Вопрос по схеме предохранителей
Re: Вопрос по схеме предохранителей
Сообщение #16  Board 461 » 18 сен 2012, 05:13
Sergey51 писал(а):В Европейских нет. Корея и США. Привод сидения водителя.
А предохранитель то стоит :shock:
А зачем :?:
Board 461
День рождения (покупки) авто: 28.08.2012
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #17  Rokocoko » 18 сен 2012, 05:25
А зачем :?:
Затем что бы у народа вопросы возникали :)
Блок предохранителей делают в одном месте и поставляют в разные страны.
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #18  Board 461 » 18 сен 2012, 05:30
А зачем :?:
Вопрос в другом - зачем ставить предохранитель, если электропривод сиденья отсутствует :shock:
И, если уж он стоит, то какую цепь защищает :?:
Board 461
Сообщение #19  Sergey51 » 18 сен 2012, 09:14
Случайно он там стоять не может.
Интересно, что в описании его нет.
Предлагаю вынуть его и проверить :)
Сообщение #20  ipo100 » 10 ноя 2012, 19:43
Господа форумчане кто-то знает оригинальный код предохранителя AUDIO1 10а в сборе. Стоит в блоке в салоне слева от руля.
ipo100
Местоположение: Россия мо гБалашиха
Автомобиль: ix35 2011г
День рождения (покупки) авто: 09.07.2011
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #21  GURUGLAZ » 09 янв 2013, 09:26
Комрады нужна хелпа!
Посмотрите где живет предохранитель двери багажника (если у нас такой есть, смотрел по книжке от КИА МОХАВ там есть на 30 А) после праздников приказала долго жить дверь багажника не реагирует на нажатие кнопки моторчик не жужит.
Варианты:
1. Предохранитель
2. Кнопка на двери
3. Моторчик
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #22  Namb » 09 янв 2013, 11:48
в электронной инструкции, которая есть тут на форуме, указан предохранитель № 17,
на картинке выше в этой теме он расположен в третьем ряду сверху, второй слева, 15А.
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #23  GURUGLAZ » 09 янв 2013, 12:56
Если это 15А там где заначек двери с ключиком то он у меня целый!
GURUGLAZ
Сообщение #24  Sergey51 » 09 янв 2013, 13:00
Попробуй клемму сбросить.
Сообщение #25  GURUGLAZ » 09 янв 2013, 13:17
Я пробовал вынимать предохранитель памяти но за совет спасибо попробую!
Вечером откручу замок и кнопку посмотрю на них
GURUGLAZ
Сообщение #26  Namb » 09 янв 2013, 14:15
да, тот который со значком двери с ключом.
Еще вариант - потрескались/перетерлись провода в гофре, которые идут к задней двери.
Namb
Сообщение #27  Sergey51 » 09 янв 2013, 14:19
Я не знаю, какой там за ВСМ отвечает, скорее их несколько. Поэтому проще клемму.
А так гадать бессмысленно. Может и концевик что в замке.
Сообщение #28  GURUGLAZ » 10 янв 2013, 16:44
Все решил проблема в кривых руках монтажника и конструктора узла кнопки. Один из проводов был гнилым по причине его повреждения при сборке узла кнопки. Исправил путем впайки нового провода изо ленты и герметика, теперь можно и в IP65 сертифицировать
GURUGLAZ
Сообщение #29  Cлавян-1 » 10 янв 2013, 16:50
А что там за кнопка в задней двери, или она тока у "корейцев"?!
Сообщение #30  максс » 10 янв 2013, 17:05
У кого комплектация покруче,в задней двери стоит электрозамок.Просто чуть нажимаешь на кнопочку,и дверь открывается.А в базе разве не так?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
