Сообщение #1  groover » 21 фев 2012, 09:49
FAQ по батареям.
Сколько Ампер-Часов у моей родной батареии? Читать здесь http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 65#p198849
 Нажать
    ТЮМЕНЬ STANDARD ASIA 75R, 75 А/ч, обратная, 600A, 266x173x225 мм
    AKOM Аsia 85D26L, 75 А/ч, обратная, 600A, 260x173x225 мм
    DELKOR (Numax) 90D23L, 70 А/ч, обратная, 600А, 232x173x225 мм
    EXIDE EA654, 65 А/ч, обратная, 580А, 232x173x225 мм
    MEDALIST 75D23L, 65 А/ч, обратная, 580А, 232x173x225 мм
    MEDALIST 80D23L, 70 А/ч, обратная, 590А, 232x173x225 мм
    SOLITE 85D23L, 70 A/ч, обратная, 580A, 230х168х200 мм
    VARTA BLUE DYNAMIC ASIA E23 (5704120633132), 70 А/ч, обратная, 630A, 260x175x220 мм
    ROYAL 90D23L, 75 А/ч, обратная, 650А, 230x173x225 мм
    TOTACHI (CMF75D23L), 65 А/ч, обратная, 580А, 232x173x225 мм
 Нажать
    VARTA BLUE DYNAMIC G8 (5954050833132), 95 А/ч, прямая, 830А, 306x173x225 мм
    TOPLA ASIA TOP, 95 А/ч, прямая, 850А, 306x173x225 мм
    АЛЬКОР, АКБ Тюменский Медведь модель 6СТ 90 VLA Asia 105D31R, 90 А/ч
    BOSCH S4 95L (0092S40290), 95 А/ч, прямая, 830А, 306x173x225 мм
    MEDALIST (115D31R), 100 А/ч, прямая, 800А, 306x173x225 мм
    DELKOR 100L (115D31R), 100 А/ч, прямая, 800А, 306x173x225 мм
    TOTACHI (CMF115D31R), 95 А/ч, прямая, 830А, 306x173x225 мм
Далее руководство по выбору.
 Нажать
Вывод клемм или тип корпуса.
Вот чисто Азиатский тип батареи. Как правило всё что больше 45 А/Ч идёт с толстыми клеммами. У такой бареи нет бортика в нижней части для крепления уголком и крепятся они специальным П-образным кронштейном. Такие батареи часто встречаются на японцах.
У нас АКБ гибридная, имеет азиатский вывод клем и европейский бортик для крепления батареи, поэтому нам нужно выбирать именно такие. Связано это с очень широкой плюсовой клеммой, которая лезет не во все европейские выводы.
Полярность.
Ставим батарею клемами "к себе" и если "Плюс" с права, то Обратная полярность, а если плюс слева, то Прямая полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Свояк, GARRUS-98, genii, Grigorich, xBVG, Толька
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
Сообщение #361  2side » 27 окт 2014, 10:31
Iokes писал(а):2side АКБ начинает заряжаться после 2000 оборотов и то при условии, что он прогрелся и нет большой нагрузки от других источников потребления.
Значит идея греть двигатель предпусковым подогревателем и потом подзаряжать аккумулятор на ХХ (если время в движении меньше, чем время прогрева вебастой) - плохая идея? :(
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение #362  Егерь » 27 окт 2014, 10:36
вчера усадил свой... выхожу, нажимаю кнопку - ноль :shock:
сын забыл плафон сзади выключить :evil: :x :twisted:
прикурил у соседа, потом дал по МКАДу 110-120 для зарядки... :D
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #363  2side » 27 окт 2014, 10:38
А есть какие-нибудь такие хитрые штуки, чтобы понимать уровень заряда аккумулятора? Сложные схемы не предлагать, у меня руки из неважнецкого места :) Может от прикуривателя к примеру...
Сообщение #364  Бульдог » 27 окт 2014, 10:41
2side писал(а):А есть какие-нибудь такие хитрые штуки, чтобы понимать уровень заряда аккумулятора? Сложные схемы не предлагать, у меня руки из неважнецкого места :) Может от прикуривателя к примеру...
у меня на старлайне е90 показывает!
у тебя вроде тоже старлайн,почитай мануал.
