Программируемые функции
Сообщение #1  sergeykolo » 04 июл 2011, 08:27
Основное из темы
У рестайлинговых Hyundai ix35 (с 2014 года) в комплектациях с приборной панелью SuperVison возможно включать/выключать часть функций: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 52#p150252
Как это делается: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 42#p169342
Программируемые функции для нашей машины:
За это сообщение автора sergeykolo поблагодарил:
hungryfrog
sergeykolo
Re: Программируемые функции
Сообщение #166  Taraskin » 24 апр 2014, 16:40
Dida026 писал(а):Зеркала от ключа летом хорошо,а зимой подмерзнут и пипец,так что тут корейцы продумали.
Ничего не подмерзает!
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #167  atv78 » 24 апр 2014, 16:50
при включенном ближнем свете, если омывать стекла, то срабатывает омыватель фар.
можно ли перепрограммировать кнопку помощи при спуске на ТОЛЬКО омыватель фар?
atv78
Местоположение: Россия, М.О.Балашиха
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD TRAVEL + репрог от Paulus
Сообщение #168  ambuddy » 24 апр 2014, 17:39
После ледяного дождя, который последнее время - не такая уж и редкость, еще как мерзнут!
ambuddy
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD AT 2013 бензин
Сообщение #169  Magistr » 14 май 2014, 19:32
Я так и не понял, нашли прогу и шнур, для программирования или только к ОД?
Magistr
Сообщение #170  lumax » 14 май 2014, 22:14
atv78 писал(а):при включенном ближнем свете, если омывать стекла, то срабатывает омыватель фар.
КРУТО!!! :shock:
lumax
Местоположение: СССР
Сообщение #171  vlanik » 15 май 2014, 04:43
вообщем прочитал ветку, думал нашли всет-ки как программировать самому подешевле, чтоб не ездить к ОД, а-н нет, а воз и ныне там:)
зимой поставил автозапуск по телефону (старлайн м31), сига штатная, поставили сами в в своем сервисе в анжеросе, был шок, када глохнет авто по телефону-она открывает двери. установщик сказал, что это ОД специально делает. и убрать тока он может.Поехал в кемерово, к ОД, ценник сказали 1500 буит стоить. Как пояснили, делается это специально, чтоб ставили сигу у ОД, а при установке у "кустарей" двери будут открыты:)) Вообщем убрали эту функцию, поставили функцию звуковой постановки на охрану, зеркала не стали складываться, больше ниче хорошего я там не увидел (присутствовал лично)
а. еще ключ-болванку подшили, ключ 700р, подшить 800р.
Итог, два родных ключа на руках (требуется по КАСКО), болванка не нарезанная в обходчике, и убрана функция открывания дверей = 3000р + 1000р (поездка в кемерово и обратно)
Истина где-то рядом...
vlanik
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 6AT 4WD
Сообщение #172  INGENER » 15 май 2014, 07:52
Как выключить включение кондея при выборе обдува на лобовое? На соляре можно было 5 раз нажать на кнопку рециркуляции и эта фишка отключалась. А тут можно как-нибудь?
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #173  alekseu29 » 15 май 2014, 07:56
Просто нажми на кнопку кондиционера
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #174  Егерь » 15 май 2014, 08:56
alekseu29 писал(а):Просто нажми на кнопку кондиционера
...чем 5 раз нажимать... ;) :D
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #175  INGENER » 15 май 2014, 09:46
фишка в том, что 5 раз я нажимаю всего один раз и это перманентно. Этим я просто отключаю функцию автоматического включения кондея.
Я спросил это к тому, чтобы допустим зимой, когда мне надо, чтобы лобовое быстрее оттаяло при автозапуске, чтоб кондей не включался. Нафиг он нужен то зимой. Я же не буду заводить с автозапуска, а потом бегать нажимать на кнопочку, что за дибилизм.
INGENER
Сообщение #176  Егерь » 15 май 2014, 09:56
тады ой... :oops:
Сообщение #177  ViktoriuZ » 15 май 2014, 10:37
INGENER писал(а):Я спросил это к тому, чтобы допустим зимой, когда мне надо, чтобы лобовое быстрее оттаяло при автозапуске, чтоб кондей не включался. Нафиг он нужен то зимой.
Зимой до -10 он все равно не работает. А если больше -10, то при сушке стекла, включенный кондей ускоряет процесс, т.к. он сушит воздух в салоне. Когда стекло оттает, всё равно же выключишь. Лично для меня очень полезная штука, стекла очень быстро отходят, иногда правда ускоряю процесс незамерзайкой :)
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #178  ambuddy » 16 май 2014, 11:57
Товарищ на Тигуане мучился, пока не перепрограммировал отключить эту фичу. Говорит, 8 литров бачка омывателя просто в лет уходили с этим омывателем фар. Мне проще, у меня омывателя фар нет :D
ambuddy
Сообщение #179  atv78 » 16 май 2014, 12:14
можно ли на рестайе отключить функцию омывания фар при ближнем свете? или вывести отдельной кнопкой омывания фар?
atv78
Сообщение #180  reincarnatio » 16 май 2014, 12:18
можно,но через колхоз. Штатно нельзя.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
