FAQ по батареям.
 Нажать
 Нажать
Далее руководство по выбору.
 Нажать
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
За это сообщение автора groover поблагодарили - 11:
Сергей Сергеич, Свояк, dezcom, GARRUS-98, genii, Grigorich, jan-jan, ShutНик, xBVG, подсолнух, Толька
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #1246  ShutНик » 08 май 2020, 18:31
mrstorm
На ночь ставьте на зарядку, не взорвётся.
Если только зарядка не больше 30 Ватт.
Если больше, то последите первые два часа хотя бы.
А по хорошему вольтметр хотя бы, а лучше амперметр для контроля заряда.
А ещё лучше спецу отдайте, может десульфатацию пластин нормальным прибором проведут и как летний вариант можно будет ещё использовать.
ShutНик
Сообщение #1247  Phantom » 08 май 2020, 19:00
mrstorm писал(а):зарядка колхозная, из блока питания ноутбука и лампочки :D постреволюционная так сказать :)
Покупал кооперативную поделку,требует допилинга,но вроде как работает :
Провода никак не соберусь заменить ,тонковаты :)
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #1248  mrstorm » 16 май 2020, 19:00
Друзья, в итоге 6 часов аккумулятор простоял на зарядке от шуруповерта 15 вольт, 0,4 Ампера и машина завелась. Потом час простояла на холостых, пока проблем нет. Но менять думаю стоит уже его.
mrstorm
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #1249  deepdj » 20 май 2020, 02:34
mrstorm писал(а):Друзья, в итоге 6 часов аккумулятор простоял на зарядке от шуруповерта 15 вольт, 0,4 Ампера и машина завелась. Потом час простояла на холостых, пока проблем нет. Но менять думаю стоит уже его.
6 часов мало...я тут соседке 4 суток реанимировал акком....у нее обычный свинец....за 4 года не разу не обслуживался....электролит был по уровню в просадке....засульфачен....но ничего....зарядился....так что не торопись менять...просто заряди как следует....у меня в запасе стоит в гараже акком с 12 года....так, на всякий случай, плотность держит 1.25, пол года назад профилактическую зарядку сделал, тут гости приехали и у них акком сдох (подробности опущу), без проблем этим аком их машину прикурил....
Мнение что акком ходит 4-5 лет, ерунда....главное старатся не допускать глубокой разрядки (сульфатации), в случае разрядки заряжать как следует (проводить расфультатацию) и хотябы раз в полгода его полностью заряжать..
.и отходит гораздо больше....никогда не забуду, как на нашей 9ке, стояла словацкая акб, отец за ней следил, так она отходила почти 8 лет
deepdj
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
Сообщение #1250  Lexa_ » 15 окт 2020, 22:31
Как считаете подойдёт такой аккум на бензин 2012 дорестайл?
VARTA 570412063
В шапке Варта с длинным артикулом..
Lexa_
Местоположение: Иваново
Автомобиль: Ix35 2.0 AT
Сообщение #1251  Красноармеец » 17 окт 2020, 21:54
Бортик есть, полярность обратная, встанет, только штатная "шубка" не натянется :?
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #1252  AJIeks » 18 окт 2020, 13:22
deepdj
Емкость измеряли после манипуляций? Я измерял, после 5лет 50% хоть заряжай, хоть нет, и сутками держал на малом токе...толку нет, так же и ток холодного запуска значительно снижается. На лето сойдет, зимой будут сюрпризы. Для себя сделал вывод что нефиг с АКБ ничего делать, как начнет дурить просто поменять.
Благодарил (а): 77 раз.
