Дневные ходовые огни, светодиоды, замена штатных ламп
Re: Дневные ходовые огни, светодиоды замена штатных ламп обс
Сообщение #256  Sergey51 » 13 июн 2012, 21:31
Уменьшить до размера 800х800 , закинуть в свою галлерею здесь на сайте и выложить ссылку.
Огромная просьба не выкладывать через халявные хранилища фоток, там столько всякого Гэ лезет :(
Сообщение #257  Винни » 14 июн 2012, 19:18
Последний раз редактировалось Винни 14 июн 2012, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Винни поблагодарил:
iksa
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #258  Phantom » 14 июн 2012, 19:29
2Винни
фото сделай,(если не влом ,конечно),просто птф,крупным планом ;)
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #259  iksa » 14 июн 2012, 21:39
Винни, расскажи как подключил ПТФ. В чём была проблема? Как закрепил. Как свет? Сравнивал со штатными?
Это я понимаю ты подсветку значка хундаи сделал. Как делал? Работает от габаритов или стопа?
iksa
Сообщение #260  iksa » 14 июн 2012, 21:41
В ПТФ ксенон или галоген не пойму
iksa
Сообщение #261  Винни » 14 июн 2012, 22:25
Снимал старые ПТФ,вставил новые с ДХО,разобрал сами фары ПТФ и воткнул туда http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=181.Лампы вставил галоген Н3 55W "КОИТО".
ДХО подключал согласно инструкции.Диодные кольца на габарит,линзы к проводке ПТФ но на одну лампу через релюху.
Подсветку заднего логотипа брал тоже у них http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=31
подключал к габариту,а при нажатии STOР- усиливается свечение и мигает. Осталось немного регулировочным винтом преподнять горизонт свечения линз ПТФ. Вообще получилось ИКСКЛЮЗИВ.В Рязани таких нет. :drinks:
Винни
Сообщение #262  iksa » 14 июн 2012, 23:52
ПТФ и воткнул туда
Можешь по подробнее написать, как ты их крепил. Саморезами?
Интересно в живую посмотреть. Можешь снимешь на телефон, как это выглядит.
Дневных фото не хватает.
Это как? Есть схема?
Не думал на передок значок хундаи с 3д подсветкой заказать? По моему клёво будет смотреться белого цвета. Или лексус для прикола))) Интересно по размеру подойдёт? По форме похожи. Оба овальные
iksa
Сообщение #263  MrEugeneBor » 15 июн 2012, 13:50
Были у меня на Туссане линзы в ПТФ с галогеновыми лампами, на ГТО пришлось снять.
MrEugeneBor
Местоположение: Лен.обл. Сосновый Бор
Автомобиль: IX35 SG 6AT4WD Comfort
Сообщение #264  Винни » 15 июн 2012, 19:25
MrEugeneBor писал(а):Были у меня на Туссане линзы в ПТФ с галогеновыми лампами, на ГТО пришлось снять.
Мне это не грозит :нехулиганить:
С одной лампой в 55W в ПТФ горит всегда, с двумя только на не заведенном.Вот и пришлось на левый жгут пустить +через реле и предохранитель на АКБ,и все в норме.
Дневные фото будут чуть позже. Процесс вставленя очень трудоемкий,но напишу как получится:
1.Отсоединяем отражатель со стеклом от крепления к блоку ПТФ.
2.При помощи промышленного фена разогреваем и снимаем стекло.
3.В задней части отражателя ровно при момощи фрезы по дереву и дрели делаем необходимое отверстие по деаметру линзы такого размера чтобы при установке, передняя часть линзы не упиралась внутри в поставленное назад стекло,подгоняем отверстие.
4.Вставляем линзу,ставим назад стекло(с феном),задняя часть выходит почти плотно.(поверните по кругу линзу так чтобы внутр.шторка линзы была в верху по отношению дальнейшей установке в крепление ПТФ).
5.По кругу выхода задней части линзы заливаем "Эпоксидкой Момент"и в вертикальном положении оставляем до полного затвердения на сутки.
6.Затем по верх застывшей массы покрываем термо-водо стойким герметиком(дабы не попадала влага между линзой и стеклом внутри ПТФ.(на сутки)
7.Собираем всю ПТФ и крепим к блоку.
8.Подключаем и у-а-ля,вот оно счастье,радости как у ребенка.
Желаю УДАЧИ! ;)
iksa
Винни
Сообщение #265  iksa » 16 июн 2012, 13:11
Винни, какой размер подсветки эмблемы ты заказывал? Подошла идеально?
iksa
Сообщение #266  Винни » 16 июн 2012, 19:26
Там же на сайте все есть http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=31
Чтобы при "STOP" мигала ставил вот это- http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=75
Эмблема встала отлично,только снимайте поокуратней.
Винни
Сообщение #267  iksa » 16 июн 2012, 21:38
Я видел. Просто хочу уточнить. Та, что 14.54 на 7.25см?
Это как?
iksa
Сообщение #268  Винни » 16 июн 2012, 21:46
Чтобы поставить диодную подсветку нужно снять логотип, он на двойном скотче и утоплен, подлазить чтобы отодрать не совсем удобно вот и предупреждаю чтобы не поломать. Размер тот самый.
iksa
Винни
Сообщение #269  Винни » 26 июн 2012, 18:10
Phantom писал(а):2Винни
http://i081.radikal.ru/1206/1f/2a7bfb390ee7.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1206/ad/2031bcdca6c5.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1206/40/61caf8ea09d2.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1206/8a/6fec79ae78cc.jpg
iksa
Винни
Сообщение #270  iksa » 26 июн 2012, 22:03
По моему правильнее было убрать штатное стекло ПТФ и установить линзованные ПТФ так что бы они немного выступали вперёд
iksa
