Замена штатных ламп в задних фонарях на диодные
Сообщение #1  Винни » 04 дек 2011, 17:49
Сегодня попытался поставить в задние фонари двухконтактные диодные лампы и вот что получилось:
-вкл.габарит-горит;
-нажимаю тормоз ничего не горит;
-выкл.габарит нажимаю тормоз-горит тормоз;
-вкл.габарит-опять горит габарит
P.S. вне ато от АКБ в любом режиме все горит. Что-бы это значило? :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Замена штатных ламп в задних фонарях на диодные
Сообщение #2  Sergey51 » 04 дек 2011, 19:45
А если одну диодную а одну накаливания?
Сообщение #3  papic2 » 04 дек 2011, 19:50
Вероятно меняется полярность на проводе а разных режимах. У меня такое было на тойоте-проверяйте
papic2
Автомобиль: ix35 4WD comfort silver
Сообщение #4  Винни » 04 дек 2011, 19:55
Sergey51 писал(а):А если одну диодную а одну накаливания?
Если честно то так и пробывал.Думаешь попробывать сразу с двух сторон? Возможно причина в этом? :?
Винни
Сообщение #5  Винни » 04 дек 2011, 19:58
papic2 писал(а):Вероятно меняется полярность на проводе а разных режимах. У меня такое было на тойоте-проверяйте
Что проверять-то.Я вынул лампу накаливания и вставил диодную и что?
Винни
Сообщение #6  Sergey51 » 04 дек 2011, 20:57
Нет. Я именно так и хотел, чтобы контроль исправности (если он есть) не сходил с ума. Может в лампе что напутано? Корпус - минус, оба контакта плюсы. А если на оба контакта плюс подать с акума?
Или действительно меняется полярность, тогда тестером.
Сообщение #7  Alekseyblaga » 02 ноя 2013, 09:08
Ставил светодиодные лампы в стопы на nissan tiida, при включении габаритов загорался дополнительный стоп сигнал. Дело было в том, что светодиодные лампы имееют меньшее сопротивление по сравнению с стандартными лампами накаливания, ток проходил через лампу и попадал с сети габаритов в сеть стоп сигналов. Впаивал в минусовой провод каждой лампы диод. Диод пропускал ток только в одном направлении, и проблема решилась, поищите в нете, есть.
За это сообщение автора Alekseyblaga поблагодарил:
ВаряГ
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
Сообщение #8  Ринат-ка » 02 апр 2016, 17:53
Сегодня купил 4-ре светодиодные лампы - аналоги P21/5w (двухнитевые Габариты + Стоп) БЕЗ ОБМАНОК с целью поменять сзади. Все 4-ре проверил в магазине от АКБ - все светят! Сначала поменял две в пятой двери. Габариты светят хорошо, стоп - не светят. Стал вдумчиво рассматривать патрон - выяснил что стопы тут и НЕ должны светить - контакты в патроне сняты, оставлены только под габариты. Ну ладно думаю, меняю дальше в крайних по бокам светильниках-фонарях. Открутил крест.отвёрткой два самореза, снял фонарь, поменял лампу - и тут фокус: ГАБАРИТ не светит, СТОП - светит (когда нажмёшь на педаль стоп.)
Т.е. со стопом всё в порядке, светит ярко и тогда - когда надо! Но вот габарит - ни в какую, менял лампы, пробовал во втором фонаре, потом снова разобрал светильник в пятой двери, менял там - ничего не помогает!
Все 4-ре лампы в порядке, снова проверил их от АКБ - светят и габариты и стопы. В пятой двери - всё хорошо, габариты светят. В соседних с ними крайних по бокам светильниках светят только стопы, габариты ни в какую! Тут-же ставлю родную лампу накаливания - габариты светят! (ууу-шайтан)!!!
Вывод - дело не в лампах! Менял вечером, один, помочь нажать-подержать чего - не кому, времени особо не было, завтра возьму тестер + помошника и буду разбираться - почему в крайних светильниках не светят габариты! По результатам отпишусь!
Пы.Сы. Контроля ламп в задних габаритах-стопах НЕТ - проверено!!!
Можно ставить светодидные без обманки что бы не высаживать в тепло съекономленные ватты!
- Hyundai Accent ТАГАЗ 2007, новый 02.11.2007-02.02.2012 аппарат класс!
- Hyundai Elantra 2011 г.в. АТ 1.6, новый 04.02.2012-04.01.2016 аппарат класс!
- Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, купил 21.01.2016 с пробегом 38 т.км., пока радует!
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2,0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #9  Ринат-ка » 22 апр 2016, 07:18
- Разобрался я почему не горят габариты, правда в другой ветке добрые люди помогли, спасибо cthnbabrfn
- Вот тут продолжение, кому интересно и решение этой траблы...
viewtopic.php?f=23&t=4223&start=123
Ринат-ка
Сообщение #10  Viktorovich » 22 апр 2016, 09:33
Винни писал(а):Сегодня попытался поставить в задние фонари двухконтактные диодные лампы и вот что получилось:
-вкл.габарит-горит;
Поставьте нормальные лампы и все будет работать правильно и долго... ;)
Сообщение #11  Ринат-ка » 22 апр 2016, 12:13
-вкл.габарит-горит;
- Не согласен, дешевле и быстрее врезать (впаять) два диода в проводку (по одному в цепь +12В габаритов и +12в стопов). Сам фонарь снимается легко, провода в самом фонаре легко доступны, нужны 4 диода на 2 фонаря(любые типа 1N4007 с прямым током до 1 ампера), паяльник и изолента. Время работы - 15 минут максимум. А купить другие LED-лампы выйдет много дороже, да и не к чему, коль куплены уже.
- Ссылку смотри мой пост выше...
Пы.Сы. Кстати сам вопрос топикстартера датирован от 04 дек 2011. Думается мне что он уже давно решён! Просто теперь уже ответы адресованы всем тем - кто идет по этому пути!
Ринат-ка
Сообщение #12  Винни » 22 апр 2016, 12:45
-вкл.габарит-горит;
Да ни чо не решен,просто бросил эту затею,а лампы валяются. Я в этой электрике как"бабка в балете"
Винни
Сообщение #13  Ринат-ка » 22 апр 2016, 12:58
Винни писал(а):Да ни чо не решен,просто бросил эту затею,а лампы валяются. Я в этой электрике как"бабка в балете"
- Попроси любого знакомого, кто с паяльником "на ты", там делов на 15 минут, полчаса максимум!
Ринат-ка
