FAQ по батареям.
 Нажать
 Нажать
Далее руководство по выбору.
 Нажать
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
За это сообщение автора groover поблагодарили - 10:
Сергей Сергеич, Свояк, GARRUS-98, genii, Grigorich, jan-jan, ShutНик, xBVG, подсолнух, Толька
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #1081  Толька » 21 ноя 2018, 07:50
Ну и небольшой лайфхак по ремонту плюсовой клеммы подручными материалами. Затраты 500р. с работой и материалами. Делов на 15 минут.
Благодарил (а): 1643 раз.
Сообщение #1082  Александр55 » 21 ноя 2018, 08:22
TOPLA :class:
Тоже себе планирую при "кончине" нынешнего.
За это сообщение автора Александр55 поблагодарил:
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #1083  _konstruktor_ » 21 ноя 2018, 09:21
где такие продают ?
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
За это сообщение автора _konstruktor_ поблагодарил:
_konstruktor_
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #1084  Толька » 21 ноя 2018, 09:28
_konstruktor_ писал(а):Толька
где такие продают ?
У нас в городе в автомагазинах типа 5000мелочей, 100500мелочей и тп. Продаются парой плюс и минус.
Сообщение #1085  GoodWin » 07 дек 2018, 12:45
Родному акб стукнуло 6 лет и начал подводить.
Заменил на Topla 75 ач пусковой 740
По ощущениям машина стала заводиться пореще, но как то стукнул мороз до -16 и машина завелась с трудом (с 1й попытки, но схватило секунде на 4й).
Морозы отошли, но машина пару дней стояла и в итоге не завелась совсем.
Снял акб и поставил на зарядку.
Напряжение на клеммах до зарядки 12.6в, После зарядки 13.4в
Изначально максимальный ток зарядки был 3 ач, через несколько часов упал до 1 ач.
На машине езжу не много, в обычный день утром 12 км и вечером 12 км.
ХЗ что думать, родной акб хоть был и слабже ( на 60ач ), но с ним подобного не случалось.
GoodWin
Местоположение: Ковров
Сообщение #1086  svip » 07 дек 2018, 14:27
GoodWin
Почитайте на досуге
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 40#p214240
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #1087  GoodWin » 07 дек 2018, 16:55
svip писал(а):Почитайте на досуге
Ну похоже на правду, но только какой вывод...
GoodWin
Сообщение #1088  svip » 07 дек 2018, 17:14
Выдергиваем фишку с минусовой, либо вытаскиваем предохранитель,(у всех фломастеры разные)
https://www.drive2.ru/l/6670049/
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #1089  Koc » 07 дек 2018, 19:14
Ну вот и я заменил аккумулятор. Отслужил верой и правдой 6 лет. Если ездить постоянно, то заводит двигатель без проблем. А вот если постоит 2-3 дня, то может и не завести.
Кому интересно - купил тюменского "Лося" Азия на 60 ач. По размерам подошёл идеально, да же рубашку тепловую не подгонял.
Всем удачи!
Koc
Местоположение: Россия, Нижняя Салда, Свердловской обл.
Автомобиль: IX35 4WD, Base, 2012
День рождения (покупки) авто: 19.02.2013
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
Сообщение #1090  начальнег » 07 дек 2018, 19:51
начальнег писал(а):Вот такой вчера поставил
Атлас 60Ач, 550 пусковой, с нижним креплением..
Вот такой стоит акб уже 3 года.
В морозы крутит на 5+.
Этот акб поставил 3 года назад.
Уже 2 года авто эксплуатируется редко. Может неделями стоять на холоде. Автозапуск выставлен на -18.
Порой и 2 и 3 недели авто стоит. И акб нормально крутит.
Рекомендую.
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #1091  Салават67 » 03 янв 2019, 19:49
У меня аккумулятор AGM, пока на отдыхе в Сочи, хочу попросить сына его подзарядить. Есть
имульсное зарядное устройство Hyundai BH-35, у которого есть переключатель режима заряда СТН (стандарт, для кислотных аккумов) и GEL (для гелевых аккумов). Подскажите, в каком режиме заряжают аккумуляторы моего типа? И чем эти режимы заряда в принципе отличаются?
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #1092  AJIeks » 05 янв 2019, 14:08
Толька писал(а):Ну и небольшой лайфхак по ремонту плюсовой клеммы подручными материалами. Затраты 500р. с работой и материалами. Делов на 15 минут.
Че она у тебя вся ржавая? У меня 7ой год пошел, как новая.
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #1093  artyom_z » 06 янв 2019, 14:54
если постоянно мыли под капотом то и не то может быть . лучше грязь на деталях чем электрику склинит или ржавчина .
Сообщение #1094  Sergei75 » 06 янв 2019, 15:16
Салават67 писал(а):У меня аккумулятор AGM, пока на отдыхе в Сочи, хочу попросить сына его подзарядить. Есть
В силе тока и напряжении. Для гелевого зарядный ток не более 10% от емкости. Если напряжение будет 15,1 (и выше) вольт, то через 10 минут он превратится в мумию (а кислотник будет просто кипеть). См.ниже:
Достоинства и недостатки гелевых батарей
Плюсы:
Гелевые АКБ заряжаются быстрее кислотных, потому что их пластины сделаны из очищенного свинца, имеющего низкое сопротивление. На вопрос о том, как обслуживать гелевый аккумулятор, можно смело ответить, что никакого дополнительного обслуживания он не требует, потому что относится к категории необслуживаемых. Заряд и разряд у него будет выше, а следовательно, будут сильнее и пусковые токи, до 1000 А. У «кислотника» их максимальный уровень составляет 300-400А.
Отсутствие жидкого электролита и опасных для жизни и здоровья испарений — огромное преимущество: гелевые АКБ можно класть набок и даже переворачивать «вверх ногами».
Гелевый аккумулятор устойчив к глубоким разрядам вследствие запечатанных пластин — пластины, находящиеся в глубоко запечатанном состоянии, не осыпаются. Можно держать его в режиме ожидания год или даже два года. Жидкости внутри нет, поэтому никаких «сверх-химических» реакций не происходит. Рекомендуется подзаряжать его раз в год при отсутствии эксплуатации.
Такая АКБ долговечнее свинцово-кислотной, может служить от 8 до 15 лет.
Однако, несмотря на все преимущества, минусы у таких аккумуляторов тоже есть:
Высокая стоимость. Гелевые АКБ емкостью 60 Ач стоят от 20 000 рублей за одну штуку. Это в четыре раза дороже, чем любой «кислотник».
Они боятся высокого напряжения. Им необходимо заряжаться токами не больше 14,4-15 вольт. Если заряжать током 15,3 В, то очень быстро начнется процесс разрушения аккумулятора. Гель при напряжении выше 15 вольт начинает таять и становится жидким, а в прежнее состояние его вернуть невозможно.
При температурах ниже -50°С гель превращается в кристалл, замерзает, становится ломким и не держит электролит внутри. Емкость падает, и «оживить» батарею невозможно.
Если планируется установка в автомобиль гелевой АКБ, необходимо будет приобрести две дополнительные защитные клеммы с реле-регулятором — для того, чтобы эта система «страховала» батарею от опасных для нее уровней напряжения. Если докупать две клеммы, стоить они будут около 3000 рублей.
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #1095  Шаман » 06 янв 2019, 17:11
все бы ничего - только AGM - это НЕ гелевый АКБ...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
