Запуск кнопкой
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #61  Sergey51 » 23 мар 2012, 23:45
Вроде если привод блокировки не выезжает и не разблокирует руль, то появляется надпись на панели. Пытался специально "закусывать" этот привод, не получается. Все равно легко освобождается в момент нажатия кнопки.
Foxa
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #62  kaspyG » 24 мар 2012, 12:47
5 страниц накатали ))) что могли, сами проверили (второй ключ, батарейка, устанавливать всегда в держатель в подлокотнике), теперь на диагностику, желательно конечно продемонстрировать, что не заводится. Но в любом случае подключиться, посмотреть сохраненные ошибки в системе smart key, ведь когда не заводилась, должно же было что-нибудь зафиксироваться. И еще, когда нажимали на кнопку запуска и не заводилась, была какая-нибудь надпись на щитке приборов?
kaspyG
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Иркутск
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #63  Foxa » 24 мар 2012, 14:23
Сегодня проверил без батарейки.Открываю дверь ключом,срабатывает сигнализация вставляю ключ в гнездо в подлокотнике и вуаля Бегемот заводится и перестает кричать.Так что батарейка 100% не причем.Насчет ошибок в системе smart key надеюсь они сохранились,ведь я снимал клеммы акб неоднократно.
Foxa
Местоположение: Мытищи
Автомобиль: ix35 CRDI2.0 монопривод Корея
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #64  Валерон » 24 мар 2012, 21:30
Sergey51 писал(а):
Валерон писал(а):В чем вопрос? Там таблетка как на любой системной плате компьютера... 232! Можно подойти в любой чипок продающий такую лабуду и без всяких инструментов вытащить мех. ключ, им раздвинуть пластмассовый корпус на 2 части, вынуть ТАБЛЕТКУ, показать естьли такая? купить (стоимость от 15 до 40 руб.)
Мне кстати показалось, что там не распространенная 20 мм батарейка а что-то около 16 мм. Кто еще будет разбирать, просьба отпишитесь :)
Благодарил (а): 444 раз.
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #65  Sergey51 » 24 мар 2012, 23:24
Спасибо, видимо в углублении меньше показалась. А так действительно стандартная.
Я кстати когда разбирал сделал несколько ошибок. На видео разбирают подобный но с легковухи, засовывая отвертку в прорезь для зап ключа, это не правильно, так только сломать можно.
А разбирал вставив отвертку в отверстие где защелка этого ключа. Поворачиваем отвертку до появнения щели между половинками а потом отверткой или пластиковой картой ведем по кругу до передней части. Потом с другой стороны также к передней части.
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #66  Foxa » 25 мар 2012, 17:16
Ну вот сегодня был у дилера,провел диагностику электрооборудования и системы ЭСУД.Все в порядке,все системы в норме. :D Надеюсь то что они обнаружили это и было моей основной и последней причиной:была прослаблена гайка на стартере прикручивающий провод массы,сказали что все смазали и затянули.А еще поменяли местами реле стартера и первой скорости вентилятора для дальнейшего наблюдения. :)
Foxa
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #67  Den.30rus » 25 мар 2012, 17:30
:lol: :lol: :lol: ну и бодягу мы тут развели из-за ослабленной гайки. пипец просто!!!
Den.30rus
Местоположение: Россия. Астрахань
Автомобиль: ix35 2.0(chip) АТ 4wd prestige
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #68  Foxa » 25 мар 2012, 17:33
:oops: :) :) ;) Да уж!!!
Foxa
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #69  С. Ю. Беляков » 25 мар 2012, 17:37
да не только бодягу :o
С. Ю. Беляков
Местоположение: Россия Москва
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #70  Den.30rus » 25 мар 2012, 17:41
зато теперь нажимая кнопку ты будешь нас всех вспоминать.удачи!
За это сообщение автора Den.30rus поблагодарил:
С. Ю. Беляков
Den.30rus
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #71  Sergey51 » 25 мар 2012, 18:05
Перечитал первое сообщение, да..... уж. Оказывается панель то загоралась :D .
Классически иммобилайзер действует только на ЭБУ, т.е. стартер то должен крутить, он не блокируется!
Я думал система не распознавала смарт внутри салона.
Хорошо если мытарства закончились :)
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #72  Foxa » 25 мар 2012, 21:00
Да я тоже надеюсь что решил проблему. :) Спасибо всем кто откликнулся и тем кто просто следил за развитием событий.Я считаю что это тоже своего уровня опыт.Удачи!!! ;)
Foxa
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #73  Foxa » 05 апр 2012, 17:23
Ну вот опять повторилась ситуация :( Сегодня спешу по делам сажусь и опять все заново,нажимаю кнопку и тишина все загорается а стартер молит с-ка! Вспоминаю слова дилера по замене местами реле стартера и вентилятора,благо спросил что они находятся в моторном отсеке.Открыл крышку блока предохранителей и визуально по царапинам на двух реле определил что это они(по крайней мере я так думал)поменял местами и снова встрою,ключ в это время находился в слоте в подлокотнике.Поездил поискал реле,везде на заказ в итоге купил от лада калина и бросил на всякий случай.И тут меня осенило,а может это и не эти реле:вынимаю по очереди реле и ни хрена не понимаю,машина то без них заводится. :shock: В итоге полазил по форуму и ничего не нашел по поводу описания схем расположения реле и предохранителей на нашем родном русском.Просьба к вам клубчане если кто может то подскажите пожалуйста где находятся эти реле,а то вот вот скоро стану отцом,а тут такая засада :) Очень мне не хочется принимать самому роды моей Женушки :) да и не имею опыта в этом.
Foxa
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #74  Sergey51 » 05 апр 2012, 17:43
Реле и стартер описаны в мануале, тот который можно было скачать по ссылке форума.
Раздел 3 "электро системы двигателя" Реле помечено как А, находится в общем блоке предохранителей под капотом.
Re: Запуск кнопкой
Сообщение #75  Foxa » 05 апр 2012, 18:54
Что то я не пойму может у меня мануал не тот.Нет у меня такого, раздел три это системы безопасности автомобиля.Только в самом конце описаны плавкие предохранители,а реле нет.
Foxa
