Дневные ходовые огни, светодиоды, замена штатных ламп
Re: Дневные ходовые огни, светодиоды замена штатных ламп обс
Сообщение #136  Sergey51 » 26 окт 2011, 20:20
Roman всё правильно описал. Стандартная система автомобиля с общим минусом. Лампы головного света (ближний, дальний) имеют достаточно малое сопротивление и одним своим концом постоянно сидят на минусе. Сопротивление лампы настолько мало, что ХО при последовательном соединении с ней горит практически без потерь (о 12 В говорим). Когда подаем "+" на лампу, ХО тухнет, т.к. на обоих проводах "+" . Светодиод обратным включением исключает влияние напряжения ламп на цепи зажигания. Плюс этой схемы еще в том, что нет непосредственного подключения к полюсам АКБ а все делается через цепи уже защищенные.
Схема опробована на десятке автомобилей. Причем те ДХО, что шли с волшебной коробочкой реагирующей на напряжение возбуждение генератора приходится также упрощать. Хандрит эта коробочка))
З.Ы. Я бы больше помог с подключением, просто не могу остановиться на конкретном исполнении ДХО.
Сообщение #137  papic2 » 26 окт 2011, 20:30
Пользы от "коробочки", я так понял, в России нет. Поэтому заказал ДХО без неё. С теорией всё понятно, разобрался для себя. Другие тоже думаю почерпнули знания. Осталось только разобраться с конкретными проводами (это как в анекдоте про военных, карту и бабку:"Бабка, ты не умничай, а пальцем покажи").
Чтобы соблюсти тех.регламент по установке ДХО, заказал вот такие Изображение http://www.ebay.com/itm/Tiny-5W-12V-3-L ... 1e66aa79dc . У них размер по 7 см и при условии размещения внутри нижней решётки получается выдержать расстояние 60 см между DRL.
Последний раз редактировалось papic2 26 окт 2011, 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
papic2
Автомобиль: ix35 4WD comfort silver
Сообщение #138  Sergey51 » 26 окт 2011, 20:42
Если особых требований по укладке проводов нет, можно сделать так :
Провести провода из блока предохранителей под капотом. Найти предохранители на фары ближнего света по описанию на крышке. Один провод взять с этого предохранителя. Теперь с помощью контрольки (лучше тестера) найти предохранитель, на котором есть "+" при включении зажигания. Я брал например с питания кондея. Остается запитаться с конца предохранителя подключенного к нагрузке и аккуратно уложить провода в блоке. Это было опробовано на ТLC 200.
С 35-м могу помочь, но завтра к вечеру :)
Сообщение #139  Sergey51 » 26 окт 2011, 20:45
papic2 писал(а):Чтобы соблюсти тех.регламент по установке ДХО, заказал вот такие http://www.ebay.com/itm/Tiny-5W-12V-3-L ... 1e66aa79dc . У них размер по 7 см и при условии размещения внутри нижней решётки получается выдержать расстояние 60 см между DRL.
как раз просматривал вариант с четырьмя диодами :) http://www.ebay.com/itm/4W-12V-4-LED-DR ... 1e66aa7a4d
Собственно тот же магазин :D
Сообщение #140  papic2 » 26 окт 2011, 20:54
С 4-мя брать не стал, так как там по описанию мощность ниже, т.е. 4W Смотри в адресе самой ссылки(4W и 5W).
papic2
Сообщение #141  Sergey51 » 26 окт 2011, 21:11
Да, я видел, но и ватта в принципе хватает.
Сообщение #142  Roman » 26 окт 2011, 22:49
Подключение ДХО:
Здесь можно подключить "+"
Сюда подключаем минус к болту на кузов
Отсюда можно взять "+" поворотников, если не ошибаюсь, розовый и белый с правой картинки
Как и писал ранее, блок с релюшками закрепил в ногах водителя с лева за панелью. Провода на ДХО вывел через отверстие под рулем в двигательный отсек и протянул до ДХО через штеккер, чтоб можно было снять бампер.
Roman
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Саратов
Автомобиль: ix35 4wd 5mt comfort
Сообщение #143  papic2 » 27 окт 2011, 08:33
Багажом знаний запассяяя, теперь буду ждать прихода посылки с DRL ;)
papic2
Сообщение #144  Roman » 27 окт 2011, 10:05
Ждем фото установленных ДХО!!! Интересно как они будут смотреться!
Roman
Сообщение #145  papic2 » 27 окт 2011, 15:21
Ок. Отчитаюсь.
papic2
Сообщение #146  Sergey51 » 28 окт 2011, 18:15
Чтобы не потерялось, переношу фотки альтернативной оптики, сделанные scaryblackangel
gallery/image.php?album_id=62&image_id=638&view=no_count
gallery/image.php?album_id=62&image_id=637&view=no_count
gallery/image.php?album_id=62&image_id=636&view=no_count
gallery/image.php?album_id=62&image_id=635&view=no_count
Купить можно
http://www.autobody.ru/vcd-24245/catalog.html
http://www.avtokladovka.ru/1221-2-3-7145
http://www.ebay.com/itm/LED-Position-He ... 2eb59e1402
Бывает в двух исполнениях: темная и светлая безель.
Не ксенон. Не является ДХО в прямом смысле.
Является тюнингом. По отзывам продавцов с иБэя делается в Корее.
Поставляется без электро корректора, но по отзывам scaryblackangel легко дооборудуется штатным без разборки.
Лампа дальнего Н1, ближнего Н7, наличие ламп негарантированно.
Сообщение #147  ozonot » 28 окт 2011, 19:46
В автободи цены заманчивые, но вот только опт. :(
А кто-нибудь в курсе как наше ГАИ отнесется к такой замене?
ozonot
Сообщение #148  Проффи » 28 окт 2011, 19:51
Если установка и размещение будет соответствовать техрегламенту, то проблем не будет
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #149  Sergey51 » 28 окт 2011, 20:35
По фоткам с иБэя видно, что по нижней части стекла нанесены соответствующие надписи.
Сразу про гарантию свое мнение выскажу: как вы думаете, что скажет ОД если вы приедете к нему и предложите поставить тюнинговые фары? Ответ таков: конечно за деньги он согласится и вопрос гарантии не встанет.
А кто вам мешает поставть их самостоятельно и в случае вопроса ОД сказать что ставил у ОД в другом городе.
Эти фонари, судя по картинкам очень высокого качества, думаю не хуже чем родные и встанут соответственно.
Сообщение #150  ozonot » 29 окт 2011, 08:53
Большой выбор ламп под различные цоколи здесь (раздел для авто).
ozonot
