Дневные ходовые огни, светодиоды, замена штатных ламп
Re: Дневные ходовые огни, светодиоды, замена штатных ламп
Сообщение #436  кабась » 25 мар 2014, 20:53
Ник писал(а):
Mikle писал(а):Вот поставил дневные ходовые огни Philips daylight4. Расстояние между ними соответствует ГОСТу 630мм требуется не менее 600, но вот от края немного больше разрешенных ГОСТом 400мм. А так при включении габаритов гаснут, как и должны. Будут докапываться или нет ?
Поставил точно такие же, только закрепил в прорези верхней решетки ( длинная прорезь). Все параметры соответствуют. По высоте ( прорези) подходят точь в точь
Сделай фото если не трудно. Интересно как в верхней решетке выглядят.
Тоже заказал филлипсы,вот думаю куда поставить.
кабась
Настоящее имя: Миша
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD
Сообщение #437  Shee-Lin » 26 мар 2014, 08:22
Чего вы с этими филипсами паритесь? Тут на форуме продаются специально под наш автомобиль. Цена вопроса примерно такая же, но устанавливаются по ГОСТу. И выглядят симпатично.
Shee-Lin
Сообщение #438  Cлавян-1 » 26 мар 2014, 08:45
Этой теме почти 3 года, тогда ещё не было рамок ДХО в ПТФ, поэтому такие Philips daylight4 хорошо смотрятся на ВАЗах! :)
Сообщение #439  кабась » 26 мар 2014, 21:51
Cлавян-1 писал(а):Этой теме почти 3 года, тогда ещё не было рамок ДХО в ПТФ, поэтому такие Philips daylight4 хорошо смотрятся на ВАЗах! :)
Китайский колхоз тоже не верх совершенства. ;)
кабась
Настоящее имя: Миша
Сообщение #440  Shee-Lin » 27 мар 2014, 11:40
Я такие Филипсы в своё время на Тойоту Аурис приколхозил. Отстойно вышло. Когда Аурис погиб в ДТП, переставил на Шевроле Ланос. Они туда прям под фару вошли как родные. Очень красиво получилось. И делов то - всего в накладке ножом прорезь сделать. Но на Бегемота ставить не захотел. Лучше чем на Аурисе вышло бы, но тоже колхозно. К тому же, с нарушением требований ГОСТа. А без нарушений - некуда ставить.
кабась писал(а):Китайский колхоз тоже не верх совершенства.
Но всё же более совершенное изделие с эстетической точки зрения. А техническую мы традиционно доработали напильником.
Shee-Lin
Сообщение #441  BOOCH » 19 апр 2014, 20:17
Привет!
Я сегодня установил в птф лампы под ксенон , но почему то они загораются на мгновение и гаснут. Причем если вставить одну родную, все горит, а вот две нод ксенон не работают. В чом дело?
BOOCH
Автомобиль: Хендай IX35
Сообщение #442  Красноармеец » 20 апр 2014, 06:49
Подключи на прямую к аккуму и проверь, какие лампы, напиши характеристики.
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #443  Винни » 20 апр 2014, 07:49
BOOCH писал(а):Привет!
Пускай одну сторону через реле и будет тебе счастье. У меня так, в ПТФ линзы и лампы 55W. ;)
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #444  iksa » 30 апр 2014, 18:28
BOOCH писал(а):Я сегодня установил в птф лампы под ксенон , но почему то они загораются на мгновение и гаснут
Зачем установил, в штатные ПТФ? Cними и не слепи людей :geek:
iksa
Сообщение #445  wws63 » 22 май 2014, 14:26
Вот и себе поставил ДХО http://www.aliexpress.com/snapshot/6059191187.html
Думал, что в коробочке и драйвер и автомат включения.. Но нет, только драйвер.....
За вечер спаял автомат включения. Детали копеечные, для того кто дружит с паяльником проблем не будет
Прицепил в колодку предохранителя в блоке под капотом (+12в появляется при включении зажигания)
Габаритный провод зелёного цвета в разъёме
Теперь всё как надо.
ДХО включаются при заведённом двигателе, при включенных габаритах - отключаются
Ruttor
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #446  Винни » 22 май 2014, 15:59
wws63 писал(а):Вот и себе поставил ДХО http://www.aliexpress.com/snapshot/6059191187.html
А почему такое утверждение, что ДХО должны тухнуть при вкл.габаритах?
Насколько я знаю-ДХО должны притухать при вкл.габаритов.
Винни
Сообщение #447  wws63 » 22 май 2014, 16:05
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #448  Iokes » 22 май 2014, 16:13
Винни писал(а):А почему такое утверждение, что ДХО должны тухнуть при вкл.габаритах?
Абсолютно правильно говоришь Олег, ДХО должны притухать, а не полностью отключаться. Это видимо по правилам РФ они должны тухнуть, во всем мире притухают.
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #449  SerGT » 22 май 2014, 16:24
а в чем глубокий смысл "притухания"? на габаритах ездить нельзя, а при включении ближнего зачем нужны ДХО?
У меня на автосвете все нормально работает: светло — ДХО, стемнело — ближний свет... Зачем нужно именно "притухание"?
У ДХО и "ближнего" даже цвет различается (если не ксенон, конечно), Зачем это "кровесмешение"?
SerGT
Сообщение #450  AVARA » 22 май 2014, 17:00
Iokes писал(а):Абсолютно правильно говоришь Олег, ДХО должны притухать, а не полностью отключаться. Это видимо по правилам РФ они должны тухнуть, во всем мире притухают.
Не правильно),в России как указанно в нормах) "Читайте книгу , источник званий")))) :D
Вообще есть несколько режимов работы ДХО в мире. В частности в некоторых странах Европы и Скандинавии ДХО должны включаться и выключаться при заводке машины. в независимости от фар, габаритов, другого внешнего освещения. Поскольку машины перекупаются хаотично, к этому пункту относятся проще- оно (или то что его заменяет) должно работать в световой день обязательно. Производителей обязали устанавливать штатное (на заводе) ДХО, для машин после 2012г. во всём мире.
Для тех, кто покупал ДХО от Филипс могли об этом прочитать там в мурзилке.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 147 раз.
