Перестал работать штатный парктроник
Сообщение #256  mrstorm » 09 ноя 2018, 09:40
Всем привет. Было ли у кого то, что после снятия и установки ю, протирки датчик начинал работать? Есть ли смысл снимать бампер чтобы попробовать покатать разъем, протереть и т.д.? Или сразу заказывать новый?
mrstorm
Сообщение #257  Валерон » 09 ноя 2018, 10:23
До разъема можно добраться и так, что бы посмотреть на окислы. (Я про задний бампер)
Или под машину, или на подъемник. Снимать задний бампер немного геморно. Особенно клопы что под задними фонорями. И снимается он вместе с крашеной частью. Отдельно чёрный не крашеный не снимешь.
По крайней мере у меня не получилось.
А разъёмы да, проверить надо, можно датчики местами по кидать.
Не знаю как рестайлинг, у дорестайла они все одинаковы.
Благодарил (а): 566 раз.
Сообщение #258  main88 » 09 ноя 2018, 10:46
Валерон писал(а):До разъема можно добраться и так, что бы посмотреть на окислы. (Я про задний бампер)
У Реста спереди 2 типа разных, но разных по конструкции, разъемы одинаковые, перекинуть можно.
Задние тоже другие.
Итого 3 модификации)
Но скорее всего это датчик, а может и проводка.
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #259  Валерон » 09 ноя 2018, 12:21
У мну на до рестайле только задние. Все 4, одинаковые. Можно менять местами. Крайний правый, то ли ОД, по отзыву на смену парктроников разъем криво надели, толи уж так случилось. Попала влага, съело контакт датчика и пин в колодке. Пин по менял, но чет не получилось. Пока езжу без крайнего правого. Вернее он стоит, но не работает. Надо менять проводку заднего бампера, но пока не до этого. Сам датчик буду брать у кетайсев за разумные 500-600 руб.
Сообщение #260  mrstorm » 23 ноя 2018, 07:55
Парктроник, который на Али покупали уже не доступен. Наверное все раскупили. Какие то варианты рабочие есть для передних центральных на рестайлинг ?
mrstorm
Сообщение #261  artyom_z » 23 ноя 2018, 10:50
а что али 1 магазом ограничивается ? ищи по коду другие . никто тебе гарантии не даст что прод не урод и никаких провереных магазов кроме офф. представительств известных компаний на али нет . а отзывы тоже шляпой могут быть . закажи сразу 2 например датчика и даже самый уродский прод обычно 1 нормальный присылает . на 2 потом деньги вернешь по диспуту - только снимай видео прям как ты его ставишь и он не работает а то не поверят .
Сообщение #262  Александр L » 23 ноя 2018, 11:04
mrstorm писал(а):Парктроник, который на Али покупали уже не доступен. Наверное все раскупили.
Не они?
Благодарил (а): 1062 раз.
Сообщение #263  artyom_z » 23 ноя 2018, 11:07
нет - заказывайте там есть варианты . то что на фото все шляпа . прям вы думаете вам в коробке все придет такое красивое. это ж али как повезет - могут белые прийти крашеные маркером в черный могут как мне черные но с белой окантовкой резиновой - в итоге я просто с старого срезал резинки . на экзисте заменитель https://exist.ru/Price/?pcode=95720-2S301 . 2400 . тут или по 3 раза бампер снимать пробовать или покупать нормальный сразу.
вот таких 2 заказать мож и придет нормальный https://ru.aliexpress.com/item/YAOPEI-P ... 578736fe-2
Сообщение #264  Егерь » 06 дек 2018, 12:56
случайно попалось... :idea:
по номерам не ориентируюсь... :? Питер может проверить лично ;) :D
Благодарил (а): 703 раз.
Сообщение #265  buzzer » 16 дек 2018, 19:01
в-общем, на рестайл два вида передних датчиков, угловой и прямой, прямые по краям бампера, угловые - по центру
по краям 95720-2S201-*** (*** это код цвета)
по центру 95720-2S301-***
датчики НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ, невозможно прописать в комп один тип вместо другого, т.е. они не заработают
зарегался специально, чтобы написать, т.к. сам попал, в рольфе дали номер внутренних вместо внешних, привезли ставить, скинули бампер, а он не подходит и не прописывается
рольф морозится ессно, их хата с краю, в итоге в том же рольфе пришлось купить правильный по цене чугунного моста с воротами
buzzer
Сообщение #266  artyom_z » 16 дек 2018, 22:06
ну можно и в рольфе если денег много . где все брать уже писали много раз . и то что написано тоже писали . рольф разводилово .
Сообщение #267  stepan » 16 дек 2018, 23:40
На рейстайл (может и дорестайл тоже) четыре вида передних датчиков, задних - два.
Благодарил (а): 306 раз.
Сообщение #268  mrstorm » 25 дек 2018, 11:23
Никто на авито не покупал парктроники ? Нашел пару магазинов где продают их от 2 до 3,5 тысяч. Обещали поменять если не работают, и говорят что соответствуют артикулу. Есть ли опыт ?
mrstorm
Сообщение #269  main88 » 08 янв 2019, 19:23
Брал на али для переда. Итого купил первый - не рабочий. Второй - рабочий.
Еще третий брал - толстрый разъем.
В общем можно было на авито за те же 2-3 тыс взять...
Итог - позавчера поставили - работает. Теперь надо красить.
Сообщение #270  Sergei75 » 08 янв 2019, 20:34
Они очень боятся моек. Если на датчик с 10-15 см струёй "ударить" - ему трындец.
Отказали давно, на второй год, даже не стал напрягаться. Из-за них чуть заднего бампера не лишился :(
Они не "видят" любые объекты меньше 10 см, круглые столбики и свежий снег.
От круглого столба сигнал отражается во все стороны, только не на датчик, а снег сигнал поглощает внутри себя. Будет лежать глыба, покрытая 5 см рыхлого снега и датчик не сработает.
Благодарил (а): 71 раз.
