Шумоизоляция дверей салона багажника
Re: Шумоизоляция дверей салона багажника
Сообщение #406  sereda » 28 май 2016, 05:23
Я закатал все двери вибрапластом 2мм и всё,сразу тише стало и двери мягче стали закрываться за счёт веса.хочу задние арки из нутри так же сделать но пока нет времени.
sereda
Местоположение: Россия г Остров
Автомобиль: Hyndai ax35
Сообщение #407  пав » 28 май 2016, 07:58
Kydryaviy писал(а):
Ruttor писал(а):
Kydryaviy писал(а):Народ кто шумил арки со снятием локера, стоит вообще игра свеч, все таки там среда агрессивная
Я делал - https://www.drive2.ru/l/6828966/
Эффект есть - задницу отрезало практически, передок из арок всё равно очень слышно на стоковой резине. Если есть время и немного средств - можно заморочиться. Если нет - лучше копить на новую мягкую тихую резину.
Всё сказанное ИМХО и основано на собственном опыте.
Сплен я думаю был лишнем в вашей работе по аркам. Все равно он отойдет рано или поздно
шумил сами локера (в подписи можно посмотреть) вибра + сплен.два года,всё нормально.только сплен грел феном.там где локер выступает на ружу (задний) с плен до сих пор не отвалился.но арки в нутри надо обязательно проклеить
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #408  Кубанский казак » 28 май 2016, 08:42
Согласен с выводами полностью сам проделал данную процедуру за исключением локеров, результат на лицо , точнее на ухо.
Благодарил (а): 269 раз.
Сообщение #409  Ruttor » 28 май 2016, 12:47
Bishob22 писал(а):Вопрос к тем кто шумил крышу, какое расстояние от обшивки до металла двери?
Что?! Может расстояние от металла крыши до потолочной обивки?
Bishob22 писал(а):Планирую закатать виброй, затем 4мм теплоизолятор, а сверху 15мм Герметоноподобный шумопоглотитель. Впихнуть реально?
Если речь всё же о крыше, то реально. Вибру только не 4мм, а 2-2.5, лёгкую. Вот так делал я - https://www.drive2.ru/l/6554480/
Ruttor
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #410  Bishob22 » 30 май 2016, 07:13
Да конечно, приношу свои извинения. Имел ввиду металл крыши. Судя по Вашим отчетам место все таки есть. Пока процесс не начал, хочется удостовериться и подобрать лучшую технологию. :)
Bishob22
Местоположение: ЯНАО Ноябрьск
Автомобиль: Ix35 dizel
День рождения (покупки) авто: 29.11.1986
Сообщение #411  Bishob22 » 30 май 2016, 07:25
alexus171 писал(а):Привет)))
Сними плафоны и посмотри сам)
Зачем тебе два слоя шумки?
Сантиметр наклеешь мне кажется влегкую,а вот 2,5 :?
Спасибо за совет) даже не додумался на счет плафонов) пытался отогнуть резики на дверях, но там не возможно оценить расстояние. :)
постараюсь объяснить по шумке)
1 слой естественно будет вибра, 2мм ИМХО маловато.
2 слой теплоизоляция в виде сплена, но уже закупил Смартматовский Флекс 6ку, он по своим показателям в разы лучше сплен.
3 слой шумоизолятор СТП Рельеф 15, для снижения шума, толщина все-таки не 15 мм а поменьше.
Bishob22
Сообщение #412  Ruttor » 30 май 2016, 11:15
Bishob22 писал(а): постараюсь объяснить по шумке)
не маловато, в самый раз для потолка. Более толстая вибра нужна на более толстом металле (на арках, на полу). Для крыши 2мм идеал.
Bishob22 писал(а):2 слой теплоизоляция в виде сплена, но уже закупил Смартматовский Флекс 6ку, он по своим показателям в разы лучше сплен.
Зачем вообще теплоизолируете? :?
Bishob22 писал(а):3 слой шумоизолятор СТП Рельеф 15, для снижения шума, толщина все-таки не 15 мм а поменьше.
В итоге бутерброд будет довольно толстый (если утеплитель в 6мм сохраните). Обивка крыши при обратной установке деформирует треугольники Рельефа. Если без утеплителя, то должно быть всё в порядке.
Ruttor
Сообщение #413  Bishob22 » 30 май 2016, 15:21
Я наверное неправильно выразился, не утеплитель, а шумоизолятор :) Получится здоровский бутерброт :)
Bishob22
Сообщение #414  cthnbabrfn » 30 май 2016, 16:42
А что дает все это для крыши? Есть какой-то фефект :?
Сообщение #415  Vovan K » 30 май 2016, 16:55
cthnbabrfn писал(а):А что дает все это для крыши? Есть какой-то фефект :?
В дождик тихо :)
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение #416  cthnbabrfn » 30 май 2016, 17:00
Vovan K писал(а):В дождик тихо
А я то думал... :(
Сообщение #417  Vovan K » 30 май 2016, 17:03
А я то думал... :(
Но у меня мелкому в путешествиях на машине нравится как дождик стучит по крыше и на этой машине решил ничего не делать :)
Сообщение #418  cthnbabrfn » 30 май 2016, 17:12
Vovan K писал(а):Но у меня мелкому в путешествиях на машине нравится как дождик стучит по крыше и на этой машине решил ничего не делать
из этих соображений тоже...и в остальном не вижу смысла
Сообщение #419  Егерь » 30 май 2016, 17:13
Vovan K писал(а):мелкому в путешествиях на машине нравится как дождик стучит по крыше - решил ничего не делать
отмазался... ;) :D
Благодарил (а): 567 раз.
Сообщение #420  Vovan K » 30 май 2016, 17:19
Егерь писал(а):отмазался... ;) :D
Не это не отмазка ;) Просто предыдущая машина была на столько делана переделана,что дпс-ники останавливали чисто посмотреть и шумка была везде,а когда взял эту поехали в отпуск и попали под сильный дождь и малому понравилось,что он меня сам попросил ничего не делать.Да и я уже остыл к этому всему тюнингу когда продавал старую(не очень) машину.
cron
