Сообщение #1  groover » 21 фев 2012, 09:49
FAQ по батареям.
Сколько Ампер-Часов у моей родной батареии? Читать здесь http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 65#p198849
 Нажать
    ТЮМЕНЬ STANDARD ASIA 75R, 75 А/ч, обратная, 600A, 266x173x225 мм
    AKOM Аsia 85D26L, 75 А/ч, обратная, 600A, 260x173x225 мм
    DELKOR (Numax) 90D23L, 70 А/ч, обратная, 600А, 232x173x225 мм
    EXIDE EA654, 65 А/ч, обратная, 580А, 232x173x225 мм
    MEDALIST 75D23L, 65 А/ч, обратная, 580А, 232x173x225 мм
    MEDALIST 80D23L, 70 А/ч, обратная, 590А, 232x173x225 мм
    SOLITE 85D23L, 70 A/ч, обратная, 580A, 230х168х200 мм
    VARTA BLUE DYNAMIC ASIA E23 (5704120633132), 70 А/ч, обратная, 630A, 260x175x220 мм
    ROYAL 90D23L, 75 А/ч, обратная, 650А, 230x173x225 мм
    TOTACHI (CMF75D23L), 65 А/ч, обратная, 580А, 232x173x225 мм
 Нажать
    VARTA BLUE DYNAMIC G8 (5954050833132), 95 А/ч, прямая, 830А, 306x173x225 мм
    TOPLA ASIA TOP, 95 А/ч, прямая, 850А, 306x173x225 мм
    АЛЬКОР, АКБ Тюменский Медведь модель 6СТ 90 VLA Asia 105D31R, 90 А/ч
    BOSCH S4 95L (0092S40290), 95 А/ч, прямая, 830А, 306x173x225 мм
    MEDALIST (115D31R), 100 А/ч, прямая, 800А, 306x173x225 мм
    DELKOR 100L (115D31R), 100 А/ч, прямая, 800А, 306x173x225 мм
    TOTACHI (CMF115D31R), 95 А/ч, прямая, 830А, 306x173x225 мм
Далее руководство по выбору.
 Нажать
Вывод клемм или тип корпуса.
Вот чисто Азиатский тип батареи. Как правило всё что больше 45 А/Ч идёт с толстыми клеммами. У такой бареи нет бортика в нижней части для крепления уголком и крепятся они специальным П-образным кронштейном. Такие батареи часто встречаются на японцах.
У нас АКБ гибридная, имеет азиатский вывод клем и европейский бортик для крепления батареи, поэтому нам нужно выбирать именно такие. Связано это с очень широкой плюсовой клеммой, которая лезет не во все европейские выводы.
Полярность.
Ставим батарею клемами "к себе" и если "Плюс" с права, то Обратная полярность, а если плюс слева, то Прямая полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Свояк, GARRUS-98, genii, Grigorich, xBVG, Толька
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
Сообщение #496  ShutНик » 02 сен 2015, 13:53
Romanu писал(а):машине полгода, аккумулятор стал потихоньку умирать. Ночь на зарядке , но к вечеру следующего дня уже стартер не крутил только щелкал втягивающим(наверно).
Дома на зарядке что-ли стоял?
Странная история вообще.
Если за полгода отказала заводская батарея, то это брак, скорее всего.
Вот если не брак, тогда возможно высосали сразу аккум и разморозили.
Либо, что хуже, что-то сосёт эл-во в выключенном состоянии, возможно, что криво установленная сигналка.
Так что если повторится со вторым аккумом такая история, то рекомендую задуматься о причине.
ShutНик
Сообщение #497  начальнег » 02 сен 2015, 19:45
но солярисе родной простоял почти 4 года и с ним авто был продан. на Иксе уже 4 год стоит родной и еще даже ни разу не перезаряжал его.
зимой вроде бодро крутил.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #498  пав » 02 сен 2015, 20:18
родному более двух лет,без проблем...по поводу медведя(просто к слову),взял себе для весной рыбалки в магазине у знакомого по принятию старых-убитых акб,принимают их по 200-500 рублей.зарядил нормальной домашней зарядкой.неделю назад отдал племяннику на четырнадцатую,ездит и доволен заводкой. наши с икса надо просто два раза в год (осенью и весной) нормально зарядить,для профилактики.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #499  Мэтр » 03 сен 2015, 18:32
Был сегодня на ТО-5, дилеры посоветовали сменить аккумулятор. Почитал выше - все эти Медведи, Лоси Титаны и т.д 70 а/ч, а мой родной всего лишь 55 а/ч.
