Есть ли в 35-ом подогрев передних стеклоочистителей?
Re: Есть ли в 35-ом подогрев передних стеклоочистителей?
Сообщение #106  olmo » 01 ноя 2014, 23:37
fly2ka писал(а):
olmo писал(а):На панели в старте стоит заглушка, но там и кнопок круиза нет, а круиз есть, такая же ситуация и с кнопкой Эко.
Как в таком случае включается круиз :? . Машина сама понимает, что пора включать ;)
Очень остроумно. Но Вы в следующий раз перед тем как написать изучите вопрос, по которому пишите. По поводу как включается - viewtopic.php?f=23&t=3501.
Phantom писал(а):
lanzer писал(а):Добрый вечер.Подскажите есть ли в базовой комплектации(Start) подогрев передних стеклоочистителей? При снятии дефлектора печки со стороны пассажира имеется штекер для кнопки.
Встречный вопрос.А к машине подойти не проще?посмотреть на лобовое стекло например?
Вдруг случится чудо и вам поставили стекло с подогревом зоны дворников в качестве бонуса просто так :? ?
и Вам отвечу - ходил смотрел на машину с подогревом, не поверите не увидел.
Человек задал вопрос, вместо ответа получил только сарказмю
olmo
Местоположение: 102
Автомобиль: IX35 2 wd
День рождения (покупки) авто: 26.08.2014
Сообщение #107  fly2ka » 02 ноя 2014, 07:17
Это не сарказм. Для того что бы сделать что то (в данном случае круиз), надо приобрести руль,кнопки,часовую пружину и вероятно активировать через сканер. А еще желание. Сделать можно все.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #108  Свояк » 02 ноя 2014, 11:06
А я сходил к машине и прекрасно разглядел подогрев зоны покоя дворников. Он конешно не так ярко заметен, как на заднем стекле, но сетка из полос шириной примерно 5мм видна.
По поводу круиза: как у нас все построено на стартовых комплектациях я не знаю. Но на мегане круиз прикрутил без всяких проблем. Вся проводка была, нужно было только поставить трехпозиционный переключатель для включения круиза или лимитатора. И сконстролить две кнопки + и -. Я их вклеил в подрулевой переключатель управления магнитолой. Ушло меньше 100р. Все работало, но не было индикации работы на приборке. Еще 500р и все появилось. Читал, что на короллах тоже очень легко круиз устанавливать.
Свояк
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #109  Егерь » 05 ноя 2014, 10:55
Свояк писал(а): я сходил к машине и прекрасно разглядел подогрев зоны покоя дворников. Он конешно не так ярко заметен, как на заднем стекле, но сетка из полос шириной примерно 5мм видна.
а включается он большой кнопкой общего обогрева? или как?
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #110  main88 » 05 ноя 2014, 10:59
Если у кого нет подогрев зоны стеклоочистителей, то можно купить дворники с подогревом. Возможно, будет даже лучше.
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #111  Шер » 05 ноя 2014, 11:00
Он включается отдельной кнопкой со стороны пассажира. :) Во всяком случае в комплектации комфорт так.
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Сообщение #112  Бульдог » 05 ноя 2014, 11:10
Шер писал(а):Он включается отдельной кнопкой со стороны пассажира. :) Во всяком случае в комплектации комфорт так.
В комплектации тревел, так же))
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #113  vlad111 » 16 ноя 2015, 05:51
Никто не подскажет каталожный номер кнопки?
vlad111
Настоящее имя: Влад
Сообщение #114  начальнег » 16 ноя 2015, 06:27
во всех комплектациях вроде подогрев дворников у икса есть, даже в базе.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #115  korsarych » 16 ноя 2015, 08:22
Слева от климата у меня включается обогрев заднего стекла и зеркал PCN 93710C (937802S000TAN, 937802S000TAP, 937802S900TAN, 937802S900TAP),
а справа кнопка включения обогрева зоны покоя стеклоочистителей PCN 93740B (937202S000TAN, 937202S000TAP, 937202S900TAN, 937202S900TAP, 937252S000TAN, 937252S000TAP, 937252S900TAN, 937252S900TAP).
За это сообщение автора korsarych поблагодарил:
vlad111
korsarych
Местоположение: Россия,Новосибирск
Автомобиль: ix35 2,0MPI 4wd 6АКПП TRAVEL
День рождения (покупки) авто: 08.10.2015
Сообщение #116  Viktorovich » 16 ноя 2015, 09:59
начальнег писал(а):во всех комплектациях вроде подогрев дворников у икса есть, даже в базе.
В базе нету.
Сообщение #117  Cлавян-1 » 16 ноя 2015, 11:14
В базе нету.
Как это нету - у меня есть! :D
Сообщение #118  korsarych » 16 ноя 2015, 17:43
Я не знаю, что там и как влияет на то, что у кого-то стекла лопаются, трескаются и т.д. от того, что зимой подогрев включают при низких температурах, но уже с 1996го года на всех машинах зимой при любом морозе обдув с печки на лобовое и никаких трещин, я уже промолчу про обогрев заднего стекла. :D
Самый свежий пример, так предыдущая элка с автозапуском при -37 пускалась, печка дула на лобовое и никаких трещин 5 лет. Может конечно проблема в другом, в том что подогрев зоны покоя дворников только в части стекла, типа, она греется, а основная часть нет, но верится с трудом.
korsarych
Сообщение #119  vlad111 » 16 ноя 2015, 18:00
В базе нету.
В рейстайлах 14 года в базе нет. Впрочем так же как нельзя даже настроить автоматическое закрывание дверей
vlad111
Настоящее имя: Влад
Сообщение #120  Viktorovich » 16 ноя 2015, 18:13
korsarych писал(а):Я не знаю, что там и как влияет на то, что у кого-то стекла лопаются, трескаются и т.д. от того, что зимой подогрев включают при низких температурах, но уже с 1996го года на всех машинах зимой при любом морозе обдув с печки на лобовое и никаких трещин, я уже промолчу про обогрев заднего стекла. :D
https://www.drive2.ru/l/6301558/?page=0 Если что...
Кстати,сначала на лобовое дует холодный воздух, пока двигатель не прогрелся. ;) Некоторые включают вентилятор,когда стрелка уже поднялась к 60... Видимо у тех и лопается.. и то не у всех....
P.S. При мне на Лексусе LS 600 у знакомого,пошла трещина в зоне дворников при обдуве горячим воздухом. Но там была микротрещина от удара камнем....
