Вопрос по схеме предохранителей
Сообщение #1  badmadbug » 29 авг 2011, 09:09
Поломался у меня прикуриватель ВНЕЗАПНО, полез я смотреть предохранители. Так и не вкурил, по мануалу предохранители Power outlet 1 - отвечают за переднюю и заднюю розетки и прикуриватель, Power outlet 2 - за переднюю розетку и прикуриватель. Вот сижу думаю, они по обкурке электрику проектировали? Масло масляное =)
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Re: Вопрос по схеме предохранителей
Сообщение #2  Sergey51 » 29 авг 2011, 18:49
badmadbug писал(а):Поломался у меня прикуриватель ВНЕЗАПНО, полез я смотреть предохранители. Так и не вкурил, по мануалу предохранители Power outlet 1 - отвечают за переднюю и заднюю розетки и прикуриватель, Power outlet 2 - за переднюю розетку и прикуриватель. Вот сижу думаю, они по обкурке электрику проектировали? Масло масляное =)
А это частенько, такое наслоение. А к примеру у ВАЗа оказывается вообще другой предохранитель.
Сообщение #3  sergeykolo » 27 сен 2011, 06:48
Согласно схемы Power outlet 1 15A - прикуриватель, Power outlet 2 25A -все розетки.
sergeykolo
СообщениеСообщение было удалено | удалил: cudmed | 28 ноя 2011, 20:58.
Сообщение #5  fly2ka » 02 дек 2011, 05:11
Вчера искал предохранители фар. Так и не нашел. Где они прячутся? Как-то все замудрено с обозначениями. Может у кого есть схема расположения предохранителей?.Покажите. :?
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #6  sgs » 02 дек 2011, 06:17
Аналогичная проблемма - где же эти предохранители ближнего, дальнего и противотуманок??? В мануале не написано, может кто нибудь методом тыка определил, поделитесь пожалуйста.
sgs
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 prestige
Сообщение #7  Sergey51 » 02 дек 2011, 09:10
Эти предохранители должны быть под капотом. Точно не помню, но не думаю, что Hyundai там что-то забыл указать в мануале и на крышке блока предохранителей.
Сообщение #8  sgs » 02 дек 2011, 12:40
В мануале есть полный перевод и расшифровка всех предохранителей под капотом, но фар и передних туманок там нет.
В салонном блоке тоже нет.
sgs
Схема расположений предохранителей на корейском ix35(Tucson)
Сообщение #9  Super5000 » 24 июл 2012, 06:56
Народ, может у кого есть схема предохранителей в блоке под приборной панелью? В корейском варианте с обратной стороныпластиковой заглушки есть наклейка с размещением всех предохранителей, соответственно все на корейском - нечитабельно. В руководстве по эксплуатации на русские авто все расшифровано по номерам, но на наклейке номеров этих не проставлено. Если на диллерских авто там тоже наклейка - может кто сделает фото, или может уже есть у кого схема ?
Super5000
Местоположение: Krasnoyarsk
Сообщение #10  Sergey51 » 24 июл 2012, 12:31
Вечером выложу фотку крышки, если раньше кто не сделает. Но там на английском и достаточно коротко, так что возможно разночтение.
Сообщение #11  Super5000 » 24 июл 2012, 19:19
В Мануале на русском все надписи пооему продублированны по английски. Даже если нет то или расположение совпадет, или мануал на английском посмотрю.
Super5000
Сообщение #12  Sergey51 » 25 июл 2012, 18:47
Если поможет :)
За это сообщение автора Sergey51 поблагодарили - 3:
krot73, SAV@, Super5000
Сообщение #13  Board 461 » 15 сен 2012, 05:36
Sergey51 писал(а):Если поможет :)
А какую цепь защищает предохранитель с маркировкой DRV - второй ряд снизу, третий слева?
Board 461
День рождения (покупки) авто: 28.08.2012
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #14  VictorZ1 » 17 сен 2012, 11:12
Board 461 писал(а):А какую цепь защищает предохранитель с маркировкой DRV - второй ряд снизу, третий слева?
Очевидно, электропривод сидений. Видимо, на каких-то европейских комплектациях есть такая опция. У нас - нет.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #15  Sergey51 » 17 сен 2012, 11:38
В Европейских нет. Корея и США. Привод сидения водителя.