ну ладно я согласен ещё на 60 а/ч.
Кто что посоветует? Машинке 4 года полный привод, бензин..... Хочется снять и поставить - ничего не мудрить по поводу креплений)
У дилера он стоит 12-13 тыр.... вообщем не выгодно)
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #500  Cosmet » 03 сен 2015, 18:39
Мэтр писал(а): мой родной всего лишь 55 а/ч.
Выходит в рестайле 80ач появился? Или от комплектации зависит... фотку своего акк я выше выкладывал.
Hyundai ix35 белый prime 2014 акпп 4WD http://www.drive2.ru/r/hyundai/960958/
Cosmet
День рождения (покупки) авто: 03.09.2014
Сообщение #501  ShutНик » 03 сен 2015, 19:00
Мэтр писал(а):Кто что посоветует? Машинке 4 года
Ещё год поездить.
ShutНик
Сообщение #502  cthnbabrfn » 03 сен 2015, 19:03
Мэтр писал(а): дилеры посоветовали сменить аккумулятор
как убеждали?
Сообщение #503  Красноармеец » 03 сен 2015, 19:08
Мэтр писал(а):Был сегодня на ТО-5, дилеры посоветовали сменить аккумулятор. Почитал выше - все эти Медведи, Лоси Титаны и т.д 70 а/ч, а мой родной всего лишь 55 а/ч.
Стоит уже два года Медалист на 70А\ч, ставь и не парься, всё будет заряжаться и прекрасно работать, не слушай никого. В теме всё протёрто уже до невозможности про заряд аккумов повышенной ёмкости и от чего это зависит ;) И шубка родная на него подходит.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #504  Мэтр » 03 сен 2015, 20:16
Ещё год поездить.
Тепло ещё протянет, а вот морозы, они у нас на юге лютые... :D сказали, что не выдержит)
Да и не хочется экспериментировать - не дай бог не заведется - уже поздно будет)
Сегодня с мастером смотрели: 55 ампер/часов. Он сказал, что 60 норма будет...
Мэтр
Сообщение #505  Мэтр » 03 сен 2015, 20:18
Так вот же и читал и не понял: 55 и 70 - разница большая. А чей это Медалист? Кто выпускает?
Мэтр
Сообщение #506  vabazzu » 03 сен 2015, 20:52
Себе взял вот какой: THOR 95D23L
Емкость: 75 А*ч
Полярность: обратная
Напряжение: 12 В
Ток холодной прокрутки: 650 А
Производство: Южная Корея .
Старый снял, новый поставил без всякого шаманства. Цена, в районе 5000 рублей.
vabazzu
Автомобиль: hyundai
Сообщение #507  ShutНик » 04 сен 2015, 05:07
Мэтр писал(а):А чей это Медалист? Кто выпускает?
Корея, в рейтингах 'за рублём" обычно на первых местах. На сайте у них смотрите подшивки журналов.
Если зима лютая, то конечно надо менять, но я бы его проверил на ёмкость всё-же.
ShutНик
Сообщение #508  Красноармеец » 04 сен 2015, 07:49
Мэтр писал(а):Сегодня с мастером смотрели: 55 ампер/часов. Он сказал, что 60 норма будет...
Я так погимаю, мастер - это про которого Булгаков писал? :D
Смущает 70, бери 65, в шапке всё есть, только копируй и подставляй в поисковик. Аккум большей ёмкости будет прекрасно заряжаться штатным геной. А мастера этого отправить обратно в роман.
Сообщение #509  letnaps » 04 сен 2015, 08:04
У меня аккум стоит 80 а/ч (рестаил 14г)
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #510  sasa66 » 04 сен 2015, 08:34
letnaps писал(а):У меня аккум стоит 80 а/ч (рестаил 14г)
Аналогично рестайл 14 год - 80Ач. Я думаю у всех у кого пошла эта система AMS ( умной зарядки) ее компенсировали емкостью АКБ. Я отключил ее.
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сейчас этот форум просматривают: AJIeks и гости: 12
