Скорость работы заднего стеклоочистителя
Сообщение #1  badmadbug » 28 дек 2011, 15:41
Вдруг кто знает, как и что можно заколхозить, чтобы в прерывистом режиме он махал реже? Раз в минуту-полторы. А то слишком часто, скорость адекватная только если хреначишь >100 по мокрой трассе. Подозреваю что можно реле поменять, как подобрать? Я от этого весьма далёк просто.
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Re: Скорость работы заднего стеклоочистителя
Сообщение #2  Граф-Алекс » 28 дек 2011, 16:38
тоже об этом задумывался, но в электрике не бум бум, а так тоже заколхозил бы :?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #3  Валерон » 28 дек 2011, 18:35
Дело не в реле.
Реле исполняющий механизм на размыкание- замыкание контактов от импульса электромагнита. По сути это механика. А вот частотой импульса наверняка (99.9 %) управляет процессор имеющий встроенную память в которой зашита программа на весь алгоритм работы или внешнюю ПЗУ (Суть не в этом и разницы никакой).... Простой пример (стиральная машинка - автомат процессорного типа... Вы включаете отжим, стирку, бережную стирку - и именно программа вшитая в строеную память говорит процессору как работать и чего делать, а тот на основании полученных сигналов и текущего состояния управляет работой всего агрегата в целом)
Поэтому колхоз в этом плане вряд ли получится. Я думаю НЕ ПОЛУЧИТСЯ..
Сам дворник то что он "Дома" - отслеживается скорее всего тоже по механическому датчику (может и оптический у буржуя стоять) :!:
НАВЕРНОЕ НЕ СТОИТ ПО ЭТОМУ ДЕЛУ ПАРИТЬСЯ!!! Это не шланг в омывайку камеры тянуть.
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #4  badmadbug » 29 дек 2011, 14:08
Понятно, ну и фиг с ним. Чего я там не видел в этом заднем стекле =) Пусть будет грязь заместо тонировки
badmadbug
Сообщение #5  Валерон » 29 дек 2011, 21:14
Я не могу себя назвать электронщиком... Но в лампочках немного разбираюсь... Я высказал свои мысли. Не буду возражать если найдутся аппоненты. Может я и не прав, но высказал так как представляю. По сути по другму нельзя. (Мое мнение)
