Дневные ходовые огни, светодиоды, замена штатных ламп
Re: Дневные ходовые огни, светодиоды замена штатных ламп обс
Сообщение #301  begunok » 18 сен 2012, 14:15
ну снимешь или бампер и так будешь по человечьи всё делать или ползком под машиной выковыривать туманки,,,, далее разобрал вынул всё лишнее и засунул переходное кольцо с этим светильником вот и всё. Руки, пиво, ножовка и советы друзей + такая то мать творят чудеса
begunok
Автомобиль: Kia Ceed SW
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #302  Weis74 » 19 сен 2012, 12:48
Поставил в противотуманки лампочки 55w , они стали зажигаться и сразу гаснуть,очень редко остаются гореть.Интересно это срабатывает какоето защита или чтото сломалось.
Weis74
Сообщение #303  VasiliX » 21 сен 2012, 09:30
У кого есть снимки обратной стороны блока противотуманных фар?
Хочу сразу определиться как ставить и что. А потом уже снимать бампер и устанавливать.
VasiliX
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Челябинск
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #304  Винни » 23 сен 2012, 10:06
Weis74 писал(а):Поставил в противотуманки лампочки 55w , они стали зажигаться и сразу гаснуть,очень редко остаются гореть.Интересно это срабатывает какоето защита или чтото сломалось.
Ставь релюху,и достаточно пустить на одну лампу и все работает.Проверено и установлено на своем опыте.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #305  Board 461 » 24 сен 2012, 10:34
Поставил ДХО.
Получилось так
Вся работа с перекурами и пивом заняла около 3 часов.
Если кому интересно, могу рассказать подробнее.
Board 461
День рождения (покупки) авто: 28.08.2012
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #306  sergej » 24 сен 2012, 15:22
Конечно интересно! Как называются? Как подключал? Как устанавливал? Буду признателен!
sergej
Настоящее имя: сергей
Местоположение: челябинск
Автомобиль: ix35 дизель,184л.с
Сообщение #307  Board 461 » 25 сен 2012, 04:37
sergej писал(а):Конечно интересно! Как называются? Как подключал? Как устанавливал? Буду признателен!
Ставил такие - http://www.ulmart.ru/goods/237688/
Несмотря на отзывы решил рискнуть. Пока не жалею.
Подключал следующим образом:
красный провод - к реле дворников (то, что в блоке предохранителей под капотом). Блок пришлось разбирать. У реле 5 контактов - подключался к левому из трех подряд идущих (если смотреть на гнездо для реле сверху, стоя перед машиной). Если не путаю, то изнутри блока к этому контакту идет желтый провод.
черный провод - к "-" аккумулятора.
желтый провод - к ближнему свету - фиолетовый провод из жгута, идущему к блоку фар.
Сам блок управления разместил в углубление под аккумулятором.
Сами светилки крепил штатными винтами к юбке бампера. Кстати бампер снимал полностью. Ничего сложного.
Провод до одной из светилок пришлось наращивать. Где-то около метра. Всю проводку убрал в гофру диаметром 12мм.
Вот как-то так
За это сообщение автора Board 461 поблагодарили - 3:
begunok, eleotris, sergej
Board 461
Сообщение #308  begunok » 25 сен 2012, 08:57
;( лучще бы ты 501 взял http://www.ulmart.ru/goods/237687 они по лучше, тоньше и мощнее. дада чуть дороже на 300р но за то красивее...я именно такие брал
begunok
Сообщение #309  Board 461 » 26 сен 2012, 14:03
begunok писал(а):;( лучще бы ты 501 взял http://www.ulmart.ru/goods/237687 они по лучше, тоньше и мощнее. дада чуть дороже на 300р но за то красивее...я именно такие брал
По началу взял именно их (501). Дома поставил их на ночь на "прогон" - к утру одна из светилок начала моргать.
Да и яркость у них явно ниже 507 (как позже выяснилось). Так что сдал их обратно и взял 507.
Board 461
Сообщение #310  begunok » 26 сен 2012, 18:47
странно, с февраля тьфу тьфу.....
begunok
Сообщение #311  begunok » 02 окт 2012, 20:26
Вечер прошёл не зря! Ещё один клуьень узнал что такое ВИДЕТь что у него под ногами и в салоне и в багажнике :D ну и остался конечно доволен.
Испытали как светит в габаритах линзованная лампа- АГОНЬ реально как ходовики!
За это сообщение автора begunok поблагодарил:
Alexey_msk
begunok
Сообщение #312  Sergey51 » 02 окт 2012, 20:45
Андрей!
Как диоды реагируют на плавное погасание?
Сообщение #313  begunok » 02 окт 2012, 21:05
Sergey51 писал(а):Андрей!
привет- плавно гаснут. Или ты про эфффект звёздного неба?
begunok
Сообщение #314  nitr » 02 окт 2012, 21:15
Сколько стоить будет комплект: диоды салон+багажник+габариты?
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #315  Sergey51 » 02 окт 2012, 22:16
Не про звездное небо :D
Но раз гаснут нормально, интересует следующее: стоит драйвер/стабилизатор или резисторы?
