Страница 6 из 24
Программируемые функции
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 08:27
sergeykolo
Основное из темы
У рестайлинговых Hyundai ix35 (с 2014 года) в комплектациях с приборной панелью SuperVison возможно включать/выключать часть функций: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 52#p150252
Как это делается: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 42#p169342
Программируемые функции для нашей машины:
Re: Программируемые функции
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:02
dmitriy69
а какого года выпуска у вас машина ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:04
Август 2011 ЧЕХ.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:09
dmitriy69
и у меня август 2011г. :D ;) я правильно понял : если у меня максимальная комплектация ( с кнопкой старт - стоп ),то можно запрограммировать складывание зеркал при постановке на охрану ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:20
Правильно.Два часа назад мне это объяснял и делал электронщик.Уменя Комфорт автомат 4wd Складывание он у меня пробовал програмировать,пишет компьютер что включено складывание,но они не складываются.Нашел он сноску,что только с кнопкой активируется.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 19:33
Trane1
максс писал(а):Правильно.Два часа назад мне это объяснял и делал электронщик.Уменя Комфорт автомат 4wd Складывание он у меня пробовал програмировать,пишет компьютер что включено складывание,но они не складываются.Нашел он сноску,что только с кнопкой активируется.
тоесть если руками нажимать на кнопку тогда сложатся? а в чем тогда прикол?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 20:32
Sergey51
Кнопка старт/стоп.
Сильно я в этом сомневаюсь, опция складывания есть а управление её только в более дорогой комплектации.
Дилеру верить нельзя, они порой такие сказки рассказывают :D . Надо на сайте поддержки GDS поизучать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:08
d_zaitsev
Мне пробовали тоже программировать функции складывания зеркал при выключении зажигания и включение звука, не получается, хотя галочки проставляли. У меня Престиж комплектация.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 15:40
MarkII
Заехал к другу и запрограммировали закрывание дверных замков при движении. Разблокировка при постановке на паркинг. Отличная вещь от воров.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:38
Прикол в том,что активируется функция складывания зеркал с кнопки штатной сигнализации только у машин с кнопкой Старт-Стоп.Так сказал мастер.В моей комплектации не активируется.Все остальное активируется.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 17:00
kaspyG
Нет складывания зеркал при постановке на охрану в европейской комплектации, да функция есть, да можете активировать (enable), но работать не будет. Функция работает только на а/м американского и внутреннего рынков.
Звуковое подтверждение постановки на охрану есть, активируется и успешно работает.
максс писал(а):...активируется функция складывания зеркал с кнопки штатной сигнализации только у машин с кнопкой Старт-Стоп...
Пробовал нажимать на кнопки на таком а/м, нифига не работает складывание зеркал. Может знаете, как надо нажимать?
[Удалено]
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 17:03
kaspyG
СообщениеСообщение было удалено | удалил: kaspyG | 17 май 2012, 17:04.
Причина: вставить ответ в свое предыдущее сообщение
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 17:08
dmitriy69
вот блин ! :x как всегда : америкосам все самое вкусненькое, а нам - шиш с маслом :evil: :twisted: а так хотелось. :cry:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 19:57
VasiliX
Посетил дилера.
Запрограммировал блокировку дверей при включении задней передачи, разблокировку при вытаскивании ключа.
697,5 руб.
Работает отлично!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 22:49
Мишутк
Блокировка дверей программируется на включение передачи? По официальной информации блок идет при достижении скорости 20 км/ч. А какая практическая польза именно от запирания по задней передаче в отличии от штатной по скорости?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 19:22
dmitriy69
наверное, из гаража человек выезжает задним ходом. как и я.
