Сообщение #1  groover » 21 фев 2012, 09:49
FAQ по батареям.
Сколько Ампер-Часов у моей родной батареии? Читать здесь http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 65#p198849
 Нажать
    ТЮМЕНЬ STANDARD ASIA 75R, 75 А/ч, обратная, 600A, 266x173x225 мм
    AKOM Аsia 85D26L, 75 А/ч, обратная, 600A, 260x173x225 мм
    DELKOR (Numax) 90D23L, 70 А/ч, обратная, 600А, 232x173x225 мм
    EXIDE EA654, 65 А/ч, обратная, 580А, 232x173x225 мм
    MEDALIST 75D23L, 65 А/ч, обратная, 580А, 232x173x225 мм
    MEDALIST 80D23L, 70 А/ч, обратная, 590А, 232x173x225 мм
    SOLITE 85D23L, 70 A/ч, обратная, 580A, 230х168х200 мм
    VARTA BLUE DYNAMIC ASIA E23 (5704120633132), 70 А/ч, обратная, 630A, 260x175x220 мм
    ROYAL 90D23L, 75 А/ч, обратная, 650А, 230x173x225 мм
    TOTACHI (CMF75D23L), 65 А/ч, обратная, 580А, 232x173x225 мм
 Нажать
    VARTA BLUE DYNAMIC G8 (5954050833132), 95 А/ч, прямая, 830А, 306x173x225 мм
    TOPLA ASIA TOP, 95 А/ч, прямая, 850А, 306x173x225 мм
    АЛЬКОР, АКБ Тюменский Медведь модель 6СТ 90 VLA Asia 105D31R, 90 А/ч
    BOSCH S4 95L (0092S40290), 95 А/ч, прямая, 830А, 306x173x225 мм
    MEDALIST (115D31R), 100 А/ч, прямая, 800А, 306x173x225 мм
    DELKOR 100L (115D31R), 100 А/ч, прямая, 800А, 306x173x225 мм
    TOTACHI (CMF115D31R), 95 А/ч, прямая, 830А, 306x173x225 мм
Далее руководство по выбору.
 Нажать
Вывод клемм или тип корпуса.
Вот чисто Азиатский тип батареи. Как правило всё что больше 45 А/Ч идёт с толстыми клеммами. У такой бареи нет бортика в нижней части для крепления уголком и крепятся они специальным П-образным кронштейном. Такие батареи часто встречаются на японцах.
У нас АКБ гибридная, имеет азиатский вывод клем и европейский бортик для крепления батареи, поэтому нам нужно выбирать именно такие. Связано это с очень широкой плюсовой клеммой, которая лезет не во все европейские выводы.
Полярность.
Ставим батарею клемами "к себе" и если "Плюс" с права, то Обратная полярность, а если плюс слева, то Прямая полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Свояк, GARRUS-98, genii, Grigorich, xBVG, Толька
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
Сообщение #421  Fenix » 23 янв 2015, 04:12
MarkII от родной рубашки толку нет. в продаже есть вот такие :
http://www.garagauto.ru/shop/akkumulyatory-i-aksessuary-k-nim/aksessuary-dlya-akb/474b9a15-b181-11df-bd86-00265a19f545.html
Fenix
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #422  Spas » 23 янв 2015, 07:29
Есть кто использует AGM аккумуляторы - имеет смысл замораживаться? В ветке как то скудно упомянули.
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #423  Толька » 23 янв 2015, 08:09
alekseu29 писал(а)://///
Ага :shock: и едеш как на табуретке :lol:
А вот если бы доработали амо, то всё работало бы ка клетом. И не вытекало ;)
Благодарил (а): 1556 раз.
Сообщение #424  groover » 23 янв 2015, 11:35
Толька, аммы в другой теме ;)
Напиши модель своего аккума, если ставил без переделок. Как я правильно понял из темы, ты поставил 100 А/ч на свой дизелёк, а модель указать забыл. Нужно для шапки.
Сообщение #425  v363 » 23 янв 2015, 12:47
Varta Blue Dynamic G7, 95 А/ч, прямая, 820А, 232x173x225 мм. Поставил на дизель. По размерам - один-в-один
Последний раз редактировалось v363 23 янв 2015, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора v363 поблагодарил:
GARRUS-98
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Сообщение #426  Егерь » 23 янв 2015, 12:53
простите мне моё невежество, но что такое прямая/обратная полярность? :?
ЗЫ: всю ветку не читал, сильно не бейте... ;) :D
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #427  Ярс » 23 янв 2015, 12:57
Сравни расположение клем (+ и -) на АКБ и все поймешь.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #428  v363 » 23 янв 2015, 13:06
Егерь писал(а):что такое прямая/обратная полярность
Под спойлером в шапке...
v363
Сообщение #429  Егерь » 23 янв 2015, 13:16
Ярс писал(а):Сравни расположение клем (+ и -) на АКБ и все поймешь.
так и думал... но смутило "снял/поставил", но обратная :shock: :?
Сообщение #430  groover » 23 янв 2015, 15:00
v363 писал(а):Varta Blue Dynamic G7, 95 А/ч, прямая, 820А, 232x173x225 мм. Поставил на дизель. По размерам - один-в-один
А на дизеле разве не обратная полярность?
Сообщение #431  v363 » 23 янв 2015, 15:31
groover писал(а):А на дизеле разве не обратная полярность
Прямая! У меня чешская сборка. рестайл 2014 г.в. :oops:
v363
Сообщение #432  groover » 23 янв 2015, 15:37
v363 писал(а): чешская сборка. рестайл 2014 г.в.
Блин, у меня то же рестайл, но бензин. Нужно будет проверить. А то как-то не обращал внимание.
Сообщение #433  groover » 23 янв 2015, 15:57
Проверь полярность или модель батареи.
G7 - это с обратной полярность, с прямой полярностью это модель G8
и размеры странные, в каталоге 306x173x225mm, разница в 74 мм по длинне, это даже не погрешность измерений.
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/pr ... e-dynamic/
Сообщение #434  bashkin » 23 янв 2015, 22:00
Сегодня первый раз за 1.5 года, не завелась машинка :? ...на улице -30 ..-37 уже третий день...вебаста не спасла...аккумулятор по ходу замёрз, :( .хотя заряжал его две недели назад...подсказывает мне ,что 60Ач с 440А -маловат для нашего региона :?....наверно буду менять
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD
День рождения (покупки) авто: 27.09.2013
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #435  groover » 23 янв 2015, 22:25
bashkin, дело не в батарее, а в вебасте и способе заряда акб на машине. Акб заряжается не в оптимальном режиме и чем больше циклов, такого рода, зарядки-разрядки, тем быстрее она теряет ёмкость, и наконец наступает такой момент, когда остаточная ёмкость не способна продержать машину ночь.
Ёмкость теряется из-за сульфатации пластин. При быстром заряде, заряд оседает только на внешней части пластины и не проникает во внутрь и с каждым разом проникновение в глубь всё меньше и меньше. Что бы этого избежать нужно часто заряжать батарею умным ЗУ по всем канонам. А в твоих условиях иметь две батареи.
