Дневные ходовые огни, светодиоды, замена штатных ламп
Re: Дневные ходовые огни, светодиоды замена штатных ламп обс
Сообщение #151  papic2 » 13 ноя 2011, 12:32
Вот, поставил, отчитываюсь. Светят ярко, фото не передаёт в полной мере. Расстояние получилось между внутреними крайними точками 68,5 см. Здесь в тех регламен попал, но расстояние от внешних габаритов машины (от внешнего края колес) до края нижней ниши, куда установлены огни как ни крути более 40 см. Так что можно и с 4 диодами брать, 60 см будет соблюдено. Изображение Изображение
Последний раз редактировалось papic2 13 ноя 2011, 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
papic2
Автомобиль: ix35 4WD comfort silver
Сообщение #152  Sergey51 » 13 ноя 2011, 13:44
Хорошо получилось ;)
Сообщение #153  Roman » 13 ноя 2011, 15:07
Да, получилось не плохо, думал они меньше, а оказывается по размерам как и другие ДХО. В данном случае действительно лучше брать с четырьмя светодиодами. А крепятся на что, на скотч?
Roman
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Саратов
Автомобиль: ix35 4wd 5mt comfort
Сообщение #154  Проффи » 13 ноя 2011, 16:58
Похоже, что регламенту не соответствуют по площади освещение д.б. не менее 40 кв.см. уа здесь похоже меньше (6 круглых ламп, каким диаметром?).
А мощность соответствует 400-800 кд? А так неплохо. Еще не забываем про сертификат.
Без всего этого - колхоз.
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #155  papic2 » 14 ноя 2011, 17:57
40 кв СМ нет точно (Европе 25 достаточно). У нас в России пунктик на всём большом. А диаметр, видимо не более 1 см (размеры "колхоза" 7.2 cm x 1.5 cm x 1.6 cm)
papic2
Сообщение #156  Carden » 22 ноя 2011, 12:48
Тоже пришли такие, только с 4мя диодами, светят неплохо, но расположение внизу мне не приглянулось, понимаю что не по стандарту, но хотелось бы в решётку радиатора по краям их засунуть что-ли... Вобщем хожу с ними вокруг машины, но на установку не решился, чувствую на квадрик прикручу и забуду эту идею, действительно на колхоз смахивает )))
Carden
Местоположение: Мытищи
Сообщение #157  Victor533 » 22 ноя 2011, 17:32
не. это не колхоз. это гирлянда ёлочная. или ёлка гирляндная. одно из двух :(
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #158  Sergey51 » 22 ноя 2011, 23:15
Как у них с герметичностью провода?
Сообщение #159  Carden » 23 ноя 2011, 09:47
Насчёт провода ХЗ, но в доп.оплётке идёт, сам корпус металл и залит компаундом на 100% да и написано на них что 100% waterproof.
Вообще неплохо сделано, я бы такие в танке использовать не постеснялся )))
Carden
Сообщение #160  Проффи » 23 ноя 2011, 10:14
Такие фонари, только в танке и использовать.
Если остановят ГИБДД и там будет специалист, а также на техосмотре однозначно эти фонари не прокатят.
Проффи
Автомобиль: 35-й
Сообщение #161  Carden » 23 ноя 2011, 10:28
Проффи писал(а):Такие фонари, только в танке и использовать.
Я тебя умоляю, ты вслух произнеси ГИБДД и СПЕЦИАЛИСТ - улыбнёшься... А в нашей стране докопаться можно и до столба...
Прежде всего нужно самому руководствоваться своим разумом и здравым смыслом
Carden
Сообщение #162  fly2ka » 23 ноя 2011, 16:58
Я себе приобрел вот такое устройство. http://www.avto.ekatr.ru/page5.html
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #163  cudmed » 23 ноя 2011, 17:10
fly2ka писал(а):Я себе приобрел вот такое устройство. http://www.avto.ekatr.ru/page5.html
Очень интересно.Расскажи как оно,когда поставишь и трудно ли самому установить.
cudmed
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение #164  fly2ka » 23 ноя 2011, 19:47
Как говорят : Сапожник без сапог. Пока нет времени, да и зимой не очень актуально. Основные поездки утро- вечер. Устанавливается просто, соединяется по схеме. Единственное не подключить к датчику скорости (управление по кан шине). Все можно подцепить под капотом. Будет время, поставлю, напишу. Единственное при заказе укажите что управление ПЛЮСОМ, минус на корпусе.
За это сообщение автора fly2ka поблагодарили - 2:
cudmed, Игорь1253
fly2ka
Сообщение #165  fly2ka » 02 дек 2011, 17:29
Сегодня установил ДХО. Все очень просто.
. В блоке предохранителей подключил зажигание и постоянный плюс. Единственное изменение, поставил один общий предохранитель на входе ПЛЮСА. Левая фара рядом,габарит тоже, на правую протянул провод вдоль тросика капота, и дальшепо проводу концевика. Чтобы не заморачиваться с датчиком скорости подцепил по простой схеме.(в инструкции описано). Единственное не сразу понял алгоритм програмирования, но все оказалось просто. Не надо торопиться и делать внимательно, согласно инструкции. Включаешь зажигание через 5 секунд (время програмируется) плавно загорается дальний свет, включаешь габарит, плавно тухнет (время програмируется). Вариантов програмирования много. :D
cudmed, Игорь1253
fly2ka
