Программируемые функции
Сообщение #1  sergeykolo » 04 июл 2011, 08:27
Основное из темы
У рестайлинговых Hyundai ix35 (с 2014 года) в комплектациях с приборной панелью SuperVison возможно включать/выключать часть функций: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 52#p150252
Как это делается: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 42#p169342
Программируемые функции для нашей машины:
За это сообщение автора sergeykolo поблагодарил:
hungryfrog
sergeykolo
Re: Программируемые функции
Сообщение #301  checkit » 11 апр 2015, 13:20
Господа подскажите.. Хочу отключить "евросвет". Можно ли это сделать чисто через комп или нужно что-то еще мудрить. Датчик света имеется. Машинка дорестайл.
checkit
Местоположение: Минск
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 05.08.1985
Сообщение #302  ViktOr 911 » 11 апр 2015, 13:25
А у нас на дорестайле есть евросвет??????.?.
Могу путать ,но не разу не встречал .
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #303  Егерь » 11 апр 2015, 13:38
checkit писал(а):Господа подскажите.. Хочу отключить "евросвет". Можно ли это сделать чисто через комп или нужно что-то еще мудрить. Датчик света имеется. Машинка дорестайл.
а если "авто" перевести в 0 не помогает? :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #304  ViktOr 911 » 11 апр 2015, 13:43
У меня на Ниссане евросвет ,бесит жутко.
Сообщение #305  Dementor » 11 апр 2015, 13:51
До недавнего времени был уверен, что можно отключить "провожание до дома" у диллера.
При прохождении ТО прошлым летом в Дженсере на Варшавке озвучивали стоимость в 900 р.
Недавно проходил диагностику у Тверского диллера - там заявили что с компа не отключить, и вообще такой услуги нет...
На i30 нравилось: зажигание выключил-свет погас.
А тут как на Логане рукоятку света накручиваешь туда-сюда.
P.S. 1) Как я понял под "евросветом" в данном случае понимается 30сек горение фар после выхода из авто.
2) про туманки + габариты знаю.
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #306  checkit » 11 апр 2015, 14:42
ViktOr 911 писал(а):А у нас на дорестайле есть евросвет??????.?.
У меня есть. Машина с Поляндии. 2010-2011
В положении 0 как раз и горит ближний с габаритами постоянно... зажигание выкл- свет погас.
Просто не хочу и без того недешевые лампы палить.. + купил нормальные ходовые огни, которые в свою очередь очень подходят сроком службы и яркостью
checkit
Автомобиль: ix-35
Сообщение #307  Егерь » 11 апр 2015, 14:49
checkit писал(а):В положении 0 как раз и горит ближний с габаритами
а в "авто"?
Сообщение #308  checkit » 11 апр 2015, 14:50
а в "авто"?
соотвественно тоже)))) бред п...ц.
checkit
Автомобиль: ix-35
Сообщение #309  Егерь » 11 апр 2015, 14:53
checkit
странно... :?
я точно помню, когда забирал машину, манагер хвастался фичей этой, переключатель был в АВТО, я сразу решил, что мне это не надо - перевёл в "ручное" и с тех пор больше не видел этого... :?
Сообщение #310  ViktOr 911 » 11 апр 2015, 15:11
checkit
А у тебя как на Солярисе ближний не гаснет при поднятии ручника?
Там такая схема была :
Завёл горит(евросвет)
В авто тож горит(не понятна функция авто с этой хренью).
Поднимаешь ручник гаснет.
Вкл.габариты ,ближний гаснет.
На Ниссане у жены тож горит постоянно и не откл.никак!!!не программно не физически :twisted:
Один человек озверев от этой хрени резал провода по штучно и смотрел ,что выдет.Не вышло с фарами постоянно ,что-то отключалось.
Сообщение #311  checkit » 11 апр 2015, 15:55
у меня гаснут фары только в одном случает - если перевести переключатель в "габариты" :o
Еще только начал этим заниматься... Звонил официалам, спрашивал чтобы отключить.. и вроде бы все возможно, но в услуге и отказали и посоветовали в комп не лезть.. поэтому и задаю тут вопросы, может кто опытом поделится.
У меня вообще складывается такое чуство, что первые владелец (пшЭк) самоделку сбацал, ведь если идти логическим путем евро свет должен был закладываться производителем только в положение "0".. иначе нахер тогда датчик? :o :?
checkit
Автомобиль: ix-35
Сообщение #312  kirser » 11 апр 2015, 16:26
viewtopic.php?f=24&t=5780#p190700 Вот наверное таким образом можно решить вашу проблему. Без включенных фар и габаритов ходовые огни не отключатся в том числе и программно.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #313  checkit » 11 апр 2015, 23:04
kirser писал(а):http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=24&t=5780#p190700 Вот наверное таким образом можно решить вашу проблему. Без включенных фар и габаритов ходовые огни не отключатся в том числе и программно.
вы чуть чуть ошиблись. у меня в понимании "евросвет" это постоянно вкл ближний.. ДХО у меня пока нету.
checkit
Автомобиль: ix-35
Сообщение #314  Егерь » 12 апр 2015, 11:09
отаночо Михалыч... :?
тогда на мои посты не ориентируйтесь... :D
Сообщение #315  Юрий587 » 13 янв 2016, 10:01
Активация автозапирания дверей
"Автоматическое запирание дверей при начале движения:
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует."
Кто-нибудь пробовал? :)
Юрий587
Автомобиль: Hyundai ix35 Comfort 2015
День рождения (покупки) авто: 26.12.2015
Сейчас этот форум просматривают: folmakaut и гости: 13