зарядным устройством для аккумов ещë можно)
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #365  M_Roman » 27 окт 2014, 10:41
2side писал(а):Значит идея греть двигатель предпусковым подогревателем и потом подзаряжать аккумулятор на ХХ (если время в движении меньше, чем время прогрева вебастой) - плохая идея?
Не знаю что скажут грамотные люди но тем не менее, у меня уже второй год в таком режиме - 30 мин. греет вэбасто, потом до дома езда 5-10 минут, ну в выходные бывает поболее ездишь, проблем с аккумом не было пока,
ну еще у меня гараж теплый так что подогреватель работает только перед поездкой домой в обед и вечером
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #366  2side » 27 окт 2014, 10:44
Бульдог писал(а):у меня на старлайне е90 показывает!
Буду сегодня курить мануал :) Если не получится - буду накуривать ОД :D
Бульдог писал(а):зарядным устройством для аккумов ещë можно
мне бы что попроще...
Сообщение #367  letnaps » 27 окт 2014, 10:52
2side писал(а):мне бы что попроще...
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #368  Iokes » 27 окт 2014, 10:54
2side работоспособность АКБ мерится только нагрузочной вилкой. Если очень волнует состояние АКБ, можно просто подскочить в любой сервис и попросить электрика померить.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #369  2side » 27 окт 2014, 10:58
Спасибо! Жалко, что нет индикации как на телефоне :)
Все, разобралась! GSM-модуль сам показывает при запросе напряжение аккумулятора. Еще раз спасибо всем откликнувшимся! :yes:
Сообщение #370  letnaps » 27 окт 2014, 11:14
Можно и прикупить что то такого плана если очень нужно
Сообщение #371  rovsky » 27 окт 2014, 11:56
Вчера купил и установил аккумулятор Delkor корейский. Зашел в магазин "Аккумуляторный рай" (в Омске такой есть), спросил у продавцов, посоветовали, я взял. Говорят очень даже ничего. 68 Аh. Гарантия на него 2 года. А в интернете прочитал, что завод дает 4 года! Я до этого на прошлые машины всегда у них покупал. Никогда еще меня их советы что взять не подводили. И сейчас решил так же сделать. Встал как родной! Даже кожух подошел. Рулеткой не замерял, но с виду один в один, как штатный Rocket оказался. Посмотрим как там и что. Цена кстати сказать 4600 руб. Старый тут же сдал за 300 руб. Значит считай за 4300 взял.
rovsky
Местоположение: Россия, Омск
Автомобиль: Hundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 15.04.2014
Сообщение #372  vik1955 » 27 окт 2014, 12:42
rovsky писал(а):68 Аh
У нас вроде аккум на 80 Аh. Почему такой взял?
vik1955
Автомобиль: IX 35 2.0i 4WD 6AT, футбольная серия
День рождения (покупки) авто: 30.04.1914
Сообщение #373  letnaps » 27 окт 2014, 12:45
Вот и мне не очень понятно почему 68 :?
Сообщение #374  elec10 » 27 окт 2014, 14:21
SAS77 писал(а):вчера усадил свой... выхожу, нажимаю кнопку - ноль :shock:
Неужели зарядил? При полностью разряженной АКБ по МКАДу пришлось бы полдня ездить, чтобы чуть-чуть А/ч в батарею залить (генератор прежде всего будет снабжать работающие потребители (систему зажигания, бензонасос, печку и т.п.), на зарядку "копейки останутся, да ещё электролит в АКБ холодный и зарядку еле берёт (чтобы прогреть весь объём электролита в АКБ до приемлемой температуры хотя бы в плюс 15 градусов, нужно сильно постараться) А скорость не так важна как обороты двигателя, максимально отдаваемую мощность генератор отдаёт при оборотах 2800-3200 об/мин (чтобы это узнать нужно знать марку и тип генератора). Так что если АКБ разряжена, то лучше зарядного устройства никто ничего не придумал, а на ходу это так для восполнения потерь энергии при запуске, а не для полноценной зарядки АКБ. А сейчас с наступлением холодов вообще рекомендуется внимательнее следить за плотностью электролита = заряженностью АКБ, т.к. чем ниже плотность, тем быстрее электролит замёрзнет при похолодании.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #375  Егерь » 27 окт 2014, 14:29
elec10 писал(а):а на ходу это так для восполнения потерь энергии при запуске, а не для полноценной зарядки АКБ.
да, есть такие мысли... но дальний пробег будет только ч-з 2 месяца... пока просто следить остаётся...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
