Дневные ходовые огни, светодиоды, замена штатных ламп
Re: Дневные ходовые огни, светодиоды замена штатных ламп обс
Сообщение #121  Carden » 24 окт 2011, 14:02
а что за автокорректор на IX образовался? В какой комплектации? Ксенона нет и АВТОкорректора нет как я понимаю.
Есть электрокорректор (или гидро?), думаю там моторов корректора не будет конечно, но их можно и нужно будет переставить с штатных фар, наверняка там всё для этого предусмотрено.
Возможно в скорости могу такие фарки продавать желающим небольшими партиями по 14,5 т.р. (чёрные/белые) и задние красные диодные по 12,5 т.р.
Carden
Местоположение: Мытищи
Сообщение #122  Sergey51 » 24 окт 2011, 16:47
Я думаю по ходу моего предыдущего моста понятно, о чем идет речь.
Электродвигатель корректора у нас запитан отдельным проводом, и расположен снаружу корпуса. Это наталкивает на мысль, что этот узел можно переставить.
Осталось только кому-то рискнуть и попробовать :)
Сообщение #123  d_zaitsev » 24 окт 2011, 17:49
Сильно сомневаюсь, что на тюнинг фарах предусмотрели место и возможность переустановки гидрокорректора.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #124  papic2 » 26 окт 2011, 08:20
Хочу подключить дневные ходовые огни так, чтобы они загорались только после запуска двигателя. Необходимо запитать реле от контакта датчика давления масла (минус появляется при достижении рабочего давления масла-гаснет лампа). Где датчик давления масла на ощупь я нашёл (его не видно - он сзади справа внизу двигателя), думаю что не промахнулся. По идее у него один контакт, но провод идущий от него почему-то имеет 3 контакта (см.фото). Или это не его провода? Изображение Фото разъёмов на кронштейне справа от двигателя Изображение
И ещё, где взять (кроме замка зажигания) +12в, появляющиеся при включении зажигания (АСС ON)? Фото блока Изображение
Последний раз редактировалось papic2 26 окт 2011, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
papic2
Автомобиль: ix35 4WD comfort silver
Сообщение #125  Roman » 26 окт 2011, 09:30
Тоже подключал передние ходовые огни, описал про плюс при включении зажигания. Вот ссылка: viewtopic.php?f=23&t=1014&start=30
Roman
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Саратов
Автомобиль: ix35 4wd 5mt comfort
Сообщение #126  papic2 » 26 окт 2011, 09:50
to Roman:
за "+" спасибо. Осталось с "приходящей" массой на датчике давления масла разобраться. Кстати, фото блока откуда?
papic2
Сообщение #127  Roman » 26 окт 2011, 10:05
Это фото блока с обратной стороны, чтоб добраться туда пришлось снимать сам блок.
Roman
Сообщение #128  papic2 » 26 окт 2011, 10:36
Это я понял, что обратная сторона блока. Фото делал сам или брал с интернета. Если с нета, то откуда? Вот, что я имел ввиду
papic2
Сообщение #129  Roman » 26 окт 2011, 11:49
Сейчас уже не помню, но если не ошибаюсь, то отсюда: http://www.hyundaitechinfo.com/
Roman
Сообщение #130  Sergey51 » 26 окт 2011, 13:58
1. А почему такой критерий, после запуска двигателя?
2. Почему нет связи с включением головного света?
Есть очень простой вариант подключить ДХО без реле и с завязкой на свет. А для запуска двигателя при его 200-400 А потребления, 200 мА ДХО, сами понимаете. :)
Сообщение #131  papic2 » 26 окт 2011, 15:39
1.Ну, хочется такую фичу. Завёл-зажглись-поехал.(есть вариант: завёл-поехал-зажглись; завёл-снял с ручника-зажглись и т.д.)
2.Что в вашем понимании "головной свет"? Дневные огни живут сами по себе и выключаются при включении ближнего света.
А так, пожалуйста, выкладывайте свои предложения (решения, воплощенные в жизнь) с внятными схемами и на нормальном русском языке.
Последний раз редактировалось papic2 11 ноя 2011, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
papic2
Сообщение #132  Roman » 26 окт 2011, 16:54
Я подключил ходовые огни от плюса при включении зажигания. Подключил через три реле, делал это чтоб работали еще в такт с поворотниками, т.е. при включении поворотников моргает и соответствующая лампа ходового огня, как у ауди. Все подключения делал к блоку предохранителей, там же закрепил релюшки. В двигательный отсек вывел только провода к ходовым огням. Получилось неплохо, только можно сделать и через одну реле, это описывал Sergey51. Вот ссылочка, там же фото: viewtopic.php?f=23&t=404&start=210
Roman
Сообщение #133  papic2 » 26 окт 2011, 18:06
Sergey51 писал(а):... подключаем "+" ДХО к любому проводу, где есть напряжение при включении зажигания, а "-" ДХО :arrow: к "+" проводу :!: :?: ближнего света. ...
тут нет ошибки ?
To ROMAN: какие провода задействовали с блока предохранителей (разъём, цвет, что питают)? Можно с фото :D
papic2
Сообщение #134  Roman » 26 окт 2011, 18:23
Нет, тут нет ошибки, при моих небольших познаниях физики попытаюсь объяснить. Плюс всегда стремится к минусу, на одном контакте ближнего света всегда есть минус, на второй при включении подается плюс и они загораются, в этом случае на ДХО на обоих проводах будет плюс и они тухнут. При отключении ближнего света, т.е. когда пропадает плюс ближнего света на одном контакте ДХО у нас был плюс, так вот он, проходя через спираль лампы ближнего света стремится к минусу, т.е. плюс на ДХО мы подали при включении зажигания, а минус пришел через лампочки ближнего света и о чудо, горят ДХО!!! Вся эта схема будет работать при условии, если не стоят диодные лампы в ближнем свете и если мозги компьютера примут такую схемку. Надеюсь описал понятным языком!
Про провода так сразу не вспомню, посмотрю в машинку, отпишусь.
Roman
Сообщение #135  papic2 » 26 окт 2011, 19:42
Да, спасибо, всё понятно и по-русски :!: Жду продолжения ;)
papic2
