Не работает Круиз-контроль
Re: Не работает Круиз-контроль
Сообщение #61  Винни » 21 окт 2016, 09:33
pchelka Ольга у Вас АКПП или МКПП. Дело в том что на механике отсутствие работы "Круиз" сильно влияет на переключение скоростей(идет пробуксовка,с трудом втыкаются). Я это к тому что так я определяю поломку лягушки(датчик на педали сцепления).
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #62  pchelka » 21 окт 2016, 09:39
Винни писал(а):pchelka Ольга у Вас АКПП или МКПП. Дело в том что на механике отсутствие работы "Круиз" сильно влияет на переключение скоростей(идет пробуксовка,с трудом втыкаются). Я это к тому что так я определяю поломку лягушки(датчик на педали сцепления).
мкпп. Не каких проблем не было с переключением и до замены датчика, сейчас тоже нет. Ездили по трассе на приличные растояния. Не было ничего, все хорошо.Круиз не работает только.
pchelka
Настоящее имя: Ольга
Автомобиль: HYUNDAI IX35
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #63  gusarikov » 16 май 2017, 17:18
Добрый день коллеги.
Странные вещи происходят с моим 35м. 4wd 13го года, автомат
сначала перестал работать круиз контроль, работал раньше исправно, сейчас лампочка загорается, дергаю рычажок вниз и реакции ноль...
потом перестала включаться камера заднего вида. сначала был черный экран,а сейчас экран не реагирует при переключении коробки на задний ход (камера штатная с выводом на центральную медиасистему) радио как играло так и продолжает играть.
ездил в гости к официалам - разводят руками.
может кто сталкивался?
gusarikov
Местоположение: Украина, Киев
День рождения (покупки) авто: 03.03.1933
Сообщение #64  Ruttor » 16 май 2017, 19:06
gusarikov
Выбранный режим коробки (P, R, N, D) отображается в правом колодце на панели приборов?
Ruttor
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение #65  man210769 » 15 сен 2017, 04:41
кнопка вкл круиза срабатывает только при повороте руля влево на 45 и более градусов. Set + - и сброс работают в любом положении.
ЧТО ДЕЛАТЬ. ГДЕ КОПАТЬ??????
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #66  cthnbabrfn » 15 сен 2017, 10:05
man210769 писал(а):ГДЕ КОПАТЬ
прозвонить кнопки...как - на страницу назад
man210769
Сообщение #67  man210769 » 17 сен 2017, 05:15
А какой смысл, если при повороте руля влево она работает четко
man210769
Сообщение #68  fly2ka » 17 сен 2017, 06:13
man210769 писал(а):А какой смысл, если при повороте руля влево она работает четко
Прозвони часовую пружину.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #69  Avto » 17 сен 2017, 07:17
Если дело не в улитке, то проверь "нулевую" точку руля. В этой теме я уже писал ранее.
Сообщение #70  cthnbabrfn » 17 сен 2017, 10:47
что бы понять где пропадает...кнопки или улитка.
Сообщение #71  Dupakin » 12 ноя 2017, 15:06
man210769 писал(а):кнопка вкл круиза срабатывает только при повороте руля влево на 45 и более градусов. Set + - и сброс работают в любом положении.
Схожая проблема, кнопка круиза/set+- включается только при повороте руля на 45 градусов.
Спрашивал на ОД - сказали нужно менять всю контактную группу - 93490 2M300
Все остальные кнопки работают исправно: левый модуль (магнитола, handsfree) и кнопка голосового набора на правом модуле (тот где круиз)
man210769
Как удалось решить проблему?
если при повороте руля все работает - то смысла прозванивать кнопки не вижу, грешу на датчик положения руля (как его проверить?) либо на саму проводку под рулем (56991 2Y350), может со временем что-то перетерлось или растянулось.
Касательно руля: при положении по центру - руль что влево что в право поворачивается очень легко, до положения 45 градусов, потом же ощущается более тугое вращение.
Машина 2010 года, автомат
Dupakin
Местоположение: Киев, Украина
Автомобиль: 2.0 CRDI 4WD AT
День рождения (покупки) авто: 02.11.2017
Сообщение #72  moroz623 » 18 май 2018, 08:48
У меня тоже перестал включаться круиз-контроль. Точнее включается при повороте руля вправо на 45 градусов.
Удалось ли решить подобную проблему? В чем причина?
-=Hyundai ix35 2.0 CRDi 184 л.с., 2011, 4WD =-
moroz623
Местоположение: Калининград
День рождения (покупки) авто: 12.02.2011
Сообщение #73  Sergei75 » 19 май 2018, 22:20
В переломе/перетирании дорожки шлейфа внутри "улитки". Больше там нечему ломаться от "поворотов руля"
Паять бесполезно, только новый. Заказывал на "Али" - только смотрите чтобы был именно для вашего руля: отличие от количества контактов на "улитке" - есть ли
у вас громкая связь. Внутри ДВА шлейфа, они "раскручиваются" и "стягиваются" от поворотов руля, там все было сухо - и в родном, и с "али", от души помазал обычным медицинским вазелином (ко всему нейтрален и ему пофигу-мороз :) ) и забыл про него.
moroz623
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #74  moroz623 » 24 май 2018, 19:42
Сегодня поменял "улитку" - все стало прекрасно работать. Брал оригинал (93490-2M300).
Трудностей в замене не возникло.
На фото: слева - новая, справа - старая.
Единственное - на новой "улитке" есть прищепка (на фото слева), которая удерживает её от вращения.
Снимать её только после установки руля. Чтобы не сбились обороты.
moroz623
Сообщение #75  Lexa_ » 31 май 2018, 22:08
Подскажите, смущает работа круиза. 12 год АКПП. При небольшом снижении скорости, из-за горки например, снижает на две передачи в низ, дает газ в пол (перестает гореть лампа ЭКО), набирает около 2-3 км\час, до уставки, переключает на 6 передачу. И так постоянно дёргает.
moder: Было так же или очень похоже пока икс был НЕ чипован у Паулюса.
Lexa_
Местоположение: Иваново
Автомобиль: Ix35 2.0 AT
