Сообщение #1  groover » 21 фев 2012, 09:49
FAQ по батареям.
Сколько Ампер-Часов у моей родной батареи? Читать здесь http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 50#p198849
 Нажать
    ТЮМЕНЬ STANDARD ASIA 75R, 75 А/ч, обратная, 600A, 266x173x225 мм
    AKOM Аsia 85D26L, 75 А/ч, обратная, 600A, 260x173x225 мм
    DELKOR (Numax) 90D23L, 70 А/ч, обратная, 600А, 232x173x225 мм
    EXIDE EA654, 65 А/ч, обратная, 580А, 232x173x225 мм
    MEDALIST 75D23L, 65 А/ч, обратная, 580А, 232x173x225 мм
    MEDALIST 80D23L, 70 А/ч, обратная, 590А, 232x173x225 мм
    SOLITE 85D23L, 70 A/ч, обратная, 580A, 230х168х200 мм
    VARTA BLUE DYNAMIC ASIA E23 (5704120633132), 70 А/ч, обратная, 630A, 260x175x220 мм
    ROYAL 90D23L, 75 А/ч, обратная, 650А, 230x173x225 мм
    TOTACHI (CMF75D23L), 65 А/ч, обратная, 580А, 232x173x225 мм
 Нажать
    VARTA BLUE DYNAMIC G8 (5954050833132), 95 А/ч, прямая, 830А, 306x173x225 мм
    TOPLA ASIA TOP, 95 А/ч, прямая, 850А, 306x173x225 мм
    АЛЬКОР, АКБ Тюменский Медведь модель 6СТ 90 VLA Asia 105D31R, 90 А/ч
    BOSCH S4 95L (0092S40290), 95 А/ч, прямая, 830А, 306x173x225 мм
    MEDALIST (115D31R), 100 А/ч, прямая, 800А, 306x173x225 мм
    DELKOR 100L (115D31R), 100 А/ч, прямая, 800А, 306x173x225 мм
    TOTACHI (CMF115D31R), 95 А/ч, прямая, 830А, 306x173x225 мм
Далее руководство по выбору.
 Нажать
Вывод клемм или тип корпуса.
Вот чисто Азиатский тип батареи. Как правило всё что больше 45 А/Ч идёт с толстыми клеммами. У такой бареи нет бортика в нижней части для крепления уголком и крепятся они специальным П-образным кронштейном. Такие батареи часто встречаются на японцах.
У нас АКБ гибридная, имеет азиатский вывод клем и европейский бортик для крепления батареи, поэтому нам нужно выбирать именно такие. Связано это с очень широкой плюсовой клеммой, которая лезет не во все европейские выводы.
Полярность.
Ставим батарею клемами "к себе" и если "Плюс" с права, то Обратная полярность, а если плюс слева, то Прямая полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
За это сообщение автора groover поблагодарили - 10:
Сергей Сергеич, Свояк, GARRUS-98, genii, Grigorich, jan-jan, ShutНик, xBVG, подсолнух, Толька
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
Сообщение #346  Fenix » 23 июл 2014, 11:43
к примеру вот:
http://78-auto.ru/catalog/avtomobulnye_akkymylitory/obratnay_polyarnost/Varta_Silver_Dynamic_D15_563400061
в гараже лежит ждет зимы, сейчас лень ставить. :)
только придется выкинуть рубашку с родного акума - не налезет.
Fenix
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #347  Сёма » 23 июл 2014, 11:49
Fenix
благодарю,а что там за рубашка?Не обращал внимания.я тоже хочу к зиме приобрести и поставить)
Сёма
Местоположение: Смоленск
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #348  Iokes » 23 июл 2014, 12:03
Сёма писал(а):...а что там за рубашка?
Это чехольчик во круг аккумулятора надетый, посмотри внимательнее.
Сёма
Благодарил (а): 435 раз.
Сообщение #349  Fenix » 23 июл 2014, 12:03
Сёма
типа картонки вокруг акума. тока накой она нужна не понятно.
За это сообщение автора Fenix поблагодарил:
Сёма
Fenix
Сообщение #350  Сёма » 23 июл 2014, 12:11
Fenix
спасибо за ответ.хотел бы услышать еще заменивших аккум и не прибегавших к "колхозу" ;)
Сёма
Сообщение #351  Fenix » 23 июл 2014, 12:17
Сёма
там колхоза нет, рубашка снимается вместе со старым акумом, на родную площадку устанавливается и крепится родным креплением новый аккум. и все работает.
встает любой аккум размером 242*175*190 мм, обратной полярностью, клеммы обычные (не тонкие).
Fenix
Сообщение #352  Сёма » 23 июл 2014, 12:42
Fenix
;) спасибо
Сёма
Сообщение #353  valera566 » 24 июл 2014, 08:06
День добрый! Ребят подскажите!!
У меня сел аккумулятор, после его зарядки, поставил, завел и был немного удивлен! Остаточный прогноз пробега показывает 124, хотя горит лампочка! Почему так? И как это устранить?
valera566
Местоположение: Оренбург
Автомобиль: хендай
Сообщение #354  Iokes » 24 июл 2014, 08:29
valera566 у тебя сбросило БК, покатаешься ни много и все встанет на свое место.
valera566
Сообщение #355  valera566 » 24 июл 2014, 08:49
Спасибо!
valera566
Автомобиль: хендай
Сообщение #356  rovsky » 19 авг 2014, 04:42
у меня такая же история. Вот уже третий день катаюсь. Накатал уже 200 км все никак не восстановится. Максимальный запас топлива на полном баке 92 бензина раньше был 430 литров, теперь же показал 700 !
rovsky
Местоположение: Россия, Омск
Автомобиль: Hundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 15.04.2014
Сообщение #357  elec10 » 19 авг 2014, 06:55
rovsky писал(а):у меня такая же история. Вот уже третий день катаюсь. Накатал уже 200 км все никак не восстановится. Максимальный запас топлива на полном баке 92 бензина раньше был 430 литров, теперь же показал 700 !
Это какой же средний расход был раньше? Литров 15-16 на 100 км. У меня при 10л/100км запас хода на полном баке 580-590 км, при расходе 8,8-9,0л/100км уже 605км. Запас хода БК высчитывает в зависимости от среднего расхода, и чем больше км проедешь тем точнее показания, что среднего расхода, что запаса хода на остатке топлива. Думаю поводов для беспокойства особых нет.
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
Xstrannik
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #358  rovsky » 19 авг 2014, 07:40
расход был где-то 12 литров, может чуть больше по городу
rovsky
Сообщение #359  2side » 27 окт 2014, 10:10
А подскажите пожалуйста, можно ли подзарядить аккумулятор на ХХ? И насколько это эффективно? По идее должна быть зависимость от числа оборотов, вопрос - какая :?
Благодарил (а): 240 раз.
Сообщение #360  Iokes » 27 окт 2014, 10:17
2side АКБ начинает заряжаться после 2000 оборотов и то при условии, что он прогрелся и нет большой нагрузки от других источников потребления.
