально, тряпочкой, намачиваете остатки на потолке уайт-спиритом, курим в сторонке, потом кусочком лезвия канцелярского ножа начинаем всё это дело соскабливать. Краска слабая там и легко царапается, но только до грунта.
Термоклеем, полосками от штатной шумки, заклеил усилители потолка, чтобы зимой не было оттаявших полос на крыше.
Итоги.
Наконец-то я сделал это!)) На все ушло 6 дней, примерно с 11 до 23 часов.
Машина стала другой. Помимо улучшения звука колонок, теперь еще и стало просто комфортнее ездить)
Как и ожидалось, шума убавилось не много, но все равно на порядок тише.
Стыки, выбоины машина проходит сбито, воздух в салоне не сотрясается, по ушам не бьет. Там, где раньше притормаживал, теперь проезжаю смелее, стало проходить чувство ожидания, что сейчас громыхнет, проезжаю колдобины спокойно.
Лужи раньше было слышно, сейчас скорее ощущается.
Шум встречных машин стал более отдаленным.
Сзади ушел типичный иномарочный "р-р-р-р-р-р" от глушителя.
Двигателя практически не слышно, остался не сильный вой, но теперь раскручивать движок гораздо приятнее.
Также сзади ушли все скрипы, сверчки, и "мужики с молотками", которых раньше было в изобилии.
Кому хочется сэкономить и жалко времени, клейте только двери, наибольший эффект ощутил когда закончил только двери.
Осталось обклеить подкрылки, но откладываю это мероприятие на лето.
На двери прикуплен битопласт 10 мм, тоже вскоре оклею пластиковые накладки дверей.
Расход материалов.
Всё примерно, поэтому рассчитывайте для себя с запасом.
Расход сплэна считать трудно, листы большие, поэтому скажу, что из 15 листов осталось 5 и куча разных обрезков.
Вибра STP Silver:
Двери: передние — 7, задние — 6 листов.
Багажник, пол под задним сиденьем, 5-я дверь: 5 листов.
Пол: 6 листов.
Потолок: 4 листа.
Всем лучи бобра и по шумке!)
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарили - 3:
aaaleks64, AVARA, Traktorist69
ViktoriuZ
Сообщение #321  Егерь » 03 июн 2014, 14:14
титанический труд!!!
не по наслышке знаю - предыдущую машину так же обклеивал +капот... больше наверное не замахнусь, закончился молодецкий энтузиазм... ;) :D
автор монстр! респект за работу и отчёт! :)
Благодарил (а): 567 раз.
Сообщение #322  ViktoriuZ » 03 июн 2014, 16:29
SAS77 писал(а):титанический труд!!!
Предыдущую тоже шумил, но без вибры и то был эффект. В эту, да, вложил кучу сил, но оно того стоит) Спасибо!
ViktoriuZ
Сообщение #323  Красноармеец » 05 июн 2014, 08:43
Ещё крыша хороший фефект даёт, я когда крышу зашумил, на Сонате, было ощущение, что ушанку надел и музыка по другому заиграла. А в остальном Соньку шумил не сильно, основной фефект дают крыша и двери, ну и задняя полка с динамиками была затянута за компанию.
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #324  пав » 10 июн 2014, 18:49
молодец Виктор,сам все это прошел, http://www.drive2.ru/l/2741559/ http://www.drive2.ru/l/2741359/.только почти две недели делал.попутно динамики менял.но ещё я двери промовилил и в нутри задних арок.а вот до крыши никак не доберусь.шумка подкрылков эфект дает,а капот зимой с наружи не потеет.да,труд конечно огромный,кто сам делал это знает.удачи.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #325  ViktoriuZ » 11 июн 2014, 08:25
пав, Александр, твоя работа была, т.н. планом действий ;) Мне еще осталось доделать двери битопластом, потом арки завибрить и капот утеплить.
ViktoriuZ
Сообщение #326  пав » 11 июн 2014, 10:30
подкрылки то же желательно,только замовилить нужно сразу крылья(зад).там местами сплен вплотную прилегает.хотя пишут сплет отклеивается,я всё прогревал феном,правда с ним намного дольше
пав
Сообщение #327  ViktoriuZ » 11 июн 2014, 15:17
Мне везде сплэн пришлось греть феном, при +7 +10 он совсем не приклеивается. Края закреплю хозяйственной лентой.
ViktoriuZ
Сообщение #328  fedor5682 » 11 июн 2014, 16:57
толково. только, если честно, не думаю, что шумоизоляция играет большую роль. бы не стал так сильно заморачиваться с ней.
fedor5682
Настоящее имя: Анатолий Федоров
Сообщение #329  Chief » 11 июн 2014, 19:51
Но вот арки, думаю, очень надо делать. После Туксона в первой поездке по мокрой дороге шум ощутил сразу...
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #330  Bombardier » 15 июн 2014, 19:03
я тоже на праздниках делал пол салона и багажника. Эффект, мягко говоря, не впечатлил. С трудозатратами не соотносится :( Сейчас кусаю локти, лучше бы на рыбалку отправился, лодку с прошлого сезона на воду не спускал :( Три дня коту под хвост :x
вот ссыль на мою страницу на Драйве http://www.drive2.ru/l/3933997/
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Благодарил (а): 53 раз.
