Дневные ходовые огни, светодиоды, замена штатных ламп
Re: Дневные ходовые огни или установка ярких ламп?
Сообщение #46  север89 » 03 окт 2011, 08:35
Там написано при наличии. Включаются при включении стояночных огней.
север89
Местоположение: Россия Салехард
Автомобиль: ix35: 2.0, 6АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.07.2011
Сообщение #47  Sergey51 » 03 окт 2011, 08:58
Габариты категорически не ДХО! Любой гаишник это знает и заучил это как правило!
Сообщение #48  Sergey51 » 03 окт 2011, 09:06
ДХО устанавливать не запрещено, лишь бы в соответствии с тех. регламентом.
Впереди полярная ночь, и ДХО не очень нужны.
А так рассматриваю вариант установки точечных фонариков хелла или корейских вставок в треугольник с противотуманкой или замену головного света на корейский со светодиодной полоской.
Сообщение #49  GURUGLAZ » 03 окт 2011, 09:28
Если ДХО не светят СИНИМ, КРАСНЫМ, ОРАНЖЕВЫМ то ставить можно.
Оптимальный вариант Светодиоды кукурузина на габариты http://www.arttuning.ru/katalog-tovarov/svetodiodnie-lampi/sho-me-alpha-09
И светодиодные лампы в туманки http://www.arttuning.ru/katalog-tovarov/svetodiodnie-lampi/stop-signali-povorotniki-protivotumannie-fari/h11-18smd-sho-me правдо пока не встречал наш цоколь!!! но можно заколхозить самому, как я писал http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=23&t=1010
Еще посмотри вот это http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=23&t=1130
По ДХО есть офигенный вариант http://www.arttuning.ru/katalog-tovarov/fari-opticheskie-elementi/prozhektor-svetodiodniy-l-30 он еще и светить будет!!!
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #50  Starley » 03 окт 2011, 09:39
Толька писал(а):Кто-нибудь менял штатные лампы (ближний/дальний) на лампы типа филипс или осрам.. ибо светит слегка желтоватый светом
я менял ближний на на Philips X-tremeVision
(На 100 % больше света как обещают). на предыдущей машине такие же ставил — доволен. замена габаритов на Philips BlueVision — белый свет. и наконец лампы поворотников на PHILIPS SilverVision (такая же лампа, но поверхность серебристая).
За это сообщение автора Starley поблагодарил:
zola
Starley
Местоположение: Москва (Перово) - Коломна
Автомобиль: 2.0 Comfort AT 4WD Silver
Сообщение #51  Sergey51 » 03 окт 2011, 12:38
По ДХО есть один нюанс, который трудно игнорировать: если это будет отдельное изделие, то должна быть нанесена маркировка DRL, Daytime или нечто подобное и код страны выдавшей разрешение на производство этого фонарика. В общем те же проблемы что и с ксеноном.
Сообщение #52  GURUGLAZ » 03 окт 2011, 12:53
Sergey51 писал(а):По ДХО есть один нюанс, который трудно игнорировать: если это будет отдельное изделие, то должна быть нанесена маркировка DRL, Daytime или нечто подобное и код страны выдавшей разрешение на производство этого фонарика. В общем те же проблемы что и с ксеноном.
С ксеноном немного не так там проблема в устройстве линзы или отражателя, углы рассеивания на ксеноновой лампе и галагене разные, поэтому ксенон в штатной линзе или отражателе может слепить встречных водителей.
GURUGLAZ
Сообщение #53  Валерий » 03 окт 2011, 14:04
север89 писал(а):Там написано при наличии. Включаются при включении стояночных огней.
У меня на "Престиже" они как раз в наличии... ;) И сотрудники ГИБДД реагируют на них правильно с самого начала эксплуатации.
Валерий
Re: Дневные ходовые огни, светодиоды замена штатных ламп обс
Сообщение #54  Sergey51 » 03 окт 2011, 14:34
Валерий, подскажи, что в наличии? А то я как-то не нашел :(
Сообщение #55  Sergey51 » 03 окт 2011, 14:39
Я о правовом аспекте установки того и другого. Должна быть соответствующая маркировка.
А что, разве диод мощностью 4 Вт с линзой не способен ослепить? ДХО должны быть ДХО а не прожектором ;)
Сообщение #56  Валерий » 03 окт 2011, 14:49
Sergey51 писал(а):Валерий, подскажи, что в наличии? А то я как-то не нашел :(
Дневные ходовые огни. Порядок эксплуатации описан в "толстой книжке", что шла в комплекте. :)
Валерий
Сообщение #57  Asti19 » 03 окт 2011, 15:14
А как ДХО выглядят на пристиже, может фото приложите ?
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #58  MAXX » 03 окт 2011, 16:46
Валерий, а вы случайно не путайте ДХО со стояночными огнями?
Просто у меня тоже "престиж" , но там никаких ДХО нет и в помине (и у друзей авто уже с полгода и там их нет)
ДХО как таковые штатно засунуты в киа спортеж , а у нас таковых нет ( Ну если только у вас авто чистокровный кореец или оптика нештатная типа "дипо")
Можно поставить но не в фару (для этого её нужно половинить, да и эстетичней тогда "ангельские глазки" поставить)
А так под ДХО есть спец.регламент установки (по высоте от пола не выше 30 см.,ширина между лоампами 60 см могу ошибаться в цифрах)
MAXX
Местоположение: Северный Урал
Сообщение #59  Sergey51 » 03 окт 2011, 17:38
И что, они выполняют описанные в книжке функции:
Автоматическое выключение огней произойдет в следующих случаях:
1 включение габаритных огней
2. выключение двигателя
Сообщение #60  d_zaitsev » 04 окт 2011, 10:28
У меня тоже престиж, но ДХО нету, это обычные габаритные огни, и лампочки в них соответствующие.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
