Не работают стеклоочистители.
Сообщение #1  Alex1 » 02 ноя 2011, 12:43
Проблема в следующем. Накануне проехал порядка 550 км с тяжёлым режимом работы стеклоочистителей (грязь, дождь, снег). Утром передние стеклоочистители отказались работать в любом режиме (есть датчик дождя). Все традиционные пляски с заменой предохранителя, релюшек, скидывание клеммы ни к чему не привели. Оф. дилер в 140 км., доехать без дворников по такой погоде нереально. Бросил это дело, через 30 мин решил отогнать в гараж, дождаться морозов и ехать к официалам. Всё заработало!!!! Что за глюк не понятно и самое неприятное что он может вылезти опять. Не было ли у кого чего то подобного?
Alex1
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: HYUNDAI ix 35
Re: Не работают стеклоочистители.
Сообщение #2  GOODVIN » 02 ноя 2011, 12:49
Даже и не знаю что сказать. Лучше конечно съездить к ОД. Но проблема скорее всего в предохранителях. Я думаю замыкает где то. Или фишка какая не будь отходит. Посмотри по внимательнее.
GOODVIN
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0/6AT/2WD Cool Brown
Сообщение #3  Alex1 » 15 ноя 2011, 14:22
Косяк с стеклоочистителями вылез второй раз. Закономерность такая, сильный снег, температура от+1 падает до -6, видимо вода попадает на валы привода дворников и замерзает. Как с этим бороться непонятно. В гараже всё просушил, побрызгал вдешкой. Вроде всё работает (снега нет). При обращении к официалам они её в мойку загонят, потом в бокс, всё оттает и заработает. Вообще дворники работают плохо, насухую, еле двигаются, вплоть до остановки.
Alex1
Сообщение #4  GURUGLAZ » 15 ноя 2011, 15:21
Там система достаточно простая!!! Попробуйте подать напряжение на мотор стеклоочистителя напрямую и поймете проблема в механике или в электронике до мотора.
Если механика то смаска густая должна все решить плюс в зависимости от места попадения воды (99% это там где поводок на шкиф надет) можно поставить пыльники резииновые маленькие такие в ВАЗовских запчастях можно найти.
И WD лучьше не лить вместо нее силиконовую смазку. WDшка разедает некоторые виды пластика и вообще ей лучьше пользоваться для откручивания болтов а не для смазки. Или на крайняк петли дверные в гараже.
С электроникой лучьше к офицалам. Так как возможно гдето плохой контакт который проходит при замерзании и появляется при оттаивании.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #5  Alex1 » 17 ноя 2011, 11:56
Сегодня ещё раз убедился что это замерзание, выехал с мойки, на улице -8, чуть постояло и всё-замёрзло. залил wd, заработало. Сейчас попробую залить силиконовой смазкой, но похоже это не панацея. Что делать непонятно. До этого год отъездил, всё нормально было
Alex1
Сообщение #6  GURUGLAZ » 17 ноя 2011, 12:12
Ну если закономерность понятна то к офицалам. Если это не удобно и далеко то я выше Вам расписал рецепт.
Подробнее скажу что нужно:
1. Снять пластик у стекла.
2. Снять кулису (привод от моторчика к дворникам)
3. разобрать просушить и смазать(Силиконом густым не спреем или другой густой смазкой) кулису (если это возможно).
4. Поставить пяльники на место крепления дворников(там будет штифт торчащий из кулисы на него нужно надеть резиновый маленький пыльник и потом уже дворник)
5. Собрать все назад.
При разборке сделайте фото будет полезно для всех и отпишитесь где была вода)
ЗЫ: Но мне кажется весьма странным что привод может так замерсзать!!! Там достаточно большое узилие лед должно ломать!!! Посмотрите может всетаки вода в моторе :!: или еще гдето в електрике. Она замерзает и перестает ток проводить!!!
GURUGLAZ
Сообщение #7  Skiman » 17 ноя 2011, 12:23
Не мешало бы провести замеры напряжения, пусть это сделают оффициалы, там если даже и прихватит, усилия достаточно, чтобы сломать ледяную корку.
Skiman
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: ix 35 MT 4WD
Сообщение #8  Sergey51 » 17 ноя 2011, 22:42
Я подобное лечил проливанием силикона из медицинского шприца с тонкой иголкой. Ну и контакты конечно, напряжение на двигателе в тупящем состоянии. Могли и контакты реле "поплыть"
Сообщение #9  прохожий » 17 ноя 2011, 23:49
у - mio- Была тоже проблема с стеклоочестителем переставал работать (дилеры выявили дефект подрулевого переключателя) Поищите где то на форуме его сообщения
прохожий
Местоположение: москва
Автомобиль: ix35 AT 2WD
Сообщение #10  Ivann » 22 сен 2015, 21:29
всем привет! чтобы не плодить новую тему решил написать здесь.
Недавно детки посидели в машине, помыли стекла, побаловались с дворниками. Итог - утром сел за руль, а дворники не работают. При включении дергаются, зависают, потом через секунд 10 доходят до середины, зависают. Если работать рычагом то можно загнать кое-как в начальное положение. Повезло что дождя не было. Потом вообще перестали работать. Поехал на сервис. Оказалось что зависло реле. Сняли, обратно ее же поставили и все заработало. Но на всякий случай заказал такое же, потому как сказали может умереть в любой момент. Реле стоит 230 р примерно. Фото прикладываю. Может кому пригодиться.
За это сообщение автора Ivann поблагодарили - 2:
Viktorovich, Валерон
Ivann
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Раменское
Сообщение #11  Валерон » 23 сен 2015, 14:05
А вообще можно было бы самому проверить.. В мурзилке почитать про предохранители и реле.
Реле в подкапотном отсеке и их там 2 шт. таких. Одна переднее стекло, вторая заднее. Что в принципе если бы заглючило переднее, можно перекинуть местами и доехать без заднего.
Ну тут, кому как, да и деньги не большие.
Написал ради совета.
Благодарил (а): 416 раз.
