Доводчики люка.
Re: Доводчики люка.
Сообщение #46  main88 » 01 июл 2015, 23:34
Lehus писал(а):Изображение
а я не могу скачать картинку.
Благодарил (а): 117 раз.
Re: Доводчики люка.
Сообщение #47  Lehus » 02 июл 2015, 15:00
Кому надо могу отправить в личку, давайте адрес почты скину.
Оставаться молодым не значит жить вечно!
Lehus
Местоположение: Россия, Пермский край, Березники
Автомобиль: IX35 Престиж Серебро
День рождения (покупки) авто: 27.06.2011
Re: Доводчики люка.
Сообщение #48  NIXLINCO » 08 июн 2018, 20:49
Решил заняться люком, доводчик с али мне не подходит, так как он закрывает люк при выключении зажигания, а надо при закрытии авто. Погуглил в яндексе и вот что нашел:
Подключение люка (не требует модуля доводчика). Снять накладку стойки лобового стекла со стороны водителя. Под накладкой будет разЪем в котором находятся все управляющие провода люка.
- красн +12V const
- розовый +12V IGN
- черный (-)
- бел черный - закрыть люк (срабатывает при подаче (-) сигнала)
- и еще два - открыть люк (срабатывает при подаче (-) сигнала)
Логика работы люка сделана так, что он работает только со вставленным ключем.
Поэтому нужно выполнить след.
- разорвать розовый провод +12V IGN.
- конец розового провода со стороны люка подключить к красн. +12V const Другой конец заизолировать. (Тут планирую подключить к +12 на стеклоподъёмники, так как через некоторое время питание на нём отключается)
- к бел. черн. проводу через диод подключить сигн. (-) закрытия ц.з.
После такого подключения люк будет работать без ключа и закрываться вместе с ц.з.
ИСТОЧНИК:www.tucson-club.ru
Я так понимаю у нас схема схожа.
Вопрос такой, где у нас (-) закрытия ц.з???? :?:
Отвечу сам себе:
Последний раз редактировалось NIXLINCO 09 июн 2018, 00:15, всего редактировалось 2 раз(а).
NIXLINCO
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Доводчики люка.
Сообщение #49  main88 » 08 июн 2018, 23:23
NIXLINCO писал(а):Решил заняться люком, доводчик с али мне не подходит, так как он закрывает люк при выключении зажигания, а надо при закрытии авто. Погуглил в яндексе и вот что нашел:
- красн +12V const
- розовый +12V IGN
- черный (-)
Отвечу сам себе:
В итоге сделал?? И что за доводчик с али? Я от спортажа покупал, а там вообще все не так)) в задней правой стойке)
Re: Доводчики люка.
Сообщение #50  NIXLINCO » 08 июн 2018, 23:46
Нет, пока только планирую, а доводчик вот:
WINSGO Авто Мощность люк Стекло ближе Automatically close для hyundai IX35 2010-2016 Малый люк Бесплатная доставка
http://s.aliexpress.com/bEVRjA3U?fromSns=Copy to Clipboard
NIXLINCO
Re: Доводчики люка.
Сообщение #51  main88 » 08 июн 2018, 23:50
NIXLINCO писал(а):Нет, пока только планирую, а доводчик вот:
Но получается, он не нужен, если делать по схеме выше?
Вообще я думал надо провода резать, чтобы у нас доводчик поставить. Он же в стойку не встанет. Куда его? Где блок управления люком?
Re: Доводчики люка.
Сообщение #52  NIXLINCO » 08 июн 2018, 23:53
Я так думаю он подключается в разрыв, и размещается где плафон освещения. А возможно и слева в стойке. Да он не нужен если по схеме.
Последний раз редактировалось NIXLINCO 09 июн 2018, 00:05, всего редактировалось 2 раз(а).
NIXLINCO
Re: Доводчики люка.
Сообщение #53  main88 » 08 июн 2018, 23:57
NIXLINCO писал(а):Я так думаю он подключается в разрыв, и размещается где плафон освещения. А возможно и с лева в стойке. Да он не нужен если по схеме.
В принципе меня вполне устаревает по схеме - от ЦЗ.
У доводчика думаю режимов больше.
Ты когда планируешь пробовать? Отпишешься по результатам с фотками?
Я уже 4 года хочу сделать)
Re: Доводчики люка.
Сообщение #54  NIXLINCO » 09 июн 2018, 00:01
Да видел твои коменты на драйве) отпишусь если буду делать.
За это сообщение автора NIXLINCO поблагодарил:
NIXLINCO
Re: Доводчики люка.
Сообщение #55  main88 » 30 сен 2018, 23:56
Поставил доводчик.
https://www.drive2.ru/l/513134656053313990/
Писать тут еще раз не буду, чтобы не засорять.
Кто разбирается в схемах? Нафиг на инструкции указан управляющий провод? Если блок включается пин в пин к мотору...
Сейчас как то странно работает. Закономерность не поймал. Иногда вообще кнопка управления люком блокируется.
Итого 2 схемы от китайца и 2 не верны.
Может ее подскажете, как лучше сделать закрытие от ЦЗ? Вроде такой вариант в инструкции описан.
Re: Доводчики люка.
Сообщение #56  main88 » 08 окт 2018, 23:09
Все разобрался. Вроде работает, тестирую 3 дня.
https://youtu.be/PLj2QDIGrng
cron
