Шумоизоляция дверей салона багажника
Re: Шумоизоляция дверей
Сообщение #91  Сергей 178 » 18 мар 2012, 08:25
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #92  pavel1972 » 18 мар 2012, 09:31
Сергей 178 писал(а):Рекомендую проклеить локера(внутри)полосками вибры.
а можно поподробней что за локера и как к ним подобраться!?? :oops:
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #93  Sergey51 » 18 мар 2012, 09:36
Локер - пластиковая (а может и нет) защита арок от того, что летит из под колес. Когда снимал бампер обратил внимание, что на передних приклеена шумка.
pavel1972
Сообщение #94  pavel1972 » 18 мар 2012, 10:03
Sergey51 писал(а):Локер - пластиковая (а может и нет) защита арок от того, что летит из под колес. Когда снимал бампер обратил внимание, что на передних приклеена шумка.
а подобраться можно только сняв бампер?или можно обойтись снятыми колесами??
pavel1972
Сообщение #95  Sergey51 » 18 мар 2012, 10:12
Сниматься и ставиться он должен из арки. Возможная проблема - это повреждение клипс/защелок.
Сообщение #96  ILYA » 18 мар 2012, 10:19
Локера-это подкрылки
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #97  Сергей 178 » 18 мар 2012, 13:08
Снимать можно и без снятия колес.Клипсы снимаются очень просто (потом лучше гайки поставить)Верхнюю поверхность локера обклеить полосками вибры,локер становится более жесткий(шум от песка,снега и т.п)пропадает совсем.Видел это на корейском сайте,ссылку не нашел.У меня все сделано.Будут вопросы,отвечу.
Сергей 178
Сообщение #98  Vad » 07 май 2012, 22:40
Сергей 178 писал(а):Снимать можно и без снятия колес.Клипсы снимаются очень просто (потом лучше гайки поставить)Верхнюю поверхность локера обклеить полосками вибры,локер становится более жесткий(шум от песка,снега и т.п)пропадает совсем.Видел это на корейском сайте,ссылку не нашел.У меня все сделано.Будут вопросы,отвечу.
Сколько материала ушло на шумку локеров и по времени сколько заняло?
Vad
Настоящее имя: Vad
Местоположение: Россия, Кострома
Автомобиль: Hyundai IX35 STYLE
Сообщение #99  Толька » 08 май 2012, 05:52
Впривет всем. Вчера добрался до дверей и сделал шумоизоляцию на задней левой двери. Ушло 4 часа на 1 дверь. Дверь разобрал полностью, снял механизм стеклоподьемника. Намного удобнее работать. В общем ничего сложного, позже будут фото и отчетик :).
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #100  Vad » 08 май 2012, 07:02
В выходные тоже сделал шумоизоляцию дверей! Огромное спасибо за все мастер-классы по этой теме - очень помогли, да и видео наглядно показывает как всё делать! Начал шумить в 10-30 и закончил в 18-30. Мне помогал товарищ. Вдвоем намного проще и удобнее делать. Вибропласт сначала резал шириной 10 см. Но потом мы приловчились и стали резать и по 20 см, и даже по 30 см. Стеклоподъемники не снимали. Вибру просовывали через отверстие динамика, при этом сворачивали ее в трубу, и сгибая, продвигая, просовывыли внутрь. При этом пленку снимали уже когда вибра была в двери. Поэтому дверь удовалось обклеить в 4 слоя, плюс куски обрезки. Со спленом так не сделать, потому что его пленку обрывать надо снаружи, плохо обрывается - кусками. В общем ушло как и говорилось раньше 6 кусков виропласта М2 и 2,5 м сплена. Но это прям только только в притирку. Материала вообще не осталось! Двери закрываются солидно. Музыка играет отлично! Всем рекомендую! Если есть вопросы или нужно помочь сделать шумоизоляцию - пишите в личку!!!
Vad
Настоящее имя: Vad
Сообщение #101  vitalj61 » 08 май 2012, 15:23
Как делал я.
Снимаем обшивку двери, аккуратно ножом срезаем заводскую пылезащитную пленку у основания.
Обрабатываем внутреннию часть обшивки двери липлентом. Сверху на него! а не на рамку двери моделин (антискрип) Рис 1-2.
Откручиваем саморез, Снимаем тросы на ручке открытия. Демонтируем стеклоподъемник, 6 гаек, Рис 3, основная трудность это пластиковые направляющие, их лучше снимать у замка нажатием сверху, там что то типа язычка с зацепом. Доступ к 70% поверхности двери обеспечен. Обезжириваем поверхность, особенно нижнюю часть там мовиль заводская. 1 лист на дверь, материал Бимаст Бомб, размер листа 0,53х0,75м, толщина 4,2 мм. Рулеткой измеряем участок оклеиваемой поверхности, отмечаем маркером, ножом отрезаем, укатываем роликом Рис 4. Без фанатизма, петли на авто жиденькие, в дальнейшем могут возникнуть проблемы если оклеивать с нахлестом.
Второй слой сплен 8мм, режем по ранее измеряным размерам Рис 5. Устанавливаем стеклоподъемник, его оклеивать смысла нет, самое главное здесь это пружина, она создает резонанс, её достаточно сверху заклеить антискрипом (паролон на клевой основе 4мм). Усилитель двери (трубу) обрабатываем липлентом по всей длине.
Вырезаем по шаблону (заводская пылезащитная пленка) на 4мм сплене изолирующую перегородку Рис 6, оклеиваем ее на рамку по границам заводской.
На двери ушло по 5 часов на каждую. Материал Бимаст Бомб 4 листа, , сплен 8мм-2м2, сплен 4мм-4м2, липлент 1 рулон, нож, уайт спирит, салфетки, технический фен, ролик для укатки, отвертка, ключ на 10 (лучше головка с удлинителем), домкрат стекла для его фиксации, спрей мовиль.
Последний раз редактировалось vitalj61 08 май 2012, 20:51, всего редактировалось 3 раз(а).
http://инжектор-сервис.рф
За это сообщение автора vitalj61 поблагодарили - 2:
Славян, nitr
vitalj61
Местоположение: Россия, Волгодонск
Автомобиль: Хендай ix35 2.0 АТ 4wd
День рождения (покупки) авто: 14.04.2012
Сообщение #102  vitalj61 » 08 май 2012, 15:26
Продолжение
За это сообщение автора vitalj61 поблагодарили - 4:
Славян, dmitriy69, leshakot1, nitr
vitalj61
Сообщение #103  dmitriy69 » 08 май 2012, 15:50
самый правильный способ ! 8-) все по технологии.! 8-) если и делать,то только так. ИМХО. :) как результат ?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #104  Sergey51 » 08 май 2012, 16:38
vitalj61 писал(а): Обрабатываем внутреннию часть обшивки двери липлентом. Сверху на него! а не на рамку двери моделин (антискрип) Рис 1-2.
Если можно, это место поподробнее :)
Сообщение #105  vitalj61 » 08 май 2012, 19:24
Видел как некоторые антискрип (паролон 4мм на клею) укладывают на дверь, а надо на обшивку двери, то что нанесено на Рис 2 сверху еще антискрипом оклеиваем, при монтаже обшивки на дверь можно еще спреем силиконовой смазки обработать по всей площади. Боковой шум от проезжающих авто заметно стал тиши, практически не слышно, так еще медленее остывать салон будет зимой, холеднее летом.
vitalj61
