Шумоизоляция дверей салона и багажника
Re: Шумоизоляция дверей
Сообщение #76  doc » 17 мар 2012, 12:09
Я можт к концу апреля тоже займуся... Пока времени нет, да и холодновато на улице'
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #77  pavel1972 » 17 мар 2012, 16:48
сделал шумка под запаской,на арки сил не хватило)) :evil:
не думал что это тяжелее чем двери
первый слой вибропласт
второй слой сплен
За это сообщение автора pavel1972 поблагодарил:
nitr
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #78  nitr » 17 мар 2012, 18:39
Паш! Первый слой лепил полосками....это так надо ? или у тебя просто целого листа небыло?
nitr
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #79  ILYA » 17 мар 2012, 18:50
А дверца пола в багажнике закрывается нормально? Ведь запаска немного поднялась...
Последний раз редактировалось ILYA 17 мар 2012, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #80  autostranger » 17 мар 2012, 18:54
Там реально полосами легче лепить.. Ниша под запаску, феном как пленку не вытянешь))))
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #81  Сергей 178 » 17 мар 2012, 20:03
Надо лучше раскатывать(клетки это индикатор)Рекомендую проклеить локера(внутри)полосками вибры.
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #82  pavel1972 » 17 мар 2012, 20:47
Что касаемо полосок!!
Купил бетопласт который надо греть,если греть то ложиться классно,можно и целый лист,но остывает быстро,дубеет(((((поэтому пришлось кусками!
Еще вопрос к знатокам,как снять пластик арок??седуху надо снимать?а то начал снимать пластмассу и в одном месте даже преснул пластик!пол сделал,осталось арки колесные!
pavel1972
Сообщение #83  jon40-64 » 17 мар 2012, 20:59
nitr писал(а):Первый слой лепил полосками....это так надо ? или у тебя просто целого листа небыло?
Мастера делают полосками примерно в 10 см, удобней все неровности обработать, подлезть в недоступные места и обязательно с нахлестом в 1 см. Это образует как-бы дополнительные ребра жесткости и обязательно разлаживать дошечкой. От сплена нет никакого толка, можно не клеить, только дополнительные хлопоты, т.к. основной шум идет через стекло.
jon40-64
Автомобиль: ix - 35 2 WD Comfort
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #84  nitr » 17 мар 2012, 22:15
Вот хороший отчет по шумке тушкана...фотки кликабельны...
http://www.avis-motors.ru/caraudio/job/tucson1.asp
nitr
Сообщение #85  pavel1972 » 17 мар 2012, 22:20
pavel1972
Сообщение #86  pavel1972 » 17 мар 2012, 22:23
вот ни разу не соглашусь!сплен очень хорошо поглащает шум!что касаемо нахлыста,то если в запаске делать нахлыст,колесо может не дать полу ровно встать,ну конечно и толшина играет роль
pavel1972
Сообщение #87  jon40-64 » 17 мар 2012, 23:01
pavel1972 писал(а):вот ни разу не соглашусь!сплен очень хорошо поглащает шум!что касаемо нахлыста,то если в запаске делать нахлыст,колесо может не дать полу ровно встать,ну конечно и толшина играет роль
Делал с нахлыстом ещё в мае месяце + сплен, пол стоит ровно никаких проблем. А по поводу сплена: никто не оспаривает, что он хорошо поглашает шум, просто есть места (стекла), через которые шум очень даже хорошо проходит, поэтому значительного улучшения шумоизоляции я не почувствовал, только время 2 дня угробил. Наткнулся в инете на статью спеца, который занимается шумкой и тот сказал, чтобы реально почувствовать результат, то надо решить проблему улучшения звукоизоляции стекла, а это уже другая история.
jon40-64
Сообщение #88  pavel1972 » 18 мар 2012, 01:05
Ну не знаю,я очень даже почувствовал разницу,да наверное не только я!
Шума с улицы на порядок меньше стало!да,сзади шумно,но это видимо арки проклеивать надо
pavel1972
Сообщение #89  Sergey51 » 18 мар 2012, 07:58
Тут подразумевается, что шум распространяется разными способами. После виброизозяции панелей дверей (структурный шум), воздушный шум проникающий через них будет гораздо меньше шума через стекло.
http://auto-shum.ru/teoryshuma/auto-noise.html
Сообщение #90  autostranger » 18 мар 2012, 08:04
Паш, сам не снимал, но где то в сети есть "пособие" по разбору икса, там под седухой болты откручивали.
© дядюшка Мюллер
За это сообщение автора autostranger поблагодарил:
pavel1972
autostranger
