Шумоизоляция дверей салона багажника
Re: Шумоизоляция дверей салона багажника
Сообщение #346  ViktoriuZ » 08 окт 2014, 08:04
Сергей64
И спереди и сзади пластиковые рамки. Плафоны прикручены к ним.
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #347  пав » 08 окт 2014, 18:27
тоже самое
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #348  wrangler » 09 окт 2014, 17:40
щели между локером и аркой есть и у вас всех.ничего тут смешного.грязи набьется у порога и она все время будет там преть.у меня сервис кузовной так что можете мне поверить.сегодня сделал себе.Для тех кто прикалывается-можете ничего не делать.Я хоть и меняю машины через три года.но все равно делаю.ну кому интересно.Вот что нужно
вот резинка с желобка ваз 2110
вот щели у задних локеров
снимаю локера
вот что за ними
заодно можно вынуть пробки полостей-2 и лонжерона1.-на каждой стороне
полости продуваю под давлением -мовиль Вирт.без запаха.цвета.заодно между порогом и накладкой
у локеров тут маленькая щель.нужно срезать 1.5мм на высоту около 10см.сходя на нет
отрезав кусок резинки померял как ее лучше ставить.на разных машинах по разному.здесь вот так
режу пополам и отрываю не нужное.лучше отрывать.а не отрезать-будет не ровно
ставлю локер на место и одеваю резинку.сместив вниз до выступа.лишнее не другом конце -обрезать то же по край выступа\крыло не покоцайте\
теперь мастика.она не течет.разводить можно бензом.сколько?зависит от пистолета и компрессора.я положил 4 слоя это порядка 6 мм
теперь ставлю локера на место и тут еще раз прохожу пистолетом не сильно изнутри наружучто бы попало на кромку.может налететь наружу.нужно вытереть салфеткой не стирая с кромки.лучше вытирать обезжиривателем
эти гайки -скрепки которые держат локер нужно поменять.если покачать за брызговик -бампер шевелится.поменять на пластиковые гайки каторые наворачиваются\справа на фото\
теперь все плотно
За это сообщение автора wrangler поблагодарили - 4:
alexus171, Crazy Lamer, Ururu, Кубанский казак
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #349  Кубанский казак » 09 окт 2014, 17:47
Круто
Благодарил (а): 269 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 02 июн 2015, 16:05.
Сообщение #351  wrangler » 09 окт 2014, 19:21
да ладно.я не парюсь. вместе с арками сделал и зад внизу .там то же нет шумки и забыл сказать .кто будет делать сам -аккуратнее с нанесением мастики в районе бампера.там вентиляционные отверстия.мастика может на лепестки попасть
wrangler
Сообщение #352  пав » 09 окт 2014, 21:01
отлично сделано.а я к полной шумке икса добавил и шумку подкрылковhttp://www.drive2.ru/r/hyundai/712014/logbook/
пав
Сообщение #353  пав » 11 окт 2014, 16:21
пав
Сообщение #354  wrangler » 12 окт 2014, 08:52
нормально сделал.все это требует времени и порезанных рук и денег конечно
wrangler
Сообщение #355  alexus171 » 12 окт 2014, 20:40
Герман,что за мастика такая?антишум?есть ли такая в балончиках?
Ну или с таким же принципом работы продаваемая в розницу?
Всё нашёл...
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #356  alexus171 » 13 окт 2014, 07:50
Германоаский отчёт желательно бы в отдельную тему и в фак :idea:
alexus171
Сообщение #357  wrangler » 13 окт 2014, 18:54
может правильно .нужно в отдельную тему.к тому же я еще не закончил с машиной.еще перед.и днище.может модераторы как сделают?по мастике.в балончиках не видел такую .продается обычно 5кг.тут и смысл нанесения-вали пока не надоест.она не течет по сути можно нанести кистью.но не везде достать получится.разводить как говорил-зависит от оборудования.есть еще мастика BODY-930 но это устаревший вариант.Антигравии в балончиках создают пористую структуру.там носитель-газ.в поры набьется грязь.при нанесении пистолетом пор нет.пистолет стоит около 700р.компрессора достаточно не большого.так да.про антигравии.есть разные .одни например содержат битум.асфальт и не окрашиваются .это как раз для антикора.а есть окрашиваемые -структура на порогах.такие не очень подходят.при толстых слоях-сползают
wrangler
Сообщение #358  wrangler » 30 ноя 2014, 21:16
нашел гайки пластиковые.долго вспоминал откуда они.правильно называются-гайки барашки.крепят задние фонари на Пежо 508 и ситроен 5.цена вопроса 10р штучка
wrangler
Сообщение #359  GVV-63 » 09 янв 2015, 20:11
Сам делал шумку на нескольких машинах, но никогда не делал замеры по уровню шума, тут наткнулся на одну программку http://s4galaxy.ru/sound-meter-shumomer ... smartfone/
может кто сделает замеры для сравнения до и после шумки , можно определить чья шумка эффективнее!
GVV-63
Настоящее имя: виталий
Местоположение: Сургут
Автомобиль: Хендай IX35 АКПП, 4вд, бензин, красный
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Сообщение #360  гид » 23 апр 2015, 10:18
Всем здравствуйте.Вот и я наконец-то сделал шумку.Делал сам на даче погода подфартила. С 19_22 апреля сг. Оказалось ничего сложного нет,немного руки в садинах и ноги гудят постоянно на карячках. Сделал весь салон и 5 дверей. Салон разобрал за 2 часа, двери потом по очередности.сломано 5 клипа. Ушло материала как и было описано в предыдущих сообщениях,даже ещё осталось чутка. Место ещё не шумит ликёра может потом соберусь сделать. После поменял резину и на испытание на дорогу эффект есть. И машинка как-то уверенный себя стала себя держать на дороге более влитая. Может из зато что низ стал чутка тяжелее. Шум такой как был ушёл стало потише. Сам доволен как УДАВ съевший слона что я это сделал. Кто собирается делать не бойтесь этого это казаться что тяжело, все легко разбирается и собирается обратно много гаек крутить не надо все на клипсах и защелках только аккуратней без кувалды. Желаю удачи в работе. :D
гид
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: санкт-петербург
День рождения (покупки) авто: 30.01.2013
