Страница 1 из 1
Левая фара ближнего света загорается все реже и реже((
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 15:39
silver
Лампы местами менял - правую- в левую. Проблему не решило.
Чтобы включить свет, приходится включать-выключать свет много раз, обязательно и габариты. Бывает, что и загорится лампа...((
Где это реле или предохранитель искать? Ни под капотом ни под рулем, судя по обозначениям на крышках, ближнего света не касается ничего...
ix35,2wd-at,2011
Re: Левая фара ближнего света загорается все реже и реже((
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 23:10
Andrю
да машина новая, пусть сервисмэны проблему ищут)на гарантии наверно машина? А так, я думаю реле из списка поломок можно исключить. Если бы оно сломалось, то я думаю перестали бы работать сразу обе фары. По поводу нужного предохранителя в инструкции можно прочитать, там подробно расписано вроде. Возможно где то контакт плохой.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 01:51
doc
тоже грешу на контакт, съездий к ОД, заодно и ТО-0 пройдешь!
