Доводчики люка.
Доводчики люка.
Сообщение #1  Lehus » 28 сен 2011, 20:04
Всем привет! Хотел задать такой вопрос. Господа и дамы, у кого установлен люк на крыше (владельцы Престижей) не заморачивались ли вы с установкой доводчика на люк, как это делается на стёкла. Я люблю ездить с приоткрытым или полностью открытым люком, но бывает забываю его закрывать. При установки сигнализации заказал себе данную опцию, так эти балбесы ничего не смогли сделать, за то сигналку для этого пришлось брать почти самую дорогую из имевхшихся в наличии. Получилось что просто переплатил, а доводчик то на люк всё равно охото установить. Может кто-то всё таки знает, как и где это сделать? :?: :?: :?:
Оставаться молодым не значит жить вечно!
Lehus
Местоположение: Россия, Пермский край, Березники
Автомобиль: IX35 Престиж Серебро
День рождения (покупки) авто: 27.06.2011
Re: Доводчики люка.
Сообщение #2  Sergey51 » 28 сен 2011, 21:54
Так он же отключается как стеклоподъемники, с зажиганием. Здесь на форуме находили релюшку отвечающую за работу последних.
Надо будет сначала подать на люк питание (или на постоянку запитать) а потом кнопку бороть :)
Re: Доводчики люка.
Сообщение #3  Валерий » 29 сен 2011, 07:04
Т.ж. хочу, чтобы при выключении зажигания, ранее открытый (приоткрытый) люк закрывался автоматически. Надо посоветоваться с мастерами из "Рольфа-Востока" где ставили сигнализацию.
Валерий
Re: Доводчики люка.
Сообщение #4  d_zaitsev » 29 сен 2011, 11:39
Вот эта приблуда:
ЖМЯК
Смогут ли наши спецы правильно поставить? Функций у неё - как г..на за баней :jokingly:
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Re: Доводчики люка.
Сообщение #5  Sergey51 » 29 сен 2011, 12:07
Можно попросить у продавца инструкцию. И если можно совет, не пользуйтесь услугами Бэй ру. Отношение к иБэю они не имеют, да и переплата у них не малая а ждать столько же ;) .
Вот эта вещь на иБэе http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Panorama ... 3a66ed3d82 цена с доставкой 1980 руб. а на Бэй ру 2276 руб без доставки а доставка там от 1000 руб. так что вот :(
А вещь кстати прикольная, может закрывать люк по выключению зажигания, по закрытию или блокировке дверей. Её раньше видел, но значения не придавал.
Re: Доводчики люка.
Сообщение #6  GURUGLAZ » 29 сен 2011, 13:42
Думаю все достаточно просто.
1. Вариант если мы хотим закрывать открывать люк с выключенным зажиганием то достточно подать на привод люка постоянный плюс в замен плюса по зажиганию. (Можно взять от люстры)
2. если мы хотим чтобы люк сам закрывался по выключению зажикания дополняем схему из пункта 1 доводчиком. Вопрос в том как работает доводчик стекол откуда он понимает что стекло уже закрылось и не нужно дальше крутить мотор? Это надо к спецам по сигналке я точно не знаю. Если принцып отключения стекол и люка одинаковый то можно зацепить на доводчик стекол и люк. Евли разный ставить доводчик на люк отдельно.
ИМХО цена на то что кидали с Ебая приемлема и нужно брать тот девайс и не морочится. Зная принцип изготавления таких приблуд предположу что там комплект БОЛТ ИН (вставил и заработало без протяжки доп проводов и танцев с бубном!!! Скорее всего девайс представляет замену или дополнение штатного управления люком.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Re: Доводчики люка.
Сообщение #7  Sergey51 » 29 сен 2011, 13:54
Доводчик понимает что стекло в крайнем положении по увеличению тока.
Люк оборудован функцией авто по подобию водительского стекла, поэтому считаю дополнительный доводчик не нужен.
Посмотрю, может закажу эту релюшку. Зимой надо будет её отключать, чтобы лишний раз не отрабатывала.
Re: Доводчики люка.
Сообщение #8  d_zaitsev » 29 сен 2011, 14:26
Sergey51 писал(а):И если можно совет, не пользуйтесь услугами Бэй ру. Отношение к иБэю они не имеют, да и переплата у них не малая а ждать столько же ;) .
Да это я в курсе)) Просто для примера народу выложил, кто интересуется. Я там сначала отбор делаю, т.к. по русски в основном, а потом на других площадках по правильному названию ищу.
d_zaitsev
Re: Доводчики люка.
Сообщение #9  Lehus » 29 сен 2011, 17:22
Sergey51 писал(а):Так он же отключается как стеклоподъемники, с зажиганием. Здесь на форуме находили релюшку отвечающую за работу последних.
Спаисбо огромное за советы! Это в принципе я и сам знал. Я же спрашиваю: кто-то конкретно данным вопросом озадачивался? Т.к. мои горе профи не смогли найти как добраться до питания люка, что бы зацепить на него доводчики. В связи с чем я просто переплатил за сигналку (вместо 5т.р. заплатил за неё 12т.р.), обыдно просто, а фишку-то до ума довести охота. :( :( :(
Lehus
Re: Доводчики люка.
Сообщение #10  Lehus » 29 сен 2011, 17:43
Да и огромное спасибо за советик про AutoControl для Hyundai ix35 10 +, только вот опять возникает вопрос: куда лепить эту приблуду? Мои спецы стопудово не разберуться, т.к. они даже и не знали про неё при установке сигналки, да и наверное долго не узнают. :x :x :x
Lehus
Re: Доводчики люка.
Сообщение #11  d_zaitsev » 29 сен 2011, 20:38
Lehus писал(а):Да и огромное спасибо за советик про AutoControl для Hyundai ix35 10 +, только вот опять возникает вопрос: куда лепить эту приблуду? Мои спецы стопудово не разберуться, т.к. они даже и не знали про неё при установке сигналки, да и наверное долго не узнают. :x :x :x
Вэлкам!
Я думаю инструкция по установке идёт в комплекте с данной штукой.
d_zaitsev
Re: Доводчики люка.
Сообщение #12  Sergey51 » 29 сен 2011, 21:40
Lehus писал(а):Спаисбо огромное за советы! Это в принципе я и сам знал. Я же спрашиваю: кто-то конкретно данным вопросом озадачивался? Т.к. мои горе профи не смогли найти как добраться до питания люка, что бы зацепить на него доводчики. В связи с чем я просто переплатил за сигналку (вместо 5т.р. заплатил за неё 12т.р.), обыдно просто, а фишку-то до ума довести охота. :( :( :(
Ну я предложил немного другой вариант: оставить питание на люке и управлять непосредаственно кнопкой, до неё добраться легко.
Re: Доводчики люка.
Сообщение #13  Lehus » 29 сен 2011, 23:06
Вэлкам!
Ну это конечно возможно, ещё бы перевести и почитать эту инструкцию до покупки этой приблуды. :?
Lehus
Re: Доводчики люка.
Сообщение #14  Sergey51 » 30 сен 2011, 07:17
Сейчас закажу у продавца с иБэя инструкцию, если она есть :)
Re: Доводчики люка.
Сообщение #15  Lehus » 30 сен 2011, 07:27
Sergey51 писал(а):Сейчас закажу у продавца с иБэя инструкцию, если она есть :)
Буду Вам очень признателен. :)
Lehus
