Доводчики люка.
Re: Доводчики люка.
Сообщение #31  Lehus » 09 май 2015, 02:51
Крышу разбирать не надо.
Оставаться молодым не значит жить вечно!
Lehus
Местоположение: Россия, Пермский край, Березники
Автомобиль: IX35 Престиж Серебро
День рождения (покупки) авто: 27.06.2011
Re: Доводчики люка.
Сообщение #32  Asd » 26 июн 2015, 16:56
Всем доброго!
Так есть у нас всё же люди, поставившие поводчик люка?
Уж очень хочется такую приблуду.
Asd
Местоположение: Мурманск
Re: Доводчики люка.
Сообщение #33  Yugin » 26 июн 2015, 17:13
Конечно есть . Есть непростые требования к возможностям сигнализации и рукам установщика .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Re: Доводчики люка.
Сообщение #34  DmP » 26 июн 2015, 18:37
Прямо заинтриговали. Какие такие "непростые"?
Таймер нужен на время, большее, чем полное время хода люка. Да и то можно обойтись.
Я застрял на необходимости(?) снимать обшивку крыши ради чертова проводка "Hot if ON". И так морда вся разобрана.
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Доводчики люка.
Сообщение #35  Yugin » 26 июн 2015, 19:38
"Непростые " .Например гибкое программирование .Запитываем блок люка , оторвавшись от цепей машины ( дабы банально лампы на щитке не горели ) ,после паузы в секунду-две ,подаем сигнал соответствующий выходному с кнопки . Т.е. имитация штатной работы .
Yugin
Re: Доводчики люка.
Сообщение #36  Lehus » 27 июн 2015, 06:24
Привет любознательным. По большому счёту нихрена там не надо. Покупаете блок управления, я брал на ebay, и устанавливаете согласно схемы. Работает просто: в момент когда глушишь двигатель, примерно секунд через 5, люк закрывается автоматически. Так что сигналка здесь ни при делах, я тоже сперва думал запитаться от неё, но оказалось всё гораздо проще. Если надо схема с местами подключения имеется, есть ещё и описание, только на английском. :D :D :D
Lehus
Re: Доводчики люка.
Сообщение #37  DmP » 27 июн 2015, 06:39
Провод где? В передней стойке? На нем еще что нибудь, кроме привода, висит?
Re: Доводчики люка.
Сообщение #38  Lehus » 27 июн 2015, 06:54
Lehus
Re: Доводчики люка.
Сообщение #39  Lehus » 27 июн 2015, 06:57
1st picture: How to install
2nd : Diagram of wiring
ADD-SF:
white: unlock detecting
blue: lock detecting
orange: auto
gray: tilt
violet: close
brown: open
not used
green: IG 1_IN
sky blue: IG 1_OUT
black: (-) power
red: B+ 12V
3rd picture: Remove 2 screws which are inside the sunglass case and below the room mirror.
Right 4P connector(R);
white: OPEN
black:(-)
blue:TILT+AUTO
brown:CLOSE
Left 4 P connector(L);
green: always power on(+)
4th picture: The connector which is at the pillar after removing A pillar of driver side.
1G1 wire: orange
Cut and connect to
1.green for car direction after cutting.
2.sky bluefor sunroof motor direction.
5th picture:
IG1 wire:orange
For sunroof motor direction, connect to sky blue
For car direction after cutting, connect to green
6th: where the door lock/unlock wires are (Red circle)
7th:
blue:wire for door lock signal
orange: wire for door unlock signal
Lehus
Re: Доводчики люка.
Сообщение #40  Lehus » 27 июн 2015, 07:09
Всё просто не смотря на кажущуюся сложность. :)
Lehus
Re: Доводчики люка.
Сообщение #41  DmP » 27 июн 2015, 07:26
А как картинку посмотреть? Маленькая она.
Re: Доводчики люка.
Сообщение #42  Lehus » 27 июн 2015, 07:34
Скачай и просто увеличь масштаб, только так. Мне самому такую скидывали. :?
Lehus
Re: Доводчики люка.
Сообщение #43  DmP » 27 июн 2015, 08:16
А не postimage уменьшил?
Re: Доводчики люка.
Сообщение #44  Asd » 27 июн 2015, 22:11
Lehus писал(а):Привет любознательным. По большому счёту нихрена там не надо. Покупаете блок управления, я брал на ebay, и устанавливаете согласно схемы. Работает просто: в момент когда глушишь двигатель, примерно секунд через 5, люк закрывается автоматически. Так что сигналка здесь ни при делах, я тоже сперва думал запитаться от неё, но оказалось всё гораздо проще. Если надо схема с местами подключения имеется, есть ещё и описание, только на английском. :D :D :D
Вот, друг дорогой, и подскажи, чего такое нужно купить и где! Очень буду признателен.
Asd
Re: Доводчики люка.
Сообщение #45  Lehus » 27 июн 2015, 23:31
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Panorama ... 3a66ed3d82 Вот ссылка, я здесь брал давненько уже. Здесь конечно их уже нет, но по крайней мере будешь знать что искать. Это готовое реле, которое подключается по схеме выложенной выше. Я очень доволен работой данного девайса, люблю ездить с открытым люком и уже не париться, что забыл его закрыть. Главное направляющие вовремя смазать, а то может и не закрыть, наоборот откроет. :D :D :D Кстати эта ссылка выложена на первой странице темы. :P :P :P
За это сообщение автора Lehus поблагодарил:
Asd
Lehus
