Дневные ходовые огни, светодиоды, замена штатных ламп
Re: Дневные ходовые огни, светодиоды замена штатных ламп обс
Сообщение #466  maik66 » 03 авг 2014, 09:36
pavel1972 писал(а):
Проффи писал(а):
pavel1972 писал(а):мужики,все голову сломал!!!подскажите,как вытащить габаритные лампочки с фар??
прокручиваются но не вытаскиваются!боюсь сломать
Повернуть патрон лампы против часовой.
Вытащить лампу с патроном
Как то так
так она крутится и по часовой и против,даже вокруг своей оси!! :twisted:
как справился с проблемой? я никак не могу вытащить её!!! езжу как одноглазое ..... :( :( :( :(
maik66
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Нефтеюганск
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 18.09.2013
Re: Дневные ходовые огни, светодиоды, замена штатных ламп
Сообщение #467  Iokes » 03 авг 2014, 10:07
Ребята, они вытаскиваются простыми расшатывающими движениями, подцепите плоскогупцами и по маленьку вытаскивайте, только осторожно не сломайте. :)
maik66
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #468  Игоряныч » 03 авг 2014, 10:40
Я за провод вытаскивал. Посильнее натянуть и патрон вылезает.
maik66
Благодарил (а): 278 раз.
Сообщение #469  maik66 » 04 авг 2014, 09:17
Iokes писал(а):Ребята, они вытаскиваются простыми расшатывающими движениями, подцепите плоскогупцами и по маленьку вытаскивайте, только осторожно не сломайте. :)
корейцы однако не ищут легких путей :( :( :( наберусь смелости и попробую
maik66
Настоящее имя: Иван
Сообщение #470  Phantom » 04 авг 2014, 09:28
maik66 писал(а):корейцы однако не ищут легких путей :( :( :( наберусь смелости и попробую
Как раз у корейцев легкие пути.
Если нет опыта,лучше снять лампу Н7,проще вытащить патрон лампы габарита.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #471  Alest » 04 авг 2014, 09:36
Я снимаю патрон верхний, а дальше, как у Архимеда, только вместо рычага кривые медицинские ножницы, развожу и просовываю между фарой и патроном габарита, чутка надавливаю и всё. :D Спирт!
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
задумался о DRL
Сообщение #472  sasa66 » 08 окт 2014, 08:10
Кто нибуть ставил себе фирменные DRL типа филлипса? Куда ставили? Поискал и не нашел. На прошлой машине у меня стояли, удобно.
Всякие самоделки без блоков управления И Шоуими китаские не предлогать. Интересуют нормальных производителей ( я знаю что из тоже делают в китае) с маркировкой DRL и куда их ставить
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Re: задумался о DRL
Сообщение #473  Cлавян-1 » 08 окт 2014, 08:45
Сообщение #474  sasa66 » 08 окт 2014, 09:32
Mikle А подскажи куда удобнее (или куда ты прицепился) прицепиться к цепи БС, для того чтоб сигнал выключения поиметь?
sasa66
Re: задумался о DRL
Сообщение #475  Appolon1990 » 08 окт 2014, 09:49
Так поставь противотуманки с ДХО . А то остальные будут выглядеть не к месту.
Appolon1990
Местоположение: Ульяновск
Re: задумался о DRL
Сообщение #476  sasa66 » 08 окт 2014, 10:03
Насколько я понимаю это китайшина, без блока управления... как то нету веры. Или я ошибаюсь?
sasa66
Re: задумался о DRL
Сообщение #477  ValeryPVE » 08 окт 2014, 11:14
sasa66 писал(а):...это китайшина, без блока управления...
Не хотелось бы сглазить... т.т.т. ))) Но, поставленные по второй ссылке из сообщения Славян'а-1 (у Андрея aka begunok) ДХО'шки (http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=118252#p118252) работают вполне себе успешно и без претензий. И "блок управления" (какой-то, который их гасит/зажигает))) имеет место быть.
Благодарил (а): 196 раз.
Re: задумался о DRL
Сообщение #478  Shee-Lin » 08 окт 2014, 12:22
ValeryPVE писал(а):И "блок управления" (какой-то, который их гасит/зажигает))) имеет место быть.
Туда ещё реле надо добавить, чтобы гасить при включении ближнего. В Филлипсах - не надо, там провод есть специальный.
ValeryPVE писал(а):Не хотелось бы сглазить... т.т.т. ))) Но, поставленные по второй ссылке из сообщения Славян'а-1 (у Андрея aka begunok) ДХО'шки (viewtopic.php?p=118252#p118252) работают вполне себе успешно и без претензий.
Та же фигня. Правда, немного хром стал вспучиваться, но не облезает.
Shee-Lin
Re: задумался о DRL
Сообщение #479  Appolon1990 » 08 окт 2014, 14:06
Поставил изогнутые ДХО в противотуманки, подключил через реле. Все отлично работает. Сейчас все китайщина даже филипс, так пусть она хоть выглядит не колхозно :) Эти палочки как филипс пусть себе тазоводы ставят :)
Appolon1990
Re: задумался о DRL
Сообщение #480  wws63 » 08 окт 2014, 14:16
Appolon1990 писал(а):Поставил изогнутые ДХО в противотуманки, подключил через реле. Все отлично работает. Сейчас все китайщина, так пусть она хоть выглядит не колхозно :) Эти палочки как филипс пусть себе тазоводы ставят :)
Тоже поставил изогнутые, сделал включение при работающем двигателе. Тьфу-тьфу-тьфу работает "китайщина" нормально и покрасивее "палочек" :)
wws63
Настоящее имя: В
