FAQ по батареям.
 Нажать
 Нажать
Далее руководство по выбору.
 Нажать
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
За это сообщение автора groover поблагодарили - 11:
Сергей Сергеич, Свояк, dezcom, GARRUS-98, genii, Grigorich, jan-jan, ShutНик, xBVG, подсолнух, Толька
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #1111  Салават67 » 28 янв 2019, 13:43
artyom_z писал(а):всяких бош и варта которые криволапыми у нас делаются тоже . я писал что из наших ед нормальным был акком . но наш больше я б непокупал
АКОМ с технологией АГМ весьма неплох, можно смело покупать, если не жалко переплатить около 3 т.р. Взамен вы получите аккум, не боящийся морозов, очень быстро восстанавливающий емкость даже на холостом ходу, имеющий повышенный пусковой ток. Но это для тех, кто планирует долго эксплуатировать авто и переплачивает поэтому, срок жизни агм аккумуляторов больше обычных раза в полтара.
У Акома эти батареи выходят под брэндом Ultimatum.
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #1112  artyom_z » 28 янв 2019, 13:56
у меня акком батареи в аварийном генераторе стоят . все супер . отлично держат уже 4 года . никаких проблем .
Сообщение #1113  начальнег » 28 янв 2019, 20:50
С ноября 2015 стоит новый акб Атлас. Порой несколько недель может авто стоять. Заводится отлично с полпинка. АКБ :class:
Тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить.
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 48 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 31 янв 2019, 18:55.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 31 янв 2019, 18:54.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 31 янв 2019, 18:52.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 31 янв 2019, 18:53.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 09 фев 2019, 09:03.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 10 фев 2019, 17:46.
Сообщение #1122  plexal » 19 мар 2019, 09:10
groover писал(а):FAQ по батареям.
Сколько Ампер-Часов у моей родной батареи? Читать здесь viewtopic.php?f=24&t=1769&start=450#p198849
 Нажать
 Нажать
 Нажать
Полярность.
Тип клемм
Подскажите пожалуйста, хочу установить лебедку. подойдёт ли данная модель с четырьмя клеммами для данной приспособы. Изображение
plexal
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: ix35, Diesel, 184л.с.
День рождения (покупки) авто: 18.11.1984
Сообщение #1123  stepan » 19 мар 2019, 09:38
plexal писал(а):хочу установить лебедку
На Икса??? :shock:
Благодарил (а): 331 раз.
Сообщение #1124  ЕхАсТ » 30 июн 2019, 02:13
Подскажите встанет в штатное место аккумулятор MUTLU 70D23FL SFB СЕРИЯ 3?
Ёмкость: 68 ампер-час
Пусковой ток по стандарту EN: 600 ампер
Длина: 232 мм
Ширина: 173 мм
Высота: 225 мм
Полярность: Обратная (Тип 0)
ЕхАсТ
Сообщение #1125  Voff » 13 июл 2019, 20:19
Вопрос к знатокам. Сколько ещё осталось жить аккумулятору?
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 86 раз.
