Re: ix35 Перестал работать штатный парктроник
Сообщение #496  main88 » 29 апр 2020, 00:23
Народ, задний рабочий на рест есть у кого?
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #497  Rykaloff » 04 май 2020, 21:51
Всем приве. Купил ix35 2013 года рестайлинг Чешской сборки. На панели горит ёлка, проверял пальцем, диктофоном. Не работают 2 передних центральных. Заказал из Китая датчики: Чтобы найти 【2 098,20 руб. 12%OFF | 4 шт./партия OEM 95720-2S301 957202S301 95720 2S301 для hyundai IX35 Новый PDC датчик парковки автомобильные аксессуары】 по коду #_eLm4Hw# на AliExpress, скопируйте предложение целиком и откройте приложение. Поставил они щелкают и диктофон их слышит. Но на панели все равно горит ёлка.Вчем может быть причина?
Позже попробовал переставить пьезо элемент с китайских на оригинальные. Не чего не поменялось, только они щёлкают тише.
Rykaloff
Местоположение: Северодвинск
День рождения (покупки) авто: 11.11.1985
Сообщение #498  Freediver » 06 май 2020, 16:21
Как, всего за одну ночь стоянки, могли ОДНОВРЕМЕННО перестать работать СРАЗУ ДВА центральных парктроника?
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #499  Zeliboba071 » 14 май 2020, 19:33
Добрый вечер, народ подскажите загорелась «елка» спереди, решил выяснить какой датчик не работает включил зажигание передачу на R на приборке показывает что все датчики спереди не работают далее подхожу к каждому пощупать треск и вибрацию ее ни на одном датчике нет только на одном приборка ожила и начала показывать удаление и приближение. Кто с таким сталкивался??? Какой датчик не работает в итоге??? До этого все работало.
moder: Смартфон в руки (viewtopic.php?p=380636#p380636) и вперёд, искать. Проверенный метод. )))
Zeliboba071
Местоположение: Киреевск
Автомобиль: Hyundai ix 35
Сообщение #500  гид » 15 май 2020, 09:35
Такая же ерунда и у меня но заметил что в сырую погоду все работает нормально ,а когда сухо начинается карнавал. Похоже надо просто снять и почистить контакты на датчиках и фишках. чем и займусь в ближайшее время.Надеюсь.
гид
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: санкт-петербург
День рождения (покупки) авто: 30.01.2013
Сообщение #501  Freediver » 15 май 2020, 11:32
гид писал(а):Такая же ерунда и у меня но заметил что в сырую погоду все работает нормально ,а когда сухо начинается карнавал. Похоже надо просто снять и почистить контакты на датчиках и фишках. чем и займусь в ближайшее время.Надеюсь.
Не поможет. Пройдено.
Freediver
Сообщение #502  Zeliboba071 » 22 май 2020, 11:52
Zeliboba071 писал(а):Добрый вечер, народ подскажите загорелась «елка» спереди, решил выяснить какой датчик не работает включил зажигание передачу на R на приборке показывает что все датчики спереди не работают далее подхожу к каждому пощупать треск и вибрацию ее ни на одном датчике нет только на одном приборка ожила и начала показывать удаление и приближение. Кто с таким сталкивался??? Какой датчик не работает в итоге??? До этого все работало.
Заказал новый датчик левый, поставил ёлка пропала, только теперь интересный момент боковые работают, а центральные нет, в чем может быть причина???
Zeliboba071
Сообщение #503  Красноармеец » 24 май 2020, 22:02
В дожди пролетел по трассе, по прибытии на работу запищал левый парктроник, коротким пищанием секунд через пять.
Снял клемму с датчика, пролил спиртом(что было под рукой) обе фишки, продул. Парктроник заработал :class:
Много песка скапливается на корпусе парктроника. По крайней мере у меня, слева, было много его. Периодически нужно заглядывать туда и чистить или хотя бы обстукивать кулаком возле датчика.
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #504  Гарик Олд » 25 июн 2020, 23:18
ValeryPVE писал(а):По методике Славы aka Бульдог и Артема aka artyom_z (с вкл диктофоном на смартфоне) прошелся вокруг машины по всем парктроникам. Вроде это действительно работает, по крайней мере у 9из10 были очевидные биения на эквалайзере, а у одного - нет, тишина.
А что за методика?
А то ёлка горит уже год. На тестере на работе человек говорит левый передний (но особо ему не верю). Я как цену глянул ... решил дальше с ёлкой гонять. Но мысли не даёт покоя. 1-я: можно ли снять сзади один датчик (который работает) и поставить его на перед (у меня всё рабно прицепное пищит всегда, смотрю просто по камере)? 2-я: могут ли помочь "алики" (на вскидку там всё так дёшево..)?
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #505  stepan » 26 июн 2020, 09:31
Гарик Олд писал(а):А что за методика?
Игорь, в цитате (в скобках) эта методика и расписана - с вкл диктофоном на смартфоне проверяешь каждый датчик. Есть пульсация - датчик рабочий, нет - значит сдох ;)
Благодарил (а): 333 раз.
Сообщение #506  Гарик Олд » 26 июн 2020, 10:41
)) блин глаза все просмотрел, но опираясь на вашу инструкцию помудрю... может время на выходных будет.
Сообщение #507  Freediver » 27 июн 2020, 20:14
Купил передний. А сдох оказывается боковой. Ничего страшного, "Г"-образный спокойно подходит туда. Единственное, он ставится под углом, диаграмма меняется и датчик начинает "видеть" всё что ниже.
Freediver
Сообщение #508  main88 » 30 июн 2020, 15:09
Заколебался с бу и аналогами. Купил на зад оригинал за 3к - все ок.
Сообщение #509  Гарик Олд » 30 июн 2020, 23:14
main88 писал(а):Заколебался с бу и аналогами. Купил на зад оригинал за 3к - все ок.
Фига се оригинал... мне оригинал за 150$ предлагают.. а за 40 куда не шло.
Сообщение #510  main88 » 02 июл 2020, 09:42
Это задний.
Передние - в 2,5 раза дороже. Они идут в цвет.
